Armfree
05.02.08 - 17:54
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=66823&hl= Посмотри эту тему. |
Ockap
08.02.08 - 07:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Аскар Город: Тараз Машина: Honda Accord CC7 2.0i, CR-V RD1 Репутация: нет |
Дыдынь при трогании. Поменял вкруговую все 4 Шруса на неоригинал (не махом конечно, методом исключения), переднюю подушку. Проблема не исчезла. Что там еще может быть?
Ockap
08.02.08 - 07:15
2 Артём: это у меня есть ,спасибо.Проблема в другом утром педаль берёт от полика сразу ,а немного поезжу вверху, воздуха нет точно!? А житкость какую залил? Дот4 небось, типа черепашки от Синтойла? Если да то в ней дело, у меня такая же история была, пока Valvoline не залил. Дот4 расширяется там от нагрева. Кстати о цеплении: Вместо шланга сцепления, который присобачен у СС7 на коробке и мокрел, подошел тормозной шланг от Премьеры, правда длинноват оказался, но это лучше, чем короткий :) |
Артём
11.02.08 - 09:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 200 Имя: Артём Город: Белгород Машина: ACCORD TYPE S 2.4 МТ 6 Репутация: нет |
Извени не понял про жидкость,у меня залита CASTROL DOT4,не та что ли???
Артём
12.02.08 - 14:51
Скажите кто нибудь есть на СС7 салонный фильтр???
KanaKM
12.02.08 - 15:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Kanat Город: Астана Казахстан Машина: Honda Accord CE9 F22Z2, АКПП, 1996 Репутация: нет |
В этой же теме где то в начале обсуждалось уже вроде
Артём
12.02.08 - 16:15
Я так и не нашел где это обсуждалось ?
brutal
12.02.08 - 16:30
Зависит от комплектации, но место под него есть за бардачком.
Артём
12.02.08 - 16:43
А нет случайно фото где он стоит ?
Артём
13.02.08 - 17:35
Подскажите зазоры клапанов для F20Z2 ???
Nik Kas
14.02.08 - 01:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 447 Имя: Никита Город: СПб Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00 Репутация: 3 |
Скажите, сильно ли отличаются телевизоры у аккордов CC7 до 96 года и рестайлингового, который шел с 96 по 98 годы? Мне просто из экзиста по ходу пришел телевизор на рестайлинговый аккорд, а у меня аккорд 94 года. Вот и думаю, заморачиваться и менять его со скандалом в экзисте или он в принципе встанет на мой аккордеон? Всем спасибо! =))) |
Armfree
14.02.08 - 08:26
Цитата(Артём @ 13.02.08 - 18:36 ) Подскажите зазоры клапанов для F20Z2 ??? впуск 0,23 - 0,28 выпуск 0,27 - 0,32 |
Артём
14.02.08 - 09:06
Цитата(Armfree @ 14.02.08 - 08:26 ) впуск 0,23 - 0,28 выпуск 0,27 - 0,32 Спасибо большое |
brutal
14.02.08 - 10:16
Цитата(Nik Kas @ 14.02.08 - 00:52 ) Скажите, сильно ли отличаются телевизоры у аккордов CC7 до 96 года и рестайлингового, который шел с 96 по 98 годы? Мне просто из экзиста по ходу пришел телевизор на рестайлинговый аккорд, а у меня аккорд 94 года. Вот и думаю, заморачиваться и менять его со скандалом в экзисте или он в принципе встанет на мой аккордеон? Всем спасибо! =))) Вообще как раз морда лица в основном и изменилась, поэтому есть сомнения что встанет... |
Цитата(brutal @ 14.02.08 - 10:16 ) Цитата(Nik Kas @ 14.02.08 - 00:52 ) Скажите, сильно ли отличаются телевизоры у аккордов CC7 до 96 года и рестайлингового, который шел с 96 по 98 годы? Мне просто из экзиста по ходу пришел телевизор на рестайлинговый аккорд, а у меня аккорд 94 года. Вот и думаю, заморачиваться и менять его со скандалом в экзисте или он в принципе встанет на мой аккордеон? Всем спасибо! =))) Вообще как раз морда лица в основном и изменилась, поэтому есть сомнения что встанет... Как уже неоднократно слышал. СЕ отличается от СС очень сильно. Особенно "мордой лица". При замене морды нужно: Капот (с клювом), крылья, фары (совсем другие), ну и естено "телевизор" и куча сварочных работ. Оно тебе нада? ЗЫ А вот двери встают без проблем. Только молдинги шире и с серебристой полоской. |
Nik Kas
14.02.08 - 11:00
в том-то все и дело, что телевизор от моего ничем почти не отличается. только верхняя планка немного другая (у сс она ровная, а тут с небольшим подъемом). а так все отверстия для крепления фар, бампера итд такие же. ![]() ![]() Вот. на фото можно видеть верхние планки и насколько они разные. ПС:просто боюсь, что в экзисте мне ничего не поменяют, да и ждать очнь долго нового опять =( |
Артём
15.02.08 - 14:42
Помогите лопнуло стекло левой фары менять стекло или всю фару, если стекло то как и где взять, в exsit не на шел??? PLIZ |
Цитата(Артём @ 15.02.08 - 14:42 ) Помогите лопнуло стекло левой фары менять стекло или всю фару, если стекло то как и где взять, в exsit не на шел??? PLIZ autobody.ru |
Артём
18.02.08 - 14:48
Спасибо зашел стекол нет такой вопрос предлагают взять DEPO че делать,брать или лучше все таки оригинал,просто у меня оптика стоит HELLA,сильно будет видна разница??? |
Цитата(Артём @ 18.02.08 - 14:48 ) Спасибо зашел стекол нет такой вопрос предлагают взять DEPO че делать,брать или лучше все таки оригинал,просто у меня оптика стоит HELLA,сильно будет видна разница??? Неделю назад поставил ДЕПО после ДТП. "Говорят что сильно кривые." Ну не знаю. Может раньше были. сейчас заметно лучше. Фара реально отличается ПРОЗРАЧНОСТЬЮ стекла. Видно какая старая, а какая меняная. С настройкой не заморачивался, пока. Корректор работает и то хлеб. Говорят что облезают через год два отражатели рассеиватели. Ну фиг знает. ЗА 1500 ре можно и простить. Как впрочем и фиговые или якобы подгорающие контакты в фаре. Я не изучил Хэлла старая или нет. Но то что Хонда 100% По Экзисту они идут от 4500 и выше. Так что ДЕПО вполне намано ИМХО. ЗЫ Есть еще вроде Тайваньский TYC. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 20:28 |
