> Проблемма фар Пропускают влагу
 Ramiz
сообщение 17.01.06 - 11:39
Машина: HONDA ACCORD, 2004
Подскажите пожалуйсто что мне делать с фарами Honda Accord 2004.
Фары стали пропускать влагу и потеть. Отвез в сервис разобрали пол машины чтобы снять фары, оставили сушить на сутки, после чего загерметизировали силиконом все места стыков стекол с корпусом. Я на время успокоился, что эту проблемму решил, но буквально через два дня когда решил вымать машину (без напора, просто шлангом) они снова вспотели. Ни как не могу понять откуда вода попадает.
Если кто-то встречался с такого рода проблеммой подскажите что делать.
Заранее благодарен.
 mikell
сообщение 17.01.06 - 13:33
Заранее благодарен.
А вентиляция фар есть? Обычно это мелкий кусочек шланга (10мм) сзади
Фара не должна быть герметичной.
 slonson1
сообщение 17.01.06 - 13:41
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
у меня из-под резиновой крышки за лампочками пропускало, после установки ксенона большие дырки остались, пришлось менять
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 Ramiz
сообщение 17.01.06 - 15:37
Такого шланга я что-то не видел, но когда герметизировали загерметизировали всё что может пропускать влагу наверное и их тоже.
Вся проблемма в том, что вчера её мыл просто мойщик на работе со шлангом с текущей водой совершенно без всякого напора не открывая капота просто поверхностно. Я сегодня у него спрашивал он говорит что она вспотела прямо у него на глазах когда он просто поливал нос машины. В фарах за рефлекторами дальнего света имеются мешочки с порошком (как в коробке с обувью) они после первого проникновения влаги затвердели. Я не знаю должны ли они быть такими или от влаги. Наверное светаки завод их не на один раз поглащения влаги рассчитывал.
 Lexus_2000
сообщение 18.01.06 - 05:46
Машина: Суба
Резиновые отводы должны быть направлены вниз и соответсвенно их замазывать не надо, через них уходит влага из фары.
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
 Zonde_ R
сообщение 31.10.06 - 04:39
Машина: Honda Inspire Avanzare 2005г.
Ramiz у меня такой трабл с правой фарой, если вылечишь чиркани в личку. Сам на днях собираюсь снимать.
Разница между оригинальной и не оригинальной запчастью- это уверенность в завтрашнем дне!
 Faust
сообщение 31.10.06 - 07:18
Машина: Accord CF4
у меня дырочки маленькие внизу фары есть.. через них уходит влага.
но фары чуток тоже потеют (в дождь)
продам з/ч на Аккорд CF4
 AvIaToR
сообщение 31.10.06 - 09:00
Машина: Accord (CL7, AT, RHD)
У меня аналогичная проблема с правой фарой. При мойке сильно потела, но после просушки феном (без герметизации) вроде как все прошло. Но через некоторое время опять стала потеть. Причем не постоянно, а раз через два. В общем есть неустановленная зависимость от температуры и влажности окружающего воздуха. В итоге плюнул я на это дело, т.к. езжу всё время с включенными фарами и запотевание быстро проходит.
 Andersonss
сообщение 31.10.06 - 10:19
Машина: A6 Quattro
аналогичная ситуация...поставил новые фары 1 потеет сильно, другая чуть-чуть, везде отводы есть...
The lord of rings!
 DenKRK
сообщение 31.10.06 - 11:36
Машина: Domani
Аналогично, запотевает передняя лева, снимал раза три промазывал герметиком не помогло.
 lozuk
сообщение 31.10.06 - 12:04
Машина: honda Cr-V RD-1 98 г.р.
мешочки-это селикагель. он действительно для поглащения влаги, но из ВОЗДУХА, А НЕ ПОГЛАЩЕНИЯ ЛУЖ. поэтому они уже не работают. а фары действительно отпотевают не предсказуемо... включаю свет и не парюсь BABY.GIF
ку желтым штанам
 Madchild
сообщение 31.10.06 - 23:00
Машина: Civic 2001 седан
Запотевание фар - болезнь 7х аккордов. Только потные фары по гарантии вроде как меняют...
