6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Сибиряки! Поделитесь опытом! Как кто заводился в морозы? Обобщим.
 Mamont (Берия)
сообщение 18.01.06 - 23:20
Сообщение #81
Группа: Banned
Цитата(вов @ 18.01.06 - 22:10 )
Вчера при -27 Цуцик EG-3 D13b2 завелс с третьего раза, был какой-то посторонний свист со стороны бардачка, потом вроде все утихло и прогрелось. Сегодня с утра (машина всю ночь стояла у подъезда) стартер крутанул всего один раз и замолчал.Снял аккумулятор 2 часа дома грелся, поставил стартер так и не ожил. Знатоки подскажите это аккум разрядился или пришел конец стартеру. очень уж терзает меня этот вопрос
Камрад, не надо создавать 2 треда одинаковых да еще постить тоже самое в 3-м треде!!
сообщение 19.01.06 - 10:52
Сообщение #82
to XPOH
ты хотя бы подумай, какую ты фигню говоришь про прогрев АКБ фарами...
посчитай, сколько энергии он отдаёт на лампы, и с учётом его кпд прикинь, сколько он в нагрев энергии выделяет
получишь нагрев на сотые доли градуса ))
по твоей теории после заводки стартёром на акб вообще можно яичницу жарить получается? ))
аналогично и про перемешивание электролита
1. он и так постоянно перемешивается при езде
2. объём реакции для фар такой мизерный, это никакого эффекта это тоже не даст
 Max-Saratov
сообщение 19.01.06 - 11:03
Сообщение #83
Машина: Honda Domani
Сегодня с теплым эфиром и аккумом с полоборота завелся...
 bartez
сообщение 20.01.06 - 13:32
Сообщение #84
Машина: Acura RSX '01 черная
1. Если антифриз в желе превратился, можно пробовать заводить или ждать оттепелей?
2. Что за "теплый эфир"?
 NEON889
сообщение 20.01.06 - 17:17
Сообщение #85
Машина: HONDA ORTHIA В20В 2.0
Всю тему не читал- (может было) .
Завожу когда -40 просто- беру паяльную лампу , направляю на выпускной коллектор+ "штаны" 10 мин и завожу с пол оборота.
АЛЕКСАНДР &HONDA ORTHIА
 bartez
сообщение 20.01.06 - 17:57
Сообщение #86
Народ, ну подскажите! Моя уже со среды стоит, дубеет на улице. Антифриз посмотрел - как желе, густой. Думаю ее завтра с пускачом воскресить. Стоит или нет? Помпе ничего страшного не будет?
 NEON889
сообщение 20.01.06 - 18:44
Сообщение #87
Да ты что ! Даже не пробуй! Помпе пи0дец придет.
 Genocid
сообщение 20.01.06 - 18:59
Сообщение #88
Группа: Banned
Машина: висёлый пишиHOT!
Цитата(Max-Saratov @ 16.01.06 - 12:45 )
Более всего интересует может ли машина при всем исправном, нормальных свечах и масле 5w40 завестись при -30, без прогревов ночных?Будет ли крутить стартер?
Ferio у меня при -17 в декабре не завелся, вспыхивал но не заводился, попробовал давануть тапку и сразу залил свечи, тут же вкрутил старые и с полпинка.
Таз 16 кл. заводился при -25, но очень тяжко, еле прокручивался, но схватывал с третьей попытки.
А уж Тазы то всяко легче заводятся, до -20 вообще с полоборота...
если честнотораньше ездил натаз99 зимаэто просто автосмерть - 25 и все тащи акум домой, иначе не заведешся- заливало свечи. покупалс вечи за 320 рэ штука- заливает, купил за 80 рэ комплект проблема исчезла60
новая- хонда сивик заводиться в минус 30 почти без проблем, просто долго коленвал раскручивает- секнд 7, и то этол все на летнем масле,такчто не скажучто тазики лучше зимой
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__
|__|__|__|головой_|__|__|__|
_|__|__|__|сюда_|__|__|__|__|
спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра
 XPOH
сообщение 20.01.06 - 20:06
Сообщение #89
Машина: Civic
Цитата(MrDims @ 19.01.06 - 11:52 )
to XPOH
Ну, вапервых, это не моя идея... это я читал во многих источниках...
Вафтарых, рассмотрим физику процесса...
фсе мы дружно знаем, почему холодный, вымороженный аккумулятор крутит плохо... для незнающих поясню... при очень низкой температуре электролита и активной массе в пластинах скорость протекания химической реакции между ними (в результате которой собственно и вырабатывается илектричский ток) маленькая... а раз скорость протекания реакции снижена, следовательно снижен максимальный ток отдачи, который способен выдать аккумулятор в таком состоянии... а раз так, то стартерный ток будет небольшим и обороты вращения коленчатого вала двигателя будут невысокими... добавим сюда еще повышенную вязкость масла и получим, что на замерзшем аккумуляторе стартер крутит еле-еле даже при исправном полностью заряженном аккумуляторе, полностью исправном стартере и нормальном масле... отсюда вывод, перед пуском двигателя аккумулятор следует прогреть... причем, достаточно прогреть несильно для того чтобы ток отдачи уже значительно увеличился... не надо его нагревать до +20... скажем, температура воздуха за бортом около -30... температура внутри АКБ соответственно такая же... при такой температуре активных элементов максимальный ток отдачи падает в несколько раз по сравнению с теплым АКБ... однако, достаточно прогреть аккумулятор даже до температуры -15, а лучше хотя бы до -10, как ток отдачи значительно увеличится... точных чисел, во сколько раз ускоряется реакция при повышении температуры с -30 до -10 я привести не могу, но "на пальцах" примерно так...
