108 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
сообщение 20.11.06 - 09:32
Сообщение #461
Как я понимаю, это значит, что 8-ой детали на твоей машине не существует.
На мой Аккорд тоже приводится несколько вариантов на схеме, но активен тот, который есть в моей комплектации.
 Devid81
сообщение 20.11.06 - 09:40
Сообщение #462
Ребята, есть такая проблема!
После начала движения стрелка спидометра прыгает на 80 и остаётся там с какой скоростью бы я не ехал, иногда (очень редко) "прорывает" и показывает правильную скорость. Счётчик исправно мотает свои километры.
Я уже думаю менять датчик скорости на РКПП, но стоит ли если пробег спидометр показывает верно.
сообщение 20.11.06 - 11:56
Сообщение #463
козырек приборки эито деталь № 8.
В нее справа и слева вставлены БЛОКИ выключателей противотуманки (слева) и обогрев заднего стекло (справа).
Ребята не надо мне рассказывать о ПРИЛИВАХ (и отливах :rofl: ) на деталях и т.п.
Все это говорит о ДАТЕ изготовления конкретных деталей.
А тут СОВСЕМ другое, о чем я и спешил рассказать.
Повторяю еще раз.
Это БУМАЖНАЯ наклейка, с ТОЧНОЙ датой изготовления ДЕНЬ месяц и год.
Никакого отношения к "звездочкам" на пластмасске не имеет.
ЗЫ Вот еще надо сверить ее с корешками ремней безопасности и будет ТОЧНО известен ДЕНЬ выпуска авто!!!
 ShurikX
сообщение 20.11.06 - 17:32
Сообщение #464
Вечно молодой
Цитата(georg @ 19.11.06 - 20:02 )
Вопрос у меня такой . У СС/СЕ левая и правая реактивные тяги одинаковы? Деталь 9 и 11  http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...9C00205&scr=800  Чертежи разные , каталожный номер один. И что это за деталь 8 , живущая отдельной жизнью?
Тяги разные,
Каталожные номера разные,
Деталь №8 - тяга правая передняя ставилась на автомобилях с МКПП - немного другой профиль у нее.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 brutal
сообщение 21.11.06 - 10:53
Сообщение #465
Машина: LFB-13, N22B1
См. фото (там трещинки две). Это приговор подушке дв. или пока можно ездить?
 r-aleksandr
сообщение 21.11.06 - 11:14
Сообщение #466
Машина: Rover 623Si (aka Accord CC), FIT 1,3 4WD
Ну, по-хорошему, надо поменять. В любом сервисе ее тут же приговорят к замене.... ну а вообще надо смотреть насколько сильная идет вибрация.
Некоторые уходят в запой, а я - в зажор. Бывает такое со мной... (с)Фрай
Когда мышка бежит быстро, то кажется, что у неё нет лапок! Отрицать невидимое очевидная ересь!
 r-aleksandr
сообщение 21.11.06 - 11:46
Сообщение #467
Слушайте, уважаемые, вчера до 23.оо имел увлекательный и продолжительный половой акт с задним суппортом....
предыстория:
значит недалече как пару недель назад обнаружил повышенный расход горючки + посторонние шумы "сзади", но особого значения не придал, т.к. и в пробках стоял и шумы были совсем не громкие.... но вчера паркуясь около дома услышал металлический треск при движении назад... хм. надо сказать испужался! уж очень неприятный звук. Так вот недолго думая поехал до гаража глянуть. Сняв колесо обнаружил износ колодок на 105% т.к. остался один металл... колодки менял в сентябре!!!!! Долго ругался!!!
При дальнейшем осмотре выявил полную блокировку колеса... и понеслось - поршень суппорта с бООльшим трудом прокрутил на пару оборотов - а дальше ни в какую!!! - так вот засада в РУЧНИКЕ, будь он не ладен - заклинило... ни поршень ни туда ни сюда, ни залесть под машину и отпустить тросик не могу!!!
После долгих мучений, заливания пружин ВД-шкой и пару-тройку десяток раз дерганий ручника (это уже после часа неудачных попыток закрутить поршень глубже) - ура отпустило и поршень без особых усилий ушел в ноль.
В общем - победил. Временно поставил старые колодки...
С другой стороны - все в порядке, и колодки еще большие и блокировки нет!
Собрал, совсем замерз, пришел домой и умер!
Так вот вопрос-то почему его клинануло? я ручником отродясь не пользовался...
сообщение 21.11.06 - 12:00
Сообщение #468
Вот это совсем ЗРЯ.
Ручником НАДО пользоватся иначе все закиснет нафиг, тем более уже описывали ребята как подтянуть ручник.
Там все хитро и мудрено. Тем более колодки лучше не доводить до 105%, а менять при 70% износа.
 r-aleksandr
сообщение 21.11.06 - 14:07
Сообщение #469
Цитата(Eagle @ 21.11.06 - 12:00 )
Вот это совсем ЗРЯ.
Уважаемый - читайте внимательнее :) я же написал - что это произошло только с одной стороны, только из-за заклинившего ручника...