Да и пол машины разбирать ненадо. Бампер надо только снять.
 ВладКо
сообщение 01.11.06 - 08:47
Машина: Аккорд
Да, "потные" фары меняют по гарантии, но толку от этого никакого. Мне два раза меняли, один хрен потеют. И на форумах хондовских, в отзывах об аккордах, на эту проблему жаловались и у дилеров на сервисах эта проблема знакома, вобщем я лично забил на запотевание, не обращаю внимание и все (хотя нет, если совсем честно, потные фары маленько раздражают). Вот мне интересно - после рестайлинга, на аккордах2006, ушла эта беда или осталась?
 Zonde_ R
сообщение 03.11.06 - 03:44
Заметьте.. 1.фары как правило потеют в весенне/осенний период (либо после мойки)
2. если провести опрос то скорее всего победит по запотеваемости правая фара
3. у всех есть прочищенный сапун (и всё равно потеет)
4. у кого стоит ксенон - бесполезно, хоть весь день с включенными фарами ездий, всё равно потная.
...кто ещё какие пункты добавит??? может расколим эту проблему?
выводы делать рано, но! вот мы поставили машину вечером на стоянку, температура окружающего воздуха намного меньше (в этот период) чем температура под капотом, можно предположить, что пары теплого воздуха попадая в фару через тот же сапун соприкасаются с холодным воздухом на стекле, в результате чего на тебе - конденсат. Может заткнуть нафиг эти сапуны?
 Andersonss
сообщение 03.11.06 - 09:55
Машина: A6 Quattro
заткнешь ты эти сапуны, а куда влагу денешь???
как был кондесат в фарах, так и останется...а как его оттуда вывести низнаю..я уже и включал все фары с дальняком оставлял на пол часа просушиться, эффект - просушивались только те места куда попадает свет, а на перегородках весь онденсат скапливается и по краям фары-((
The lord of rings!
 DenKRK
сообщение 03.11.06 - 10:35
Машина: Domani
Три раза снимал левую фару, сушил феном, промвзывал весь корпус герметиком, один фиг.
 Отан
сообщение 03.11.06 - 14:48
Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS
Извиняюсь за оффтоп: дилеры видимо просто фары тусуют с машины на машину, вот тебе два раза и поменяли. Сначала фару с того, кто приехал на час тебя раньше, а потом сняли фару у него (твоюже) и тебе поставили :rofl:
Да, конечно бесячая тема запотевание. У меня на цивике по весне разок запотела левая. Просохла быстро (после включения фар) и больше не замечал конденсата.
Но мне кажеться, что если так сильно бесит потевание, может просто силикогель класть в камеру фары?
 UncleDen-SiR
сообщение 03.11.06 - 14:57
Машина: Honda Accord SiR (CF4)
Никакого запотевания за всё время не замечал.
Фара не должна быть герметичной, однако со лба никаких трещинок, пробоев, сколов быть не должно. Вентиляционные отверстия расположены сзади.
С селикагелем идея имеет право на жисть - его полно во всяких компьютерных, обувных или ещё каких коробках. Насыпать в пакетик холщёвый и повесить внутри фары. Но его тоже надо менять время от времени.
 redfax
сообщение 03.11.06 - 15:42
Машина: Civic 1.5 92г. EG4 D15B2, Audi A6 1.8T
Селикогель имеет определенную емкость во впитыванию. Если погода сырая, то он вберет в себя влагу до определенного предела, а дальше фары все-равно запотеют
подпол один рассказывал, был у них в части прикол
В рацию БМП вкладывали мешочки с селикогелем, берегли радиотехнику от коррозии. И периодически проверяли, просушивает ли личный состав эти пакетики и имели потом ленивых. Смотрят по цвету - если грязно-белого, значит сухой. В одном БМП радиостанция приржавела - а селикогель нормального цвета. Только после третьей проверки решили посмотреть на этот селикогель - оказался пенопласт wink.gif Разборки потом были долгие.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 16:57
