108 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 rider666
сообщение 18.01.07 - 16:32
Сообщение #541
Машина: accord сс7
ЗачетнО! =) Пора открывать новый проект программы "Очумелые ручки" или "Что делает с нами Honda"
Кстати при поиске средства промывки трубочек омывателя , наткнулся у себя дома на средство Доместос (Domestos), мама сказала,что хорошо убирает отложения всякие...
 georg
сообщение 18.01.07 - 18:21
Сообщение #542
Лучше клапан поищи обратный. :) Из очищенной магистрали вода будет стекать в бачок ещё быстрей.
Смотрел каталог запчастей на СЕ8, там клапана тоже нет. Видимо, это общая проблема СЕ/СС и предыдущий хозяин самостоятельно решил её.
 simpot
сообщение 19.01.07 - 11:24
Сообщение #543
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Цитата(gregar @ 18.01.07 - 11:54 )
А вот лампочка часов как раз через отверстие центрального дефлектора и меняется без всяких сложностей. И для этого не нужно консоль разбирать, если нет необходимости ее проклеивать crazy.gif .
Ну тогда еще и лампочки регуляторов таким же образом поменяй, через дефлектор!!! Я вообще-то написал, что менял много ламп, а не только часов!!!
Погряз в хондах... )))
 simpot
сообщение 19.01.07 - 11:25
Сообщение #544
ЖИВУ Я ТУТ...
Видимо "элементарно" и "не видел" потому, что защелок уже на ней не было к тому времени
На моей машине их в принципе нету!!!!!!!!
 gregar
сообщение 22.01.07 - 01:03
Сообщение #545
Машина: .
На моей машине и нескольких других Accord CC7, которые довелось ремонтировать, защелки на дефлекторе были. Поэтому я поделился своим собственным опытом, как их снимать именно на тех машинах, на которых дефлектор имеет защелки и из-за этого не "сдергивается элементарно". Таким образом, это сообщение к машинам, имеющим дефлектор без защелок, никакого отношения не имело. Кроме того, способ снятия дефлектора БЕЗ защелок, как мне кажется, к обсуждению проблемы снятия дефлекторов, имеющих защелки, отношения не имеет. Нет защелок - нет проблемы по извлечению дефлектора, есть защелки - коллективно ищем варианты наиболее легкого метода демонтажа дефлектора wink.gif.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа,
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход
В. Высоцкий
 gregar
сообщение 22.01.07 - 01:18
Сообщение #546
Машина: .
Вообще-то, сообщение касалось только того факта, что замену именно лампочки часов можно осуществить без разборки консоли, сняв для этого только центральный дефлектор, а не прибегая к демонтажу консоли для этого частного случая. Сообщение это было приведено для тех, для кого этот вопрос актуален. В Accorde CC7, да и на некоторых моделях Civic, эта лампочка часто перегорает и чтобы заменить только одну лампочку часов зачастую снимают консоль, хотя сделать это намного проще именно через центральный дефлектор. Так что приношу извинения если обидел BABY.GIF
Мне хочется верить,
В. Высоцкий
 Armfree
сообщение 26.01.07 - 18:43
Сообщение #547
Я тут читал про центральный дефлектор и решил заглянуть в мануал - там защелки, но доступ к ним angry2.gif
 Dimanchel
сообщение 30.01.07 - 17:22
Сообщение #548
Машина: CB7 и TypeS 2007
Водитель ГАЗа (Волги) пролетев на крысный свет, со всей дури врезался в мой Аккорд. Удар пришелся в левое крыло … треснул бампер, крыло и капот разорвало, фара разлетелась на кусочки….
Итог: поиск запчастей длился около месяца!
Передних бамперов нет вообще НИГДЕ!!!!!!!!!! (под заказ в EXISTe нет даже в Германии, пришел из Бельгии или Эмиратов, через три недели). Хорошо что мастера попались квалифицированные, и из остатков моего разбитого бампера сделали просто пулю! Зато теперь имеется запасной бампер, но надеюсь он не пригодится!
Капот купил последний (оригинальный) в магазине на ул. Правды.
Левое крыло нашел в Химках от Аскот Инновы, там же купил два новых подкрылка от той же машины.
Бачок омывателя чудом оказался на Осташковском развале!
Новую решетку радиатора тоже купил на Осташковском шоссе + колпак на колесо за полтинник!
Обзванивая по объявлениям ИЗ РУК В РУКИ на счет запчастей, ни раз слышал в ответ на вопрос – «какая марка и год выпуска, - что-то типа « спусти ее с горы, - «на такое старье ничего нет…. Честно говоря становилось довольно обидно..... Хамство и серость!
