> вмбрациия на кузов при троганьи Блин ну дрожит вся!
 Gres
сообщение 16.01.06 - 09:56
Машина: Honda Accord 2.0 12V СА5
Подскажите плз, поменял сцепление (Honda Accord 1986 2.0 12V) мастера сказали что выжимной , корзина - всё хорошее и ещё пророходит. Подушки двигателя отличные. Всё собрали , завожу как-то сильно дёргается при старте Ну прям так сильно заволдиться с рывком sad.gif правда с пол-оборота. И при троганьи на первой, отпускаю сцепление, чуть газку - такая дрожь на кузов! Вибрирует торпеда вся. shok.gif Чуть добавил газу - всё пропало. Уже и подкладывал всякие уплотнители- стало меньше шума но всё равно, как-то странно. Только на первой такое. Ну и если катиться по чуть-чуть на холостых то тоже на второй будет в районе 1000 - 1500 об/мин такая вибрация. Буд-то мотор к кузову намертво прикручен и трясёт его. sad.gif sad.gif Я уже морально готовлюсь снимать коробку 2-й раз. (70 у.е.) BYE.GIF
Основной девиз гонщика "если вы ничего не сломали, значит вы просто плохо стараетесь".[COLOR=red]
 Vitek
сообщение 16.01.06 - 10:09
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
а с подушками все впорядке??
 Венс
сообщение 16.01.06 - 10:11
Машина: Honda Ascot 2,0S
угу, особенно задняя и боковые
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата!
Сказанное правильно, но не во время - неверно. (c) Мао Цзе Дун
 Vitek
сообщение 16.01.06 - 10:18
гы, проглядел, что про подушки он написал, что они отличные....
 Gres
сообщение 16.01.06 - 10:20
Да вроде смотрелиих -нормальные сказали. Хотя... sad.gif Может быть, чего ж тогда только при страте так вибрирует? Гофра у меня сечёт - это да. Но она ж не касается нигде.
ЯКУДЗА
Сцепа оригинал?
А то уже не раз обжигались на неоригинале.
 Gres
сообщение 16.01.06 - 10:53
Цитата(Satanas @ 16.01.06 - 10:20 )
Сцепа оригинал?
Valeo - не знаю оригинал, нет. Вроде нормальное.
 Chen
сообщение 16.01.06 - 10:55
Все равно подушки\их крепления.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Vitek
сообщение 16.01.06 - 10:57
Ну я тоже про подушки думаю....
 PGM
сообщение 16.01.06 - 10:59
Машина: Honda Civic FD7
Уже много раз проверено и услышано не на одном сервисе, на японцев советуют менять крзину-диск-выжимной комплектом.
Недавно друг на сивке поменял только диск, корзина и выжимной сказали похлдят, результат как у тебя, через неделю пришлось поменять и остальное, и выкинуть лишние 50 баксов за лишний разбор коробки.
 Gres
сообщение 16.01.06 - 11:07
А если так ездить? Ну нет пока лишних денег. Смирюсь с вибрацией. После поменть? Или это чревато чем-то?
 Chen
сообщение 16.01.06 - 11:29
Подушки развалятся в ноль а двигатель начнет крутится под капотом градусов на 10. Может и оторвет чего.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
сообщение 16.01.06 - 11:42
ЯКУДЗА
Если откручивали переднюю подушку, а скорей всего да, то поставили не на место.
Сперва там посмотри. Тоже у кого-то такое было.
 Gres
Ну подушки я попрошу мастеров заново посмотреть. А вот если єто из-за того что я поменял только сцепление, а не корзину и віжимной в сборе? Хотя с спрашивал у других людей с другого СТО, вот они говорят что просто можно менять сцепление. sad.gif Говорят - приезжайте, будет искать причину. Ну мне ж самому хочется разобраться. не пойму, зачем менять выжимной +корзину+сцепление при поломке сцепления? Корзина - 500 000 км может выходить, и на ней нет посинений и боков (визуальных) выжимной смазан, и нормальный. Может балансировать надо? Хотя мастера говорят (на неспециализированном СТО) что не нужно баласировать. Я вот склоняюсь к подушкам. (Так дешевле wink.gif ) Ведь при запуске -тоже дёргается, а там сцепление не причём.
 Gres
сообщение 16.01.06 - 11:45
А у меня до поломки сцепления тоже дёргалась, только сильнее. А причина может быть в том , что подушка незакручена или что с ней может быть?
 chantal
сообщение 16.01.06 - 13:07
Машина: Бешаная Маршрутка
была такая вибрация и на Тойоте, и на Одике....
передняя подушка рваная...
не снимая подушку можно неувидеть что она рваная. ни на первой машине ни на второй видно небыло, при снятии только видно стало.
Форум-это эстонский чат!
 Gres
сообщение 16.01.06 - 14:31
А как она правильно называется? Передняя подушка двигателя? Сколько может примерно стоить?
сообщение 16.01.06 - 15:24
Передняя опора двигателя. На Аккорд СВ оригинал стоит около 50 уе. На свою посмотри тут www.japancats.ru/honda
 D38
сообщение 16.01.06 - 15:52
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Автору: А сцепление при заводке выжималось?
И это всё о ней.
 Gres
сообщение 16.01.06 - 19:03
ОГО! Мама! shok.gif Сцепление при заводке двигателя не выжимаю, а надо?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 14:52
