108 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 rider666
сообщение 15.01.07 - 22:29
Сообщение #521
Машина: accord сс7
Спасибо тебе большое=)
 expo
сообщение 16.01.07 - 20:17
Сообщение #522
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
Приветсвую, ребята, а вот такой вопросец по тем же омывателям стекла (у меня в точности теже траблы как и у ридер666, давно мучаюсь) недавно заметил что на ровере 416 перед развилкой трубок стоит какое-то небольшое устройство(у меня такое на омывалках вар, но значительно крупнее канечно). Дак вот у меня подозрения, что это какая-то хреновена которая не даёт воде уходить с трубок обратно в бачок (а она именно уходит и почему-то долго потом поднимается :) поправте если я не прав) и ещё приходит мысль, что у меня эту фиговинку сняли. Менял насосик на другой, результат тот же.
Какие мысли по этому вопросу? Должна стоять на СС7 эта .... (ну несмог ей дать определение)
"...First man, then machine" (c)HONDA
 georg
сообщение 16.01.07 - 21:36
Сообщение #523
Это правильный подход, там действительно стоит обратный клапан. У меня была такая проблема. Клапан был поставлен неправильно. Там есть стрелка по направлению течения жидкости. Только не спрашивайте , почему он пропускал против хода. Сам не знаю. Клапан стоит копейки.
 gregar
сообщение 16.01.07 - 22:12
Сообщение #524
Машина: .
Цитата(rider666 @ 15.01.07 - 15:36 )
Плохо качает воду насос из омывательного бачка. Может, конечно, и не в нем причина, но чтобы полить стекло, надо 5-7 секунд держать рычажок в нажатом состоянии.
Была у меня на CC7 аналогичная проблема. Разобрался. Высянилось, что в трубках на стенках по всей длине от бачка до жиклеров имеются какие-то пленочные отложения, которые периодически отваливаются и забивают как сами трубки, так и жиклеры. Снял все трубки и жиклеры и дома очень долго промывал их кипятком с Ferry и под давлением. После этого стало все нормально. Насос же был в отличном состоянии. Кстати, обратного клапан на CC7 в цепи омывателя не стоит.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа,
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход
В. Высоцкий
 expo
сообщение 16.01.07 - 22:22
Сообщение #525
у меня насос качает отлично, но задержка между нажатием ручки и поступление воды на стекло пару секунд, за это время дворники успевают в сухую "прошкрябать". У меня вопрос, должна ли вода стоять в трубках и если да, то должен ли насос сдерживать отток воды? Трубки промывал, это первое что сделал :) А вообще на СС7 может у всех так, задержка опрыскивания стёкол? biggrin.gif
 gregar
сообщение 16.01.07 - 22:45
Сообщение #526
Машина: .
Вода не может стоять с трубках на этой модели машины - насос там слишком примитивный и никакого клапана в нем нет, который мог бы препятствовать стоку воды в бачок.
Мне хочется верить,
В. Высоцкий
 ShurikX
сообщение 16.01.07 - 22:47
Сообщение #527
Вечно молодой
1. обратного клапана у меня небыло,
2. жижа в трубках стояла после брызгания,
З.Ы. Но я врезал сразу же после покупки фильтр очистки (топливный) воды в месте, где трубка выходит из под крыла - возможно он сдерживал воду...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 rider666
сообщение 17.01.07 - 00:58
Сообщение #528
Машина: accord сс7
Идея кстати, поставить фильтр. Или может в бачок залить жидкость КРОТ, которой промывают санузлы biggrin.gif
 ShurikX
сообщение 17.01.07 - 01:06
Сообщение #529
Вечно молодой
Ты туда еще плавиковой кислоты налей!
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 gregar
сообщение 17.01.07 - 01:07
Сообщение #530
Машина: .
Что-то в этой идее есть ... Видимо, тогда не нужно будет снимать трубки и нести их домой, а можно будет только отключить от жиклеров и включив штатно омыватель собрать выливающуюся агресивную промывочную жидкость в какой-либо сосуд. Налицо экономия времени ремонта. После этого промыть тщательно всю систему омывателя аналогичным же способом. Ну вместо Крота останется только подобрать соответствующий моющий раствор. Возможно так потребуется промыть даже не один раз, но это все-равно легче, чем снимать трубки.
Мне хочется верить,
В. Высоцкий
сообщение 17.01.07 - 10:31
Сообщение #531
Нет мы не привыкли искать ЛЕГКИХ путей.
Что мешает поменять трубки... на НОВЫЕ???
Борьба с отложениями окончится - покупкой новых ЖИКЛЕРОВ!!!
