108 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 mcmik
сообщение 08.04.08 - 12:24
Сообщение #881
Машина: Accord 2.0/F20Z2/cc75
Двиг F20Z2 116 кобыл по трасе со скоростю 120-130 жрет 10л. Нормально ли ето? Или копать глубже?
сообщение 08.04.08 - 15:32
Сообщение #882
Вполне нормально, если...
1. Ты едешь на дачу впятером.
2. У тебя полный багажник (или он ваще на крыше).
3. Колеса приспущены, суппорта подклинивают.
4. Рваный темп (разгон до 140 торможение до 90 и т.д.)
ИМХО на более менее ровной и свободной дороге + опыт(90 - 120 км\ч средняя) 8 л/100 не проблема.
Побыстрее - больше.
 mcmik
сообщение 08.04.08 - 17:23
Сообщение #883
Побыстрее - больше.
Пункт 1,2,3 - -отпадают точно
Но 4 - я ведь мерял не раз и не два, темп гдето 80-120, расход измерял по после того так спалил несколько полных баков.
 b102bc
сообщение 10.04.08 - 11:07
Сообщение #884
Всем привет.
У меня вопросы следующие:
1)Решил заменить среднюю и заднюю часть глушителя, старые прогорели и сгнили давным давно. Задняя банка нормально встала, а вот средняя не дотягивает до катализатора сантиметров десять. Посмотрел старую среднюю часть, сварной шов как раз в сантиметрах десяти от катализатора, насколько я понял,катализатор был заменен на более короткий. Сейчас задаюсь вопросом что делать? Пока что приходит в голову мысль выкинуть катализатор, а к средней части наварить трубу как раз до приемной трубы, с фланцем от катализатора. Какие есть еще варианты?
2)С этой зимы начал беспокоить ГУР. На холодной машине,бывает просто на холостых при повороте руля на месте руль дергается и бьет обратно неприятным фидбэком, пока не прибавишь оборотов. Обороты холостые кстати в районе 600-700, но повторюсь на холодной машине бьет и на 1500-2000rpm. Есть ли смысл менять жидкость ГУРа,или уже стоит смотреть насос?
 Хитрый
сообщение 14.04.08 - 09:19
Сообщение #885
Машина: Аккорд СС7
Всем привет! Мужики подскажите. Кто менял сцепление самостоятельно и какой фирмы лучше ставить чтоб не шипко дорого было?
Аккорд СС7 + H22A
 Oleg-JA
сообщение 16.04.08 - 12:21
Сообщение #886
Доброго дня,хондоводы!
Имею аккорд СС7. F20Z1 131 кобыла .К весне группа проблем нарисовалась:
1.Расход. Город 20-25 литром,при вполне спокойном ритме езды.Особенно жрёт,на мой взгляд,пока не прогрелась до рабочей температуры. Трасса около 10 литром. что-то большой разброс.Куда глядеть?
2.в хлам задняя подвеска.Бывают отдельно резинки для задних продольных рычагов?И стоит ли их менять отдельно?
3.Ну и куда идти чиниться.Раньше долго обслуживался в Эвисе,потом нашёл очень толковый сервис на Верейской(удобнее территориально),но там 21евро нормачас.(Это нормально?). Может есть в районе Октябрьского поля что-нибудь вменяемое?
Спасибо всем.
Олег
 mcmik
сообщение 23.04.08 - 13:04
Сообщение #887
Спасибо всем.
Олег
У меня аналогичен расход. 10 по трасе спокойной езды. Проблемку ищу. Проверил ремни, зажыгание на 17 град поставил..форсы промыл, дросельную заслонку почистил, топливный, воздушный фильтра сменил, свечи сменил, лямбда тоже новая, прогрев в норме..но расход остался прежнем
 Хитрый
сообщение 25.04.08 - 14:14
Сообщение #888
Машина: Аккорд СС7
Требуеться помощ! Как поменять передние тормозные диски на СС7, чтоб не пришлось менять подшибник ступицы?