Колодки я поменял в этом СЕНТЯБРЕ!!!. Ручник был подтянут и работал (летом по крайней мере) но им я не пользуюсь т.к. есть "Р" на автомате.
Зы: не вижу за собой никакой вины в случившемся...
сообщение 21.11.06 - 14:17
Сообщение #470
Вот это совсем ЗРЯ.
Это типичная болезнь АВТОМАТЧИКОВ.
Только режим ПАРКИНГ не заменяет ручник и тем более не воскресит суппорта и цилиндры.
Делай как знаешь.
 r-aleksandr
сообщение 21.11.06 - 14:31
Сообщение #471
[quote=Eagle,21.11.06 - 14:17 ] [/QUOTE]
.......и тем более не воскресит суппорта и цилиндры.
Делай как знаешь. [/quote]
т.е. его клинануло из-за того, что я им не пользуюсь?
А почему Р не заменяет ручник?
Да и такой вопрос - что мне тогда сейчас лучше сделать?
ручник работает, тросик натянут... суппорт заработал...
начать пользоваться ручником? - а не клинанет опять? боязно...
сообщение 21.11.06 - 14:45
Сообщение #472
[quote=r-aleksandr,21.11.06 - 14:31 ] [QUOTE=Eagle,21.11.06 - 14:17 ] [/QUOTE]
Делай как знаешь. [/QUOTE]
начать пользоваться ручником? - а не клинанет опять? боязно... [/quote]
1. ПАРКИНГ относится к АКПП. т.е трансмиссии
2. ручник или стояночный ТОРОМЗ к тормозной системе.
Я бы лично проинспектровал состояние ручника.
Начиная от тросов, которые имеют свойство подкисать, и кончая уже суппортами и цилиндрами.
 georg
сообщение 21.11.06 - 20:20
Сообщение #473
Ручником надо пользоваться. У автоматчиков часто задние суппорта подклинивает. Левый задний суппорт пришлось перебирать и заменить манжеты и поршень. Так, что разрабатывай! :)
 ShurikX
сообщение 22.11.06 - 01:42
Сообщение #474
Вечно молодой
Меняй - ибо пойдет на износ внутренний ШРУС!
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 georg
сообщение 22.11.06 - 07:10
Сообщение #475
Андрюха, когда будешь менять ,учти , что гайка в нижнем правом углу приварена к проушине контактной сваркой и надо выкручивать болт. А желание открутить гайку возникнет, тк со стороны головки болта вентилятор , да и в школе учили откручивать именно гайку, а не болт. Я сорвал гайку гигантскими усилиями biggrin.gif и теперь проблем с её откручиванием нет.
 georg
сообщение 23.11.06 - 19:39
Сообщение #476
Сегодня снял штатную акустику с дверей. . Пока помню, размеры занесу. Диаметр-158 мм, три шурупа по диаметру 140 мм и глубина девайса 55 (однако 10мм уходит на верхний металлический выступ, те фактическая глубина 45 мм). Можно поставить максимально 60мм, если выломать дно установочной корзины, а дальше стёкла мешают и надо подиум делать. Это данные для лентяев, не любящий больших переделок. :) Назвались родные АС -Goodman Sound.
Сообщение отредактировал georg - 24.11.06 - 17:28
 ShurikX
сообщение 24.11.06 - 01:17
Сообщение #477
Вечно молодой
Я на свою ставил JBL. Выламывал корзину и еще и подиум поверх ставил. Получилось гуд!
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 _vj
сообщение 24.11.06 - 10:12
Сообщение #478
Машина: Accord cc7 -95
проблема вот в чем.
на задних тормозах, с правои стороны наружная колодка соприкосаетса только на половину с диском. недели 2 назад были поменяны диски и колодки. все было смазанно и почишенно.все двигается как и должо. поршень сначало входил с трудом, промазал силиконом. после этого входил нормально.
до этого такои же гимор был совнутренней стороны диска.
 georg
сообщение 24.11.06 - 22:57
Сообщение #479
Попробуй повторить процедуру несколько раз. Если не поможет, то покупай ремкомплект (у Шурикса расписано) и меняй резинки. Может быть ещё одна засада -заржавевший поршень. Тогда менять надо всё вместе , иначе смысла нет. Можешь купить на всякий случай и заранее договориться о возврате. Просто не вскрывай пластик и не пачкай коробочку. :) И ещё -силикон удобная смазка, но для тормозов вроде не очень.
 gregar
сообщение 26.11.06 - 23:21
Сообщение #480
Машина: .
Цитата(ShurikX @ 01.11.06 - 00:29 )
Если она есть, то должна находится в этом месте. В некоторых первых моделях аккордов серии СС ее просто не устанавливали, ибо не устанавливали shock sensor.
Согласно мануалу в 1993-м году инерционный датчик (по SurikX - shock sensor) устанавливался на Accord CC7 только на моделях КЕ. У меня же Accord CC7 был варианта KG, поэтому не удалось обнаружить этот датчик в том месте, где он приведен на фотке у ShurikX.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа,
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход
В. Высоцкий
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 12:39
