> Проблемы со сцеплением civic 92
 alsench
сообщение 16.01.06 - 18:17
Машина: audi a3 ///был Civic_VTI eg9
Приветсвую!
Проблема следующая:
странно начало работать сцепление - педаль как бы уменьшила свой ход и иногда плохо возвращаеться. Т.е. проблема не постоянная - бывает работает как работало, а бывает педаль начинает хватать от самого пола(раньше был свободный ход) и на половину ход своего подвисает и иногда там и остается, но редко...с чем может быть связано? сегодня обнаружил ещё нигде е был ничего не смотрел...
 alsench
сообщение 16.01.06 - 23:29
труба! усилилось всё
не включаються с метса передачи, пеадль сцепления "пустая" назад не врзвращаеться сама. После неск. возвратов своими силами раз с 5ти передачи еле включаютьсяююювот такая проблема? на что думать?
 SOHC
сообщение 16.01.06 - 23:33
Машина: Хонда Цивик
Если гидравлика, проверь уровень тормозной жидкости.
Д15Б ВТЭГ компрессор
0-402м 14,209 сек (рез-т не с ТР, на ТР 13,805)
 Balu
сообщение 17.01.06 - 12:58
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
вообще эта тему мусолилась ьуь не раз: проверить наличие жидкости в бачке (рядом с тормозным бачком, такой маленький), если ее там нету, значит потек либо главный цилиндр сцепления, либо рабочий. Если главный потек, в салоне наверняка лужица, если рабочий, то смареть перед радиатором (его там видно). Скорее всего рабочий.
Реммонт: правда тока про рабочий скажу и сразу говорю - это изврат. Снят рабочий цилиндр, разобрать его, снять все резиночки, резиночки заменить - я извратился и ставил водопроводные crazy.gif . Но мне срочно нужна была машина - правда правда. Проездил так 3500 км на этих резиночках =) .А потом просто купил б.у цилиндр в сборе.
 alsench
сообщение 17.01.06 - 13:21
ок онял, спасибо за совет.).gif машинка тож нужна сейчас. А почем бу обощелся?
 alsench
сообщение 18.01.06 - 11:50
Народ! Жидкость действительно ушла из бачка, а как сдиогнотировать какой из цилиндров потек? машина ночь простояла на морозе- в салоне вроде ничего нету.
 Chen
сообщение 18.01.06 - 11:53
Внимательно светить лампочкой\фонариком и искать место утечки. Посмотри у лапки сцепления.
Для начала долей жижу и прокачай систему. Прокачивается так-же как и тормоза. Штучер для прокачки на рабочем цилиндре (который на коробке).
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Balu
сообщение 18.01.06 - 13:14
обошолся в 1000 р, но если разбираешься в устройстве автомобиля хоть нмного, прощще купить ремкомплект =) Мне просто надо было срочно уехать с дачи, вот и купил бу. По поводу определения протечки: залить тормозухи, и прокачивать сцепление (штуцер ща пойду на тел сфоткаю), если льет из рабочего, все понятно сразу станет, если изнутри - то искать с фонариком как советовали выше
 Gek
сообщение 18.01.06 - 13:34
Машина: eg4 b18c
Когда из главного убегает, то в салоне ничего незаметно - жидкость стекает под обивку. Залезь под руль так, чтоб вилку педали увидеть - всё станет ясно.
 slonson1
сообщение 18.01.06 - 13:56
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
такой вот вопрос, при попытке завести машину в районе коробки снизу потекла прозрачная жидкость, воняла сильно, получаеся рабочий цилиндр, передачи переключаются,можна так ездить доливая или в ремонт тащить?
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 Balu
сообщение 18.01.06 - 21:44
Обещанная фотка, куда смотреть, если рабочий цилиндр (сорри, фоткал на мобилку):
 alsench
сообщение 19.01.06 - 00:30
фотки оч. даже, спасибо огромное за участие!
на днях пойду искать чего потекло, седня смог доехать до гаража - загнал в тепло, т.е. педаль посли серии прокачек иногда размыкает сцепление. Что течёт буду искать, отпишучь тогда wink.gif
 yakk
сообщение 19.01.06 - 00:57
Машина: сивик д14а3
а если ничего не течет а большой люфт у педали сцепления?да и временами передачи не втыкаются.прокачивал причем уже. sad.gif
 вов
сообщение 19.01.06 - 02:08
Еще может уходить жидкость из шланга соединияющего магистраль от гл.цилиндра к рабочему.Такая фигня была на аккорде.В итоге благодаря "спецам" пришлось менять главный и рабочий цилиндры а также тот самый шланг
 Chen
сообщение 19.01.06 - 02:54
Посадочные места лапки могут быть разбиты. Я у себя на шток рабочего цилиндра наварил маленькую гаечку.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 16:08
