108 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 Winter
сообщение 20.05.08 - 18:15
Сообщение #901
Машина: Honda civic 4D 2010
Владельцы Accord CE8 , какой диаметр передних тормозных дисков у Вас стоит?.......а то в сети полно инфы либо 259 мм или 282 мм...........
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
 brutal
сообщение 20.05.08 - 21:01
Сообщение #902
Машина: LFB-13, N22B1
Так и есть. 282 ставились на авто с 2.2 литровыми движками, наскока помню. У меня 2 литра - 260 мм.
 Winter
сообщение 21.05.08 - 07:14
Сообщение #903
У тебя МКПП... у них разница в дисках
сообщение 21.05.08 - 09:54
Сообщение #904
260 мм передние торомзные диски СТАНДАРТ для машин с 2,0 литрами и МКПП.
282 мм ставят на машины с АКПП (вне зависимости от типа двигла, 2,0 и 2,2) и на машины с 2,2 МКПП и круче.
ЗЫ Это пошло еще с СВ, СС и т.п.
Сообщение отредактировал Eagle - 21.05.08 - 09:55
 Winter
сообщение 21.05.08 - 12:04
Сообщение #905
Спасибо
 Rost200
сообщение 21.05.08 - 15:58
Сообщение #906
Машина: CR-V III
SchurikX, спасибо большое за твою статью. Мне очень помогла и съэкономила денег. Предлагаю тебе открыть фонд 5% экономленных средств и ты будешь миллионером. Есть одно замечание. При промывке форсунок автор не рекомендует использовать аккамулятор для их открытия, ссылаясь на их низкое сопротивление в 6 Ом (норм. сопротивление соленоида) и они сожгуться. Говорит используйте источник питания 12 в. Вообщем, не заморачивайтесь, с форсунками ровным счетом ничего не будет, если их открыть аккамулятором. Как-то я проснулся на курсе ТОЭ и услышал закон Ома, глосящий что ток, протекающий в нагрузке прямо пропорционален приложенному напряжению и обратно пропорционален сопротивлению этой нагрузки. (I=U/R)
Таким образом получаем 2 ампера. Если Инженер решил питать от 12В и сделал нагрузку 6 Ом, значит она и расчитана на 2 А. Далее. Когда используете блок питания с максимально возможным током 230 мА то получатся что блок работает считай на КЗ и згорит как раз он. Т.К. Он не сможет дать 2 А, напряжение просядет до 0,23*6=1,5 В. Форсунка конечно откроется, если чистая и клапану ничего не мешает. Можт поэтому она и ссала. Поправте если что не так.
В эту статью можно добавить вот такую информацию. Была у меня проблема со сцеплением. При трогании машина дергалась. Как водиться поменял сцепление в сборе. Резудьтата нуль. Чесанул репу и вспомнил, что толщина маховика (снимали для замены сальника) не превышает 1 см в самом узком месте. Значит он спокойно мог дать винта. Замена последнего решила проблему. И обязательно перед сборкой необходимо смазать концы вилки термостойкой смазкой, инче она будет греметь как на телеге. Мне вот не смазали. Подумываю о возможности вытащить вилку не снимая коробку. Если кто снимал, подскажите.
 Rustamkin
сообщение 25.05.08 - 15:07
Сообщение #907
Машина: Honda Accord 1998 (CE7)
Продаю свою малышку...
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/1463763.html
 brutal
сообщение 26.05.08 - 09:15
Сообщение #908
Цитата(brutal @ 12.05.08 - 09:27 ) *
Что может в подвеске ещё греметь?
предыстория:
Пару недель назад "кончились" шаровые слева спереди. В сервисе заменил одновременно и верхнюю и нижнюю. Примерн неделю отъездил в тишине - нарадоваться не мог. И вот снова слева спереди что-то на кочках бахает. Звук глухой такой как у... суставов хрустящих smile-1.gif
Снимал колесо, все в норме, ничего не отваливается, не откручивается, управляемость на дороге не притерпела изменений, но напрягает на кочках...
Оказалось шаровая верхняя, которую поменяли в рычаге болталась и на кочках стучала... не знаю правильно ли, но ее (шаровую) прихватили к рычагу сваркой.
 KanaKM
сообщение 27.05.08 - 10:54
Сообщение #909
Машина: Honda Accord CE9 F22Z2, АКПП, 1996
Парни,
вопрос возник, кто нибудь знает или же может даже видел Аккорд СС7, СЕ7, СЕ8, СЕ9 белого цвета бывает в природе?
 brutal
сообщение 27.05.08 - 11:16
Сообщение #910
Цитата(KanaKM @ 27.05.08 - 10:54 ) *
Парни,
CE точно есть белые.