Итог всему: Запчасти на Аккорд СС7 в Москве найти можно, но не все…... если случается что-то капитальное, как у меня, то многих кузовных элементов просто нет ни на вторичном рынке ни в магазинах…..
Великолепие там, где есть любовь...
 rider666
сообщение 30.01.07 - 23:01
Сообщение #549
Машина: accord сс7
РЕбята, как без гемора снять моторчик в омывательном бачке? Сегодня снял колесо и колпак, но не получилось до него добраться,а бампер не хотелось бы трогать.
Шурик инструктировал как его можно вынуть, но до меня не дошло это.
 ShurikX
сообщение 30.01.07 - 23:54
Сообщение #550
Вечно молодой
Можно, но гемморно...
Я делал так:
ставил машину на яму сам становился так, чтобы лицо было на уровне решетки радиатора, просовывал руку в отверстие под бампером и наощупь вытаскивал его (сдергивал вверх).
Самое проблемное воткнуть его обратно и еще сложнее одеть на него контакты...
Но при желании можно сделать.
Второй вариант - снять защиту арки колеса пластиковую, тогда подлезть тоже можно (в этом случае доступ легче, но надо учесть что процесс снятия более трудоемкий).
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 gregar
сообщение 31.01.07 - 08:25
Сообщение #551
Машина: .
А проще всего снять бампер - максимум 7-10 минут работы на CC7.
Мне хочется верить,
В. Высоцкий
 rider666
сообщение 31.01.07 - 10:41
Сообщение #552
Машина: accord сс7
Я вчера там чуть руку не оставил, но моторчик не нащупал.(со стороны бамера искал и со стороны арки) Попробую сегодня еще раз biggrin.gif
Бампер не хочу трогать т.к. он на соплях с одной стороны=/
 simpot
сообщение 01.02.07 - 20:16
Сообщение #553
ЖИВУ Я ТУТ...
Вот если снимишь бампер, как раз при постановке обратно и закрепишь хорошо!!! wink.gif
 sens
сообщение 03.02.07 - 13:26
Сообщение #554
Машина: Sportage '12
ВНИМАНИЕ!!!
Нужна помощь нашему ССобрату из Тюмени!
Проблема вполне решаемая. Надо найти владельца СС7 с двигателем F20Z2 и скопировать прошивку. Если говорить более технически строго, то нужен дамп памяти ROM мозгов 37820-P46-G20, версия В8, для микроконтроллера OKI 66911 (стоит в мозгах Прелюдов и Аккордов).
Техническую часть я сделаю без проблем, нужен только донор, предоставящий мозг на 2 часа. Заодно и его ROM сделаем съемной, поставим на панельку и сможем подкорректировать по желанию wink.gif .
У меня есть прошивкb B4 и B9, можно и с ними поколхозить, но лучше найти родную. Не думаю, что это станет неразрешимой проблемой.
 ShurikX
сообщение 04.02.07 - 00:37
Сообщение #555
Вечно молодой
Жень, а почему именно Z2?
В нем же только 115 коников! Может перепутал и нужен Z1 со 131 кониками?
З.Ы. У меня нету, если что ни того ни другого :)
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 simpot
сообщение 04.02.07 - 13:58
Сообщение #556
ЖИВУ Я ТУТ...
Цитата(sens @ 03.02.07 - 13:26 )
ВНИМАНИЕ!!!
 sens
сообщение 04.02.07 - 16:39
Сообщение #557
Спасибо, если не найдем прошивки в виде файла - обязательно обращусь.
сообщение 05.02.07 - 13:25
Сообщение #558
Вот бороздил по просторам и нарыл.
http://www.autohlam.ru/zapparts/
Для "Хонда Аккорд", "Ровер 600"
- есть практически все (б/у)
Влад, +7(909)9868052
район Мытищи.
 r-aleksandr
сообщение 07.02.07 - 12:34
Сообщение #559
Машина: Rover 623Si (aka Accord CC), FIT 1,3 4WD
район Мытищи.
Некоторые уходят в запой, а я - в зажор. Бывает такое со мной... (с)Фрай
Когда мышка бежит быстро, то кажется, что у неё нет лапок! Отрицать невидимое очевидная ересь!
 Lsky
сообщение 23.02.07 - 02:21
Сообщение #560
Машина: Аккорд купе 95
как отсоеденить кабель от центрального диффузора? Кабель не даёт его вытащить с***!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 14:56
