> Наступили холода Горит лампочка давления масла!!!
 V&P
сообщение 17.01.06 - 19:41
Машина: Civic V D13B2
Добрый вечер всем. Сегодня с утра пытался завести свою старушку Civic 92г двигатель D13B2 (Карбюраторный). Залил все свечи, посодил акумулятор, после чего всё исправил зарядил, свечи новые. С трудом завел, обороты с высоких сбросились на низкие, сел газенул чтобы побыстрей прогрелась, заглохла, начинаю заводить лампочка масла горит и при этом двигатель работает , но сильно троит crazy.gif . Чё делать не знаю. До сервиса долеко машина нужна как воздух. Наверное масленный насос полетел?! Это мои догадки.
Лутше хонды нет коня, остальное всё ху....
 Genocid
сообщение 17.01.06 - 22:01
Группа: Banned
Машина: висёлый пишиHOT!
перво наперво могла накрыться одна из свечей( у меня в сильные мороза свечи дохли пачками на предыдущей машине ( ТАЗ99)- отсюда троение двигателя...
насчет давления масла- если сильно холодно может быть его просто мало или оно нафиг там замерзло посмотри на шуп что оно из себя представляет...
еще как вариант- просто от тогог что гащанул( чтобы быстрее прогрелась)- накрылся датчик масла- от перепада температуры....
кстати когда масло последний раз менял? и что залито?
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__
|__|__|__|головой_|__|__|__|
_|__|__|__|сюда_|__|__|__|__|
спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра
 Marlboro
сообщение 18.01.06 - 08:13
всё верно...
но не исключен и вариант накрывшегося клапана в масляном фильтре, накрывшегося маслонасоса, провернутых sad.gif вкладышей...
не надо газовать на холодной машине, ребята...
Honda - ФаRева!!!
 CR-Vladimir
сообщение 18.01.06 - 11:10
Двигатель прогрел? Если при горячем двигателе горит, то проблемы. А если минуту-две горит лампочка пока нагревается двигло, это нормально, поскольку масло густое, датчик на него не реагирует.
 V&P
сообщение 18.01.06 - 11:33
Вообщем у двигателя при том моменте пока я газанул была темперарура градусов 15-20. Масло лью Costrol TXT. Скоро нужно уже было менять осталось тысячи две до замены масла мало было, но я долил. Первоначально даже тогда когда крутил стартером лампачка погасла, а потом загорелась когда я нажал на газ и удерживал мин 2. Щас нет возможности посмотреть машина на стоянке стоит а на улице -30 crazy.gif . Посоветуйте что первым делом надо смотреть чтобы выявить причину?
 Chen
сообщение 18.01.06 - 11:49
Возможно у тебя просто фильтр порвало\сорвало с креплений. Искать под машиной лужу масла. Если нету то в теплый бокс и завадить\разбиратся.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 V&P
сообщение 18.01.06 - 12:30
Лужи масла небыло.
сообщение 18.01.06 - 13:49
Castrol TXT замерзает при -45С, согласно ТТХ производителя
так что больше похоже, что ты левак залил
при -20С он точно фильтр рвать не должен
 Bart
сообщение 19.01.06 - 06:02
Машина: Honda Capa
У меня прошлую зиму также было, долго не тухла лампа давления масла, и бывало потухнет проедешь немного опять загорается, но ето все вылелось в чистку всех каналов маслянных, летом 150 км от города слегонца зацепился потдоном картера и лампа давления загорелась, приехал на буксире, сняли потдон маслоприемник целый фильтр тоже насос тоже только отлажения в маслянных канал все прочистили щас нормаль, щас заводишь датчик сразу тухнет (сеня -28), а все я думаю из за того что когда масло сменил надо было предварительно промыть двигатель нормально промывкой а не адаптером 15 минутным видимо там минералка была а синтетикой у них канфликт, масло лью через 10 тыщ км шел синтетику 5W40.
Вывод: промывать сначала паромывкой.
и самое главное с варитором при буксировке ничего не будет на себе испробывал 150 км со скорость 80км/час на буксире после етого проехал уже 6000 км
 Cash
сообщение 19.01.06 - 06:36
Чё-то я ничего нормального не вижу в том, что масло г?"№но....
У меня вот лампочка наоборот... тухнет, а если заглушить еще совсем холодный двигатель то минуты 3 не загорается при включенном зажигании.... масло менял, в холод со щупа капает только так... 0w40 все-таки...... фильтер оригинал... чё ей надо? датчик поменять или канал на него прочичтить?
 Cash
сообщение 19.01.06 - 06:49
Промывать тоже не есть хорошо. Промывка сальникам вредна. Очень. Да и смесь масла с маслом всё же лучше, чем смесь промывки с маслом.... Правда есть небольшая вероятность несовместимости присадок.
 live
сообщение 19.01.06 - 07:06
Я не согласен!
Если там много отложений, то промывкой вы их разом смоете и при самом худшем раскладе отвалятся куски этих отложений и забьют тонкие масляные каналы. Всякое бывает! Вот тогда только разборка! И видимо уже с ремонтом sad.gif
Имхо правильный метод такой: Если двигатель загаженный заливаешь сначала хорошую полусинтетику, она потихоньку отмывает двиг. Через пару тысяч сливаешь ее нафиг и заливаешь опять новое масло. Фильтр тоже меняешь. И опять смотришь на почернение масла и на двигатель - например, при снятой клапанной крышке. Через пару тысяч опять сливаешь. Тут можно и с мягкой промывкой (типа добавки на 15 мин.) Дорого? Но ремонт двига по любому дороже выйдет, так что я считаю, что это оптимальный способ обхождения с двигателем.
 Chen
сообщение 19.01.06 - 07:11
Я не согласен!
Полностью поддерживаю.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 evgen149
сообщение 19.01.06 - 15:37
Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР
2V&P
У меня на Mitsubishi точ такая же беда, завёл лампочка горит и не тухнет при прогреве двига перестаёт гореть, сначала испугался, думал мож поддон где подмял , к маслоприёмнику прижал и масло густое не успевает подтекать, или движке хана, загнал в теплый бокс все проверил, все нормально, много кто пишет что прихватывает обратный клапан, но на Хонде такого не слыхал. Загони в тепло, проверь давление монометром, после этого будешь думать, обычно это два варианта, либо всё пучком, либо ... Желаю удачи hi.gif
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.
Русский народ
 V&P
сообщение 19.01.06 - 15:53
Цитата
2V&P
У меня другая проблема: Лампочка при заводе погасла, потом заглох двигатель, завожу лампочка горит двигатель сильно троит приходиться подгазовывать.
 evgen149
сообщение 19.01.06 - 16:07
Цитата(V&P @ 19.01.06 - 15:53 )
Цитата
2V&P
Я когда в холод завожу тоже троит, правда не долго, после небольшого прогрева всё нормально, а тебе в бокс хоть как надо, давление то смерить, если давит хорошо, то закрыть на лампочку глаза, дать погрется и, я думаю, всё будет хорошо not_i.gif
Леонардо да Винчи
Русский народ
 V&P
сообщение 19.01.06 - 16:11
Я собираюсь это сделать на этих выходных.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 00:54