И упаси Вас бог проделывать телодвижения на морозе.
Поломанные тройники и оторванные пластиковые соединители гарантированы.
 gregar
сообщение 17.01.07 - 15:41
Сообщение #532
Машина: .
А зачем покупать новые если можно промыть старые? Это раз. Во-вторых, жиклеры при промывке нужно снять. Я не написал это, т.к. считал это просто очевидным. В-третьих, снимать трубки с жиклеров нужно не при холодном двигателе, а при горячем, когда трубки теплые и мягкие. В-четвертых, снимать и одевать трубки лучше, действительно, в теплом помещении.
Мне хочется верить,
В. Высоцкий
 rider666
сообщение 17.01.07 - 17:43
Сообщение #533
Машина: accord сс7
Ну, это и так понятно, что при тепле снимать надо.
Кстати сегодня вытащил лампочки из блока управления стеклоподъемниками!!! СНЯЛ так: Ручник подняЛ и через пыльник(резинка, где ручник) пальцами вытолкнула БЛоК=) Самый простой способ и не надо откручивать ничего , кстати, лампочки надо повернуть вроде на 90 градусов и вытащить пинцетом или еще чем.(там их всего 2 штуки).
А вот диффузоры центральные у меня не получилось вытащить, как я только не тянул их =(
(Пытался снять их для замены лампочки в часах).
 georg
сообщение 17.01.07 - 18:10
Сообщение #534
Диффузоры и я не смог вырвать. Выломал рамку блока обогрева и вентиляции. Она сделана, так чтоб её непременно сломать. Потянул часы за правую походу часть, левая осталась , как на петлях. Поменял лампочку, поставил 2 ватта, поменял лампочки на подсветках корутилок, тоже 2 ватта.Кстати , лампочки на подсветке крутилок надо менять осторожно, не крутя цоколь, иначе он выпадает вниз. Потом всё собрал на прозрачный силикон и прижал доской к сидушке. Всё стоит как новое. Способ не рекомендую, вдруг правое крепление часов было выломанно до меня, и у остальных этот метод не прокатит.
 rider666
сообщение 17.01.07 - 22:57
Сообщение #535
Машина: accord сс7
мда...
Тогда не буду больше трогать дифузы, на магнитоле смотреть время буду=)
 georg
сообщение 17.01.07 - 23:19
Сообщение #536
Цитата(rider666 @ 17.01.07 - 21:57 )
мда...
Я не выдержал. На магнитоле совсем не то. biggrin.gif Кстати, Шурикс уточнял протом, что надо сделать крючки из прочного материала, чтоб зацепить блок дефлекторов изнутри. Естественно не за тонкие решёточки.
 gregar
сообщение 18.01.07 - 01:40
Сообщение #537
Машина: .
мда...
По методу SurikX мне тоже вытащить дефлекторы не удалось. Однако, еще до прочтения советов SurikX нашел относительно простой способ снять их. Обсуждалось это вот здесь . Суть метода в том, что снизу дефлектора между ним и панелью (не в центре, а ближе к любому краю дефлектора) вставляется отвертка и при этом нужно приподнимать ее и дефлектор вверх. В образовавшейся щели будет видно, где расположена защелка дефлектора (их там 2 установлено по краям дефлектора). Второй тонкой отверткой эту защелку нужно поддеть. Также следует поступить и со второй защелкой. После этого дефлектор свободно выходит из своего посадочного места.
Мне хочется верить,
В. Высоцкий
 simpot
сообщение 18.01.07 - 08:25
Сообщение #538
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Ну, мужчины, не знаю... решетка воздухозаборника сдергивается элементарно wink.gif просто руками т никаких защелок я там не видел! А вот менять лампочки подсветок часов и крутилок разных - гиморно, я разбирал всю центральную консоль, а заодно ее и проклеил антивибрантом!!!
Погряз в хондах... )))
 gregar
сообщение 18.01.07 - 11:54
Сообщение #539
Машина: .
Видимо "элементарно" и "не видел" потому, что защелок уже на ней не было к тому времени wink.gif, а там где они есть - все с точностью до наоборот. А вот лампочка часов как раз через отверстие центрального дефлектора и меняется без всяких сложностей. И для этого не нужно консоль разбирать, если нет необходимости ее проклеивать crazy.gif .
Мне хочется верить,
В. Высоцкий
 expo
сообщение 18.01.07 - 14:34
Сообщение #540
согласен, в своё время так и заменил лампочку, без проблем...
кстати о свете crazy.gif если интересно кому, небольшой отчётик по моей переделке подсветки приборов
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 14:55