встает следующий закономерный вопрос... как нагреть?... можно отнести в тепло, подождать там, пока тепло проникнет в АКБ снаружи, разогреет ВСЮ МАССУ АКБ и доберется до пластин... это ДОЛГО... а можно какнибуть исхитрица и нагреть только небольшую часть электролита и поверхностный слой активной массы, без прогрева всей толщи электролита... и тогда БУДЕТ ТОК!... biggrin.gif И для этого есть способ... пропустить через АКБ ток разряда (или заряда)... .).gif начнется электрохимическая реакция, в результате которой выделяется тепло... не от ПРОХОЖДЕНИЯ тока, а от электрохимической реакции... причем, разогрев пойдет (ВНИМАНИЕ) от места возникновения реакции, тоись на границе пластин и электролита... ЛОКАЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ... ТО, ЧТО НАМ НУЖНО!... не нужно греть весь АКБ... .).gif для начала хватит, а дальше СТАРТЕРНЫЙ ток разогреет лавинообразно все больший и больший объем электролита... .).gif) вот и фся физека... biggrin.gif а если сразу СТРАТЕРНЫМ током греть, то может возникнуть ЛОКАЛЬНЫЙ перегрев электролита в силу того, что конвекционное перемешивание в электролите такой низкой температуры затруднено, и может вызвать даже локальное вскипание электролита на нранице с пластинами... да и заряд впустую израсходуем (ток отдачи хоть и большой, но недостоточный для активного вращения коленвала двигателя)...
Не спорю, ток отдачи теплого АКБ, принесенного из дома будет выше, чем ток отдачи АКБ, "прогретого" током дальнего света в течении скажем 15-20 секунд... но этого разогрева иногда вполне достаточно, чтобы частота вращения коленвала была приличной с самого начала включения стартера...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 zimer0022
сообщение 20.01.06 - 20:07
Сообщение #90
Машина: хонда цивик vti b18с ек4
у меня в эти морозы вообще проблем не было. Заводилась с первого иногда со второго раза педаль газа не трогал. Масло в двигде валволайн 10в40. получается полусинтетика. однако завелась.Было желание брать домой аккумулятор но я на чудо надеялся и всё получилось. всем удачи.
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды
Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)!
89265843848 Вадим
 XPOH
сообщение 20.01.06 - 20:10
Сообщение #91
Машина: Civic
ИМХО можно повредить помпу... в крайнем случае отбуксировать в теплый бокс, отогреть и сменить антифриз...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 20.01.06 - 20:14
Сообщение #92
Машина: Civic
Все морозы завожусь без дополнительных ухищрений... АКБ никуда не таскаю, ничего во впуск не пшикаю, никакими паяльными лампами не подогреваю... просто утром сажусь в машину, включаю на 15-20 секунд дальний свет, выжимаю сцепление, 10-25 раз (в зависимости от мороза) тапочкой, включаю зажигание и кручу стартером... бывает, что приходится "попедалировать", но это когда "пересосешь"... АКБ 46Ач... масло 5W...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Hondavod
сообщение 20.01.06 - 23:31
Сообщение #93
Машина: Pezzo di merda
Цитата(XPOH @ 18.01.06 - 15:59 )
Аккум можно разогреть включив на 5-10-15-20 секунд дальний свет...
Сказки дедушки Мазая. Нихрена там не "прогревается". Данный !это классика! появился лет 5-6 назад в тазоконфе на авто ру и непонятно почему распространился по всему рунету.
Pa la Pinga !
 greenday
сообщение 20.01.06 - 23:35
Сообщение #94
Машина: Civic Ferio Mi
 Ded-Kiley
сообщение 20.01.06 - 23:58
Сообщение #95
Машина: SAAB 9-5
Цитата(vippi @ 18.01.06 - 16:10 )
На вольвах и саабах в пускной канал ставят специальную свечу накаливания для прогрева канала.
Это на каких саабах, можно уточнить? А то не видел ни разу.
 Пионер
сообщение 21.01.06 - 10:22
Сообщение #96
Машина: БМВ и БМВ
Поливал горячей водой принесенной с собой.На впускной коллектор.
 Nag
сообщение 21.01.06 - 12:29
Сообщение #97
Машина: Accord
Без подогрева заводится отвратительно.
С подогревом - более-менее нормально до -36.
Холоднее не пробовал.
Технология:
Сначала так:
Потом так, минут на 15:
 Пионер
сообщение 21.01.06 - 12:47
Сообщение #98
Машина: БМВ и БМВ
У меня приятель заводит Орхию-бытовой фен в заборник возд.ф-ра на 5 мин.
 XPOH
сообщение 21.01.06 - 13:08
Сообщение #99
Машина: Civic
Этот "!это классика!" я лично читал в нескольких книжках по устройству автомобиля... лет так пять-десять назат... ну это так, для исторической справки... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Пионер
сообщение 21.01.06 - 15:19
Сообщение #100
Машина: БМВ и БМВ
По собственному многолетнему опыту никогда не разогр. таким способом АКБ.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 18:16
