Хитрый
26.02.08 - 17:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 162 Имя: Алексей Город: Питер Машина: Аккорд СС7 Репутация: 2 |
Цитата(Accord'ец! @ 26.02.08 - 17:02 ) Ребят посоветуйте пожалуйста. У меня в фарах стоят "проблемные лампы stanley", Проблемные лампы Stanley Хочу поставить головной свет от леворульного Аккорда, т.к. регулировать свет не надо и выглядят они симпатичнее моих. Что посоветуете? Оригинал б/у прокатит от цц7? Просто в цеце насколько я знаю стоят фары с раздельными поворотниками, а у меня блок-фары. Что можно придумать? я думаю поворотник можно мертво прикрутить к самой фаре, остаеться сравнить у сс7 и у аскота одинаковое ли крепление фары. |
Аккорд СС7 + H22A
Артём
26.02.08 - 17:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 200 Имя: Артём Город: Белгород Машина: ACCORD TYPE S 2.4 МТ 6 Репутация: нет |
Спасибо это и хотел услышать ?
Хитрый
26.02.08 - 17:35
Цитата(Accord'ец! @ 26.02.08 - 17:02 ) Ребят посоветуйте пожалуйста. У меня в фарах стоят "проблемные лампы stanley", Проблемные лампы Stanley Хочу поставить головной свет от леворульного Аккорда, т.к. регулировать свет не надо и выглядят они симпатичнее моих. Что посоветуете? Оригинал б/у прокатит от цц7? Просто в цеце насколько я знаю стоят фары с раздельными поворотниками, а у меня блок-фары. Что можно придумать? я думаю поворотник можно мертво прикрутить к самой фаре, а в крыле он держиться только пласткиковыми штырьками, остаеться сравнить у сс7 и у аскота одинаковое ли крепление фары. |
Аккорд СС7 + H22A
Accord'ец!
26.02.08 - 22:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Крепления скорее всего одинаковые. Унификация, так сказать. А вообще, нет у кого-нить мыслей как сделать так чтобы спереди стояли прозрачные фары(у меня мутные), и не пришлось регулировку под евросвет делать? Есть еще какой-нибудь леворульный аккорд, с которого фары подойдут? Сам не могу изучить вопрос, ибо знакомых на аккордах нет, а в экзисте в каталоги лазить смысла нет-там все фары одинаковые.
Хитрый
27.02.08 - 09:52
На сс7 вообще ни че нет из фар, одни прозрачнае как на аскоте, а вторые с рефленым стеклом как на сс7. Мне кажеться фары с аскота прикольнее т.к. в них можно засунуть линзу и не надо ни че со стеклом мутить, а мутность можно полеровкой убрать без проблем. Accord'ец! выложи пару фоток твоих фар в блези. |
Аккорд СС7 + H22A
Хитрый
27.02.08 - 09:54
Accord'ец! а че у тебя за движка ф20а и сколько в нем сил? Эт тоже самое что и в сс7 ф20з1, но с японским названием? У меня тоже 2,0 is и 130 сил. |
Аккорд СС7 + H22A
А никто не пробовал ставить на наши Аккорды (вылет 50) диски от следующих поколений в т.ч. правильных (вылет 55)???
Хитрый
27.02.08 - 10:11
а где посмотреть вылет диска?
Аккорд СС7 + H22A
Цитата(Хитрый @ 27.02.08 - 10:11 ) а где посмотреть вылет диска? Резонный вопрос. На самом диске канечно. ТАм скорее всего есть цифро-буквы типа 6JJ - 15 ET (или без ЕТ) 55 Ну еще до кучи ASAHI, HONDA и другие иностранные слова. |
Ivanenko Alexei
27.02.08 - 12:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Alexei Город: Samara Машина: HOnda Ascot Innova Репутация: нет |
Доброе время суток... помогите советом!!! дошло дело до замены шаровых задней подвеске на ascot innova 1993 года в CB4-м кузове... можно ли заменить нижние шаровые отдельно без повотортного кулака и если да то какие подходят? а то в каталоге з\ч шаровая и кулак одним номером... сам кулак выписывать - дороговато получается... |
Хитрый
27.02.08 - 12:53
Кто нибудь задумывался как из ф20з1 сделать ВТЕК. Планируеться замена бошки и решил, а почему бы не ВТЕК. Сначала хотел поменять весь двиг, но понимаю что денег не хватит, вот и пришла идея поставить ВТЕКовую голову от ф20б. У кого какие идеи? |
Аккорд СС7 + H22A
Accord'ец!