 Winter
сообщение 30.05.08 - 06:55
Сообщение #911
Подскажите, где на СЕ8 находится реле стартера?
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...00D&scr=800
под номером 33, это ОНО?
Сообщение отредактировал Winter - 30.05.08 - 09:24
 d1mon98
сообщение 03.06.08 - 21:09
Сообщение #912
Машина: Accord СE8 2.0i S
подскажите пож-та в каком разделе мануала описывается процедура самодиагноитски, где таблица с кодами ошибок?
у меня се8. Если можно дайте ссылку на файл, а то может у меня мануал не такой? sad.gif)
сообщение 04.06.08 - 14:20
Сообщение #913
Таплица кодов ошибок находится в Shop Manual 62sn723 стр. 11-8, сама процедура описана в основном Shop Manual 62sn700. Скачат данные мануалы можно тут http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/.
 georg
сообщение 07.06.08 - 17:51
Сообщение #914
Перестал работать омыватель лобового стекла. Полез в блок предохранителей. Выпал предохранитель SRS и постоянно горит лампочка. Отключение акку не помогло. Как заткнуть лампочку?
сообщение 09.06.08 - 09:49
Сообщение #915
Парни,
В пос. Лотошино тусуется белый СЕшник.
Много раз видел.
 b102bc
сообщение 12.06.08 - 09:56
Сообщение #916
Доброго дня всем!
Уже писал раньше, по поводу ГУРа, правда никто не ответил.
Проблема следующая: где то с зимы начал беспокоить меня, сначала при повороте руля до упора немного "отбивало" обратно, на данный момент уже волнует серьезно,т.к. на месте,особенно на холодном автомобиле повернуть руль сложно, поначалу помогало поднятие оборотов,но сейчас уже и это не помогает. Вчера заменили PSF, толку 0. Сначала после замены жидкости симптомы "откатились к зиме" (бьет только при повороте до упора), к вечеру все тоже самое - на месте руль нормально не повернуть. Обороты падают сильно,если поворачивать руль. Жидкость на месте, никуда не уходит. На станции говорят рейка.
Хочу спросить у вас:
1) почему рейка, а не насос, возможно ли по симптомам определить что именно?
2) если жидкость не уходит,то насколько я понимаю проблема либо в блоке клапана рейки или в насосе, может быть что то еще?
3) сам живу в Великом Новгороде, знает ли кто, кому можно доверить переборку рейки в СПб, сколько это ориентировочно стоит, что для этого потребуется?
4)Безопасно ли сейчас эксплуатировать с таким ГУРом(в движении никаких проблем нет,разве что руль потяжелее,но это даже приятнее), и сколько эта рейка еще сможет отходить?
5) Есть ли смысл брать рейку с разборки?
Ситуация мягко говоря расстраивает, если кто нибудь сможет ответить, буду очень благодарен!
 NexT
сообщение 19.06.08 - 12:04
Сообщение #917
Всем привет! Я вляюсь счастливым обладателем Ascot Innova СС5, как обычно купил машину и ни на что не смотрел. Оказалось не работает спидометр, 50% лампочек выкручено, коробка бьёт (АКПП), кузов на 3+.
Теперь про то что осталось сделать. Только СПИДОМЕТР.
С начала сказали, что датчик скорости............поменял, результат 0, поставил новый датчик + новенькую панельку приборов..........результат 0. Как подключиться на прямую не знаю, дело вот в чём из датчика скорости выходит 3 провода, один из них информационный "белый с черной полоской" идёт по шине, заходит в салон.......а вот не к компьютеру не к панели приборов не подходит такого провода. Подскажите плизз выход из данной ситуации.
 ShurikX
сообщение 19.06.08 - 13:50
Сообщение #918
Вечно молодой
Цитата(b102bc @ 12.06.08 - 10:56 ) *
Доброго дня всем!
1/2. ИМХО - блок клапанов. Кстати проверить давление выдаваемое насосом дело пустяковое: вставь манометр в шланг до блока клапанов и проверь давление.
4. Относительно безопасно. Если заклинит что-то в системе ГУР то руль резко станет тяжелым. Можно от неожиданности не повернуть когда надо будет. В таком состоянии можно отъездить от 1 метра до бесконечности. Определяется только опытным путем.
5. ИМХО, если найдешь машину битую в зад, то есть... Но это лотарея
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Nik Kas
сообщение 22.06.08 - 20:49
Сообщение #919
Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00
ребята, может быть кто-то знает номера брызговиков на CC7? пожалуйста...
сообщение 23.06.08 - 11:11
Сообщение #920
http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1333504
На СС и СЕ их в принципе нету.
Подходят (говорят) от Аскота Инновы.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 00:39
