108 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
сообщение 16.07.07 - 09:14
Сообщение #641
Цитата(Хитрый @ 13.07.07 - 21:31 )
Всем привет. Ребят подскажите как лечит. Сегодня по дороге на работу заметил что стрелка спидометра переходит по километражу рывками и встоет стопором на 80 километрах. Как быть?
Читать для начала эту темку.
 Хитрый
сообщение 16.07.07 - 09:38
Сообщение #642
Машина: Аккорд СС7
Иван привет. Да я это читал. У меня все датчики работают, чек не горит. Уже два дня езжу и не чего не клинет. Скорость то показывает но рывками стрелка передвигается. Я вот думаю может смазоть что в самом спидометре. Щас стрелка даже дальше 80 показывает.
Аккорд СС7 + H22A
 Хитрый
сообщение 16.09.07 - 20:53
Сообщение #643
Машина: Аккорд СС7
brutal: Андрюха подскажи ты себе юбки покупал а этом магазине - http://www.tiuningas.lt/
Аккорд СС7 + H22A
 brutal
сообщение 16.09.07 - 22:13
Сообщение #644
Машина: LFB-13, N22B1
Нет, я на разборе увидел такого же Аккорда в обвесе, снял его, подмодил и покрасил. А на сайте, что дал ссылку, как-то нехотя со мной на контакт пошли и я не стал навязываться :)
 Хитрый
сообщение 17.09.07 - 08:30
Сообщение #645
Машина: Аккорд СС7
Ясно, продолжаем поиск.
Аккорд СС7 + H22A
 kol
сообщение 24.09.07 - 02:01
Сообщение #646
Машина: Honda Accord CC7
Был у меня со второго дня обладания тачкой плавающий глюк-машина не с того не с сего глохнет и не заводится,бензонасос не качает тупо.Скидываешь клемму,одеваешь обратно,завелась.Меня это не сильно напрягало,ну раз в месяц заглох,что ж лень что ли выйти и снять клемму?
Однажды зимой она заглохла на КАДе и некакие снятия клеммы не помогли,на эвакуаторе в сервис,там диагностика,ошибок небыло вообще.Сняли трамблер,разобрали,там подклеили хрень кауето,машина завелась.Но глюк возвращялся.
Недавно сменил бензофильтр и теперь машина глохнет с завидной регулярностью,лечится тем,что на включенном зажигании скидывается провод с датчика(хз что это,что прям перед инжектором,в него еще провода походу с рампы идут(могу сфоткать что бы понятно стало).
Короче выручайте,так ездить нереально ((
Еще интересует какие тормозные диски лучше покупать?Потому что бьют нереально.
 InnovaVod
сообщение 27.09.07 - 05:30
Сообщение #647
Машина: Honda Ascot Innova
Привет всем!
у меня сс5 и вот вопросы:
1.Можно ли отполировать фары или даже не пытаться или сделать их не желтыми а белыми(тип ламп 702к).
2. У меня почему то правая сторона ниже чем левая(пружины менял стойки тоже сайленты вроде ок)
3.Двигатель стал есть масло(раскоксовка не помогла), вопрос или капиталить или новый двигун прелагают поставть от вагона( но опять же а выдержит ли моя трансмиссия 200л.с
 Хитрый
сообщение 27.09.07 - 08:30
Сообщение #648
Машина: Аккорд СС7
Слава привет.
Если стекло фары пластиковое то можно полернуть, минут на 15 работы. Если ты имееш ввиду что, каккую лампу не поставь всеровно желтым светит, то надо снимать стекло и с потрона лампы снять желтый колпачек.
Пружины новый комплект ставил или Б/У?
Аккорд СС7 + H22A
 Хитрый
сообщение 27.09.07 - 09:04
Сообщение #649
Машина: Аккорд СС7
Итак, начнем.
Что мы имеем для подключения обогрева зеркал:
- стартерное реле с разъемом – 50руб.
- предохранитель в футляре – 30руб.
- оригинальный пульт регулировки зеркал
- пять метров провода – 50руб.
- кнопку размером 5*5мм. (досталась на халяву)
- стяжки для крепления проводов (позаимствовал на работе)
Полный комплект
Далее на снятой обшивке откручиваем ручку, чтобы достать пульт
Затем откручиваем от ручки пульт и вот что у нас остается в руках
Как видно в пульте вместо кнопки обогрева стоит заглушка. Так как пульта с кнопкой я не нашел то было принято решение сделать из заглушки рабочую кнопку. Для этого вытаскиваем заглушку из пульта
и стачиваем напильником верхнюю каемку, чтобы заглушки появился ход наверх достаточного для нажатия внутренней кнопки
извините за плохое фото,
на фото выделено то место где и сточено напильником)
примеряем эту болванку в пульте и смотрим, какой у нее рабочий ход
будем считать, что кнопка нажата или ВКЛ
а теперь ВЫКЛ
далее примеряем внутреннюю кнопку установленную на штатную плату вместе с колпачком или заглушкой, типо так
в принципе далее только припаял кнопку к плате на выделенное место, где и должна стоять родная и отвел от нее провода
Потом я подумал, что было бы неплохо, чтобы было видно, когда обогрев ВКЛ,
Для этого я поставил светодиод, переделанный под 12В чуть выше кнопки
и также отвел от него проводки
прикручиваем пульт к ручке
когда прикрутил ручку к обшивке, то понял что не зря мудохался целый выходной.
На следующий день все это дело подключил в машине.
Так как схемы подключения у меня нет, то пошел к знакомому электрику который работает в сервисе под окном и он мне за пол минуты нарисовал схему по которой и были подключены зеркала
Ну, в принципе все. Если че спрашивайте.