Аккорд СС7 + H22A
 _vj
сообщение 26.04.08 - 10:32
Сообщение #889
Машина: Accord cc7 -95
я так делал. усё разбераешь снимаешь ( опору, как называют не помню) старый диск можно сломть на пополам. с внутринней стороны подшибника ищёшь втулку, что бы подходила ток ток по наружному диаметру подшибника. крепим крепко в тиски и долбим по втулке кувалдой. moil.gif
 Winter
сообщение 26.04.08 - 18:43
Сообщение #890
Машина: Honda civic 4D 2010
Вопрос... у кого- нибудь на СЕ8 есть противотуманки ( родные) ?
если "колхозили" то какие брали?
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
 Nik Kas
сообщение 27.04.08 - 18:52
Сообщение #891
Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00
Недавно check engine загорелся. ошибка 41. посмотрел. вроде это датчик кислородный.
Это значит датчик под замену? Так пока можно ездить?
 Winter
сообщение 27.04.08 - 20:12
Сообщение #892
Можно.. только расход выростит
сообщение 29.04.08 - 15:48
Сообщение #893
Вот тем же вопросом мучаюсь, снимал бампер, там с внутренней стороны есть длинные такие приливчики видимо под саморезы, на них можно рамку закрепить, ну а уже к рамке противотуманку, из противотуманок думаю Hella приколхозить линзованную. 2000 р. комплект помоему стоит. Да и вообще что то на эту модель ни чего из допов или тюнинга не найдёшь, беда какя то, даже брызговики универсальные прниколхозить пришлось.
 KanaKM
сообщение 29.04.08 - 22:43
Сообщение #894
Машина: Honda Accord CE9 F22Z2, АКПП, 1996
У меня на СЕ9 стояли родные (вроде Hella) на рамке
 Хрусталев
сообщение 09.05.08 - 03:38
Сообщение #895
Машина: accord'94 CC7 2.0 is ,был СВой
как можно написали!!!я щас сталкнулся с такой проблемой,но повезло немного один подшибник загудел,а вот второй буду менять просто так,ибо побоялись выбивать старый,уж больно крепко сидит,а машину не находу не могу оставить!!!можно даже диск старый не разбивать,когда подшипник выбьешь диск покрутишь и он вылезет!!!!
 kusa
сообщение 11.05.08 - 15:06
Сообщение #896
Машина: honda accord cc7
privectvuiu vsex ! patskajiti chto mojit bit prablema zakluchiaitsa vsledusham na pavarotax dvigatel tiriait abaroti ili vabshe gloxnit , srazuje nachinaiu starter krutit zavoditsa no krutit prixoditsa dolshe chem abichna .takoie ashushenia shto binzin konchilsa no vbake 25 - 30 litrav . spasiba za ranie
 brutal
сообщение 12.05.08 - 09:27
Сообщение #897
Машина: LFB-13, N22B1
Что может в подвеске ещё греметь?
предыстория:
Пару недель назад "кончились" шаровые слева спереди. В сервисе заменил одновременно и верхнюю и нижнюю. Примерн неделю отъездил в тишине - нарадоваться не мог. И вот снова слева спереди что-то на кочках бахает. Звук глухой такой как у... суставов хрустящих smile-1.gif
Снимал колесо, все в норме, ничего не отваливается, не откручивается, управляемость на дороге не притерпела изменений, но напрягает на кочках...
 Winter
сообщение 12.05.08 - 10:42
Сообщение #898
Стойки живы?
 Хитрый
сообщение 12.05.08 - 10:49
Сообщение #899
Машина: Аккорд СС7
Андрей, проверь втулки стабилизатора к днищу. Они дешевые но стук дают очень очень сильный. Их лекго проверить. Может еще и передние опорные резинки стучать, у меня так было. Свиду выглядят отлично но свойства свои потеряли!
Аккорд СС7 + H22A
 brutal
сообщение 12.05.08 - 11:02
Сообщение #900
Ок, спасибо за наводки. Буду смотреть!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 23:54
