Drivehtp
17.01.06 - 10:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 927 Имя: Алексей Город: Новосибирск `54 Машина: Accord EuroR, крррасный и быстрррый))) Репутация: 6 |
На выходных решил заняться машинкой, поменять там ремень генератора, резинку в термостате, и так по мелочи, и вот решил сразу поменять/проверить лампочки в приборной панели, потому как лампочку бензина я вообще ни разу не видел (мож ее и совсем нет?), не пристегнутый ремень тоже не горит. В связи с этим вопрос, как добраться до этих самых лампочек?? единственное что я знаю, так это то, что надо выкрутить 2 самореза из козырька, а дальше что делать я не знаю. Можно конечно методом научного тыка, аккуратно все шевелить и пытаться выяснить как там все устроено, но хотелось бы услышать мнение тех кто делал/знает как делать. Если получится выложу фотоотчет. |
0100010001110010011010010111011001100101011010000111010001110000
АКПП - для девочек ©Vtec Accordovi4 |
Civic_LX
17.01.06 - 10:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 489 Имя: Евгений Город: Люберцы-Орск-Казань Машина: Outlander XL 3.0 Репутация: 12 |
ТАм все просто. Выкручиваешь 2 самореза, снимаешь "козырек". Далее видишь, что приборка держится на 4 саморезах. Выкручиваешь их, отсоединяешь разъемы и несешь домой. Далее снимаешь дома пластикое стекло (оно на защелках) ну и т.д.
Drivehtp
17.01.06 - 10:28
Т.е. никаких подводных камней нет? Гуд, тады в выходные займусь, все зафотаю, и выложу, мож комунить пригодится... |
Cash
17.01.06 - 11:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(Drivehtp @ 17.01.06 - 10:28 ) Т.е. никаких подводных камней нет? Гуд, тады в выходные займусь, все зафотаю, и выложу, мож комунить пригодится... У себя разбирал полприборки когда доставал и чистил сидюк навигации. С нулевым опытом (не считаю ВАЗ 21063). Все получилось. |
vedeney
17.01.06 - 14:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Улаанбаатар Машина: S-MX(2л b20b 1997 AT) Репутация: 7 |
Цитата(Drivehtp @ 17.01.06 - 11:28 ) Т.е. никаких подводных камней нет? Гуд, тады в выходные займусь, все зафотаю, и выложу, мож комунить пригодится... Не, никаких нет. Лампочек таких в магазине - валом. Сгоревшие вынимаются из панелек и на их место ставите новые, делов то. Не рекомендуется повышать мощность лампочек, все же, приборка не красная тотально, а значит может в темноте подслепить. С панельками аккуратнее, их уже сложнее чем лампочки найти |
Был бы к женщинам, возможно, холодней,
Если мог бы выбирать себе коней... |
ion
17.01.06 - 18:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: Nazar Город: Stavropol Машина: Civic 1.5 D15Z4 EK3 Репутация: 1 |
Нифига там помиму вверху 2х шурупиков снизу еще 2 клипсы которые аакуратно надо вытащить тянув на себя эту панельку а то сломаешь. Я вот слома :-(
Drivehtp
18.01.06 - 05:38
А защелки где, сверху или снизу?
OlegG
18.01.06 - 07:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 254 Имя: Oleg Город: Моск. обл. Машина: BMW 520i E39 1998 г. Репутация: нет |
Цитата(Drivehtp @ 17.01.06 - 10:28 ) Т.е. никаких подводных камней нет? Гуд, тады в выходные займусь, все зафотаю, и выложу, мож комунить пригодится... Зафотай обязательно, очень полезно иметь под рукой.
Drivehtp
18.01.06 - 07:50
я тоже фильтр по здешнему отчету менял:))))
шамиль
18.01.06 - 08:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Саша Город: Москва - Иркутск Машина: Inspire Репутация: 2 |
Цитата(Drivehtp @ 17.01.06 - 11:18 ) На выходных решил заняться машинкой, поменять там ремень генератора, резинку в термостате, и так по мелочи, и вот решил сразу поменять/проверить лампочки в приборной панели, потому как лампочку бензина я вообще ни разу не видел (мож ее и совсем нет?), не пристегнутый ремень тоже не горит. В связи с этим вопрос, как добраться до этих самых лампочек?? единственное что я знаю, так это то, что надо выкрутить 2 самореза из козырька, а дальше что делать я не знаю. Можно конечно методом научного тыка, аккуратно все шевелить и пытаться выяснить как там все устроено, но хотелось бы услышать мнение тех кто делал/знает как делать. Если получится выложу фотоотчет. Лампочки резерва может и не быть, во всяком случае у меня нет и у товарища ни сивке тоже нет. |
CheAT
18.01.06 - 08:18
У меня Хонда Аскот снимал много раз! без опыта был снимал раза три всю панель вместе с бардочком вообщем всю целиком, а потом дапёр что можно только щиток приборов снять, на казырьке два болта, и внизу два болта, они как бы тож казырёк держут только снизу, эти болты(нижнии) находятся под заглушками под кнопки, казырёк снимаеш там ещё четыре каторые держут сам щиток приборов, роткручивае подтягиваеш к себе чтоб полегче было отключить штекера(у меня их было три) вытащил её а там всё просто сам увидеш. !!!только есть одно но!!! я когда снимал щиток приборов видимо сильно его трёс или хрен знает что может перевернул не так, и у меня закусило шестерёнку на моторчике счётчик келометрожа перестал крутится и он скорел(моторчик)!!! пришлось заказывать всё панель приборов!!! если что спрашивайте есть большой опыт с этим, я и синии лампочки ставил себе!
Американский форум:
ion
18.01.06 - 18:24
На цуцике 2 болта сверху и 2 клипсы снизу что бы нормально и без проблем снять козырек его надо тянуть постепенно руками НАСЕБЯ а не в коем случае ни вверх и не вниз(как я дела и полома). Сфоткать траблы ни фотика нии сотика с камерой нет.а если хочется увидить как эти клипсы стоят открычиваешь под рулем панельку она там всего на 3х болтах и клипсах и снизу подлезь увидишь клипсы.Клипсы такие же как и те которые держут панель под рулем
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 16:06 |