Аккорд СС7 + H22A
 InnovaVod
сообщение 28.09.07 - 02:27
Сообщение #650
Цитата(Хитрый @ 27.09.07 - 08:30 )
Слава привет.
Пружины и сайленты и стойки новые.
что то я не видел желтый колпачок на патроне , единственное внутри какая то железка есть( внутри фары).Стекла пластиковые.
А по двигателю есть предложения, кстати еще вопрос у меня абс на 4 колеса, но что то задние не блокируются вообще практически при надавливание педали в пол двумя ногами.
и еще вопрос на сс7 фара передняя из двух частей состоит?(у меня одна те поворотник в фаре сразу)
Да еще по подвеске правое переднее колесо не множко сдвинуто назад, по программе там на реактивной тяге должна быть регулировачная шайба-ТАК ВОТ У МЕНЯ ЕЕ НЕТ, СКОРЕЕ ВСЕГО ЗАБЫЛИ ПОСТАВИТЬ КОГДА ЗАЛИВАЛ ШАРОВЫЕ
 Хитрый
сообщение 28.09.07 - 09:07
Сообщение #651
Машина: Аккорд СС7
По поводу АБС в начале темы на первой или второй странице ShyrikS писал. Он тоже как то на трассе чуть не попал в аварию из-за несработонного АБС.
Аккорд СС7 + H22A
 Василь
сообщение 29.09.07 - 23:59
Сообщение #652
Машина: Нонда Аккорд 96г диз.
Всем привет
Как я понял у меня такая же как у вас.....НО ДИЗЕЛЬ
Вопросы можно задовать?
1. Могу ли я сам поменять подушку двигателя(коробки) сам?
как?
Хонда Аккорд 96г 2.0 TD
Столько отдал лет МАКу , он так со мной поступил........
 InnovaVod
сообщение 01.10.07 - 02:22
Сообщение #653
Цитата(Василь @ 29.09.07 - 23:59 )
Всем привет
как?
Привет!
У меня бензинка все подушки кроме задней(она там навороченная и я даже не знаю она рабочая или нет, так как она телескопическая и с вакуумником, а новая очень доорого стоит)на двигле менял сам.А дизель хондовских не разу не видел--расскажи как дизелек то, он вообще маде ин хонда?
 brutal
сообщение 01.10.07 - 09:34
Сообщение #654
Это роверовский дизель.
 Василь
сообщение 01.10.07 - 12:05
Сообщение #655
Всем привет
  как?
Привет!
Двигатель роверский
Дизель пока только привыкаю, т.к. все бывшие были бенз.
Пока проблем нема(тьфу-тьфу-тьфу), неочень нравиться,когда ТЫ включаешь вторую, а Я уже третью...... и так далее
Но 100 даешь и выше , рвет как ласточка!!!!!!!!!
Раскожи как менял, меня интересует подушка коробки+двигателя(котороя внизу)
 Theoma
сообщение 02.10.07 - 13:36
Сообщение #656
Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I
Ребят, помогите. Не могу понять в чем дело, в машине на заведенном двигателе не переключаются скорости... Honda Accord CC7 движка F20Z1.. сцепление соединяет/разъединяет вроде нормально, правда появилась (возможно субъективная) мягкость в педали. Гении механики, помогите плиз... =(
 kirber
сообщение 02.10.07 - 15:28
Сообщение #657
Машина: Accord CE9 2.2 i VTEC (F22Z2) МКПП
Камрады, на прошлой неделе прогорел у меня глушак, поехал я в сервис его заваривать, успешно заварил, но мастер мне сказал, что выхлопную трубу надо менять и заодно не помешало бы вырезать катализатор и поставить вместо него плямягаситель, типа машинке станет легче дышать.
Есть ли у кого-нибудь опыт подобных переделок, скажется ли это как нибудь на поведении машины и на расходе топлива? Слышал я, что на 6-м Аккорде это делать ваще нельзя т.к. там типо 2 лямбды установлены, а у нас сколько? Вобщем боюсь дров наломать.
 Василь
сообщение 03.10.07 - 19:03
Сообщение #658
Мужики может у кого завалялось?
концевики дверей
стекло левой фары
 kol
сообщение 04.10.07 - 06:34
Сообщение #659
У СС7 покрайней мере с F20Z2,лямбда стоит прям на каллекторе,то есть все что ниже не парит,поэтому я просто купил новую гофру,трубы 40мм,но блин ступил и решил все таки хоть какой нибудь резонатор поставить,искал что нибудь плоское,то бы впредь не цеплять негде,подошел от Москвича 412,у него как раз диаметр труб как у Аккорда 40мм,все это сварили мне со стандартной банкой,то есть пламегасителя нету.На расход отсутствие глушителя не влияло вообще никак,только на уши давило.
Кстати я вроде разобрался с причиной отключение бензонасоса,походу реле залипает,подскажите плиз где релюха это стоит?А то мануал не знаю где купить,на рынке тока по СВ3 есть not_i.gif
 Хитрый
сообщение 04.10.07 - 11:09
Сообщение #660
Машина: Аккорд СС7
@Кстати я вроде разобрался с причиной отключение бензонасоса,походу реле залипает,подскажите плиз где релюха это стоит?А то мануал не знаю где купить,на рынке тока по СВ3 есть@
Я ремонтируюсь по мануалу от СВ, все сходится.
@Мужики может у кого завалялось?
концевики дверей
стекло левой фары@
У меня оба стекла есть, Б/У. Кузов 93 года, тоесть капот кароткий, если подойдет то забирай.
Аккорд СС7 + H22A
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 18:43