27.02.08 - 14:29
Цитата Accord'ец! а че у тебя за движка ф20а и сколько в нем сил? Эт тоже самое что и в сс7 ф20з1, но с японским названием? У меня тоже 2,0 is и 130 сил. Изначально у меня был двухвальный ф20а, 150 сил. Потом он сдох и я не смог найти колено под него, поэтому в двухлитровый блок запихнул колено, шатуны, поршни, маслонасос от h23. Так что теперь у меня двухвальный движок с объемом 2.3 литра. Не знаю скока там терь сил будет, потому что пока обкатка идет, выше 3000 не кручу и соответственно проверить че там в районе редлайна происходит не могу. Но так или иначе терь придется свап на механику делать, потому что автомат долго не проживет, потому что кто-то предположил что после замены мозгов там будет то ли 180 то ли 200 сил, не знаю. |
Ivanenko Alexei
27.02.08 - 15:01
Цитата(Accord'ец! @ 27.02.08 - 14:29 ) Цитата Accord'ец! а че у тебя за движка ф20а и сколько в нем сил? Эт тоже самое что и в сс7 ф20з1, но с японским названием? У меня тоже 2,0 is и 130 сил. Изначально у меня был двухвальный ф20а, 150 сил. Потом он сдох и я не смог найти колено под него, поэтому в двухлитровый блок запихнул колено, шатуны, поршни, маслонасос от h23. Так что теперь у меня двухвальный движок с объемом 2.3 литра. Не знаю скока там терь сил будет, потому что пока обкатка идет, выше 3000 не кручу и соответственно проверить че там в районе редлайна происходит не могу. Но так или иначе терь придется свап на механику делать, потому что автомат долго не проживет, потому что кто-то предположил что после замены мозгов там будет то ли 180 то ли 200 сил, не знаю. А разве поршневая от Х23 встает на иннову в Ф20 двигатель? |
Хитрый
27.02.08 - 16:10
Прикольно тема началась. А как или где можно сравнить ф20а и ф20з1? Сань а расточка твоего старого блока была или внутрянка от х23 встала как родная? Объем я так понимаю увиличился из-за новой поршневой группы? Какой расход стал после капиталки и чуствуются какинить изменения движки? |
Аккорд СС7 + H22A
Хитрый
27.02.08 - 16:13
и еще, я так понимаю у ф20а и у ф20з1 блок одинаковый, типо ф20 это вид блока, а остальные обозначения это модификация головы?
Аккорд СС7 + H22A
Ivanenko Alexei
27.02.08 - 16:19
Цитата(Хитрый @ 27.02.08 - 16:10 ) Прикольно тема началась. А как или где можно сравнить ф20а и ф20з1? Сань а расточка твоего старого блока была или внутрянка от х23 встала как родная? Объем я так понимаю увиличился из-за новой поршневой группы? Какой расход стал после капиталки и чуствуются какинить изменения движки? По идее расточка должна присутствовать - у Ф-серии диаметр поршня 85 мм, а у Х-серии - 89, насколько я помню... Хотя парень, который мне ремонтил двигун, себе в иннову с Х23 поставил колено от Ф22, сказал, что они почти идентичны ... |
Хитрый
27.02.08 - 21:04
Что у ф20а и у ф20з1 блоки одинаковые эт наверно точняк. Саня давай кались как ты засунул х23 в блок ф20? или скинь инфу чем пользовался когда делал такой свап :) И какой у тебя стал расход, какой теперь бензо, ведь степень сжатия по идее увеличилась, значт у тебя теперь не ниже 95, а то и 98? |
Аккорд СС7 + H22A
Accord'ец!
28.02.08 - 15:53
Народ, чтобы не возникали вопросы-а встанет ли, скажу следующее-никаких расточек я не сделал, засунул в блок колено поршни шатуны и маслонасос от х23. Все, никаких переделок, все встало. Голова изначально была не понятно от чго, двухвальная, с такой машина пришла из япы. По поводу расхода пока ниче не могу сказать, потому как не эксплуатирую машину в обычном режиме-идет обкатка. Бенз был залит полный бак 92, еще до коллапса мотора, щас даже с этим бензом все ровно, холостые не шалят, до 3тыс разгон без дерганий и рывков, что будет после 3тыс-отпишу после обкатки))
Хитрый
28.02.08 - 16:12
Ну вроде всё ясно, бум ждать окончания обкатки и измерений. Сколько осталось до конца обкатки? |
Аккорд СС7 + H22A
Артём
29.02.08 - 09:07
Отчет по замене сайлен блока и верхней шаровой!!! верхний сайлен блок уже без внутренней втулки её пришлось распилить вместе с болтом т.к. заржавела намертво |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.08.26 - 00:25 |
