108 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 Raksha
сообщение 07.11.06 - 17:06
Сообщение #421
Машина: Honda Civic EX
Спасибо большое, завтра с утречка попробую, пока светло. :)
Все, что мне нравится, либо противозаконно, либо безнравственно, либо ведет к ожирению. (c) А.Вулкотт
Я бы хотела так уронить свою репутацию, чтобы больше никогда не задумываться о ней. (с)
Путь к сердцу Ракши лежит через ее желудок. (с)
 Delete
сообщение 09.11.06 - 08:11
Сообщение #422
Машина: Honda Accord cc7
Народ, вопрос может конечно уже обсуждалось, но сей час времени искать нету :-(
Печка в последнее время греет из рода вон плохо. На закрытой церкуляции еще кочегарится а вот на внешней еле теплый воздух.
И еще, накрылся ЦЗ на правой передней двери, тоесть все двери закрываются а эта нет, где что посмотреть?
Спасибо!!
В пьянстве замечен небыл, но с утра поздозрительно пил очень много воды.
 ShurikX
сообщение 09.11.06 - 09:27
Сообщение #423
Вечно молодой
1. Про печку - смотри блок управления приводами заслонок.
Опыт эксплуатации и ремнота
2. ЦЗ - 90% просто фишка (разъем) от привода замка отскочила. Если не отскочила - прозванивай проводку от блока в водительской двери до привода замка.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Delete
сообщение 09.11.06 - 10:03
Сообщение #424
Сань а где этот разьем находится?
 Delete
сообщение 09.11.06 - 10:34
Сообщение #425
Что то я ненеашел ничего про блок управления приводами заслонки.
 brutal
сообщение 09.11.06 - 11:28
Сообщение #426
Машина: LFB-13, N22B1
Ищи про печку, скорее всего у тебя тросик, идущий от кругляша регулятора температуры, либо соскочил с штырька терморегулятора, либо не тянет механизм терморегулятора до конца.
 ShurikX
сообщение 09.11.06 - 13:58
Сообщение #427
Вечно молодой
Имеется ввиду три кулисы (желтенькие0 к которым крепятся тросики регулирования воздушного потока обогревателя.
Там есть фотки в теме...
Может буть проблема в отрыве тросика от регулятора (кругляша), но это ОЧЕНЬ редкое явление, а вот первое - очень частое.
Что касается разъема привода ЦЗ в пассажирской двери - он внутри двери. Надо снять обшивку и сразу все увидишь сам...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Delete
сообщение 10.11.06 - 14:11
Сообщение #428
Ну вот сломался я вчера, добирался до дому на галстке! :-( Макс тебе огромное спасибо за поддрекуи советы. И так описываю поломку. Машина едет норально, едет едет и в определенный момень обороты начинают резко подать, мошина сом немного работает и глохнет. Остановились. Пробую завестись, поворачиваю ключ вклчается старатер, мшина на 1 сек щаводится при том обороты не выше 40 успевают поднятся и глохнет. Нажимание на газулку никчему неприводит, проверил свечи, пробовали с талкоча, непомого. Макс сказал что наверное бензонансос, а вот тоже склоняюсь к жтой мысли. Теперь вопрос, как точно проверить накрылся ли бензонансос или что то еще, и соответсвенно если бензонансос то как его заменить?
сообщение 10.11.06 - 14:18
Сообщение #429
Лучше начать от ПРОСТОГО к сложному.
Проверь эл. цепи бензонасоса. Если подозрение на него.
Потом уже мерить ДАВЛЕНИЕ в рампе.
 simpot
сообщение 10.11.06 - 16:02
Сообщение #430
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Да незачто... все равно не помогли.. sad.gif На сервисе был? Что сказали?
Погряз в хондах... )))
 Delete
сообщение 10.11.06 - 16:17
Сообщение #431
На сервисе небыл еще, но теперь уверен что бензонасос, такак откуртил от топливного фильра шланг и погонял машину, бензин практически не идет. Вото вопрос как докопатся до насоса, что снимать надо и где он расположен?
 ShurikX
сообщение 10.11.06 - 16:21
Сообщение #432
Вечно молодой
Для начала смотрим по порядку:
1. Смотрим main relay - проверяем щелкает ли оно при включении зажишания.
2. Проверяем напряжение на выводах main relay.
3. Откручиваем болт на топливной рампе и крутим двигатель - если бензин хлещет, то насос ни при чем.
4. Проверяем наличие искры на свечах.
5. Проверяем наличие напряжения на входе катушки и коммутатора.
6. Смотрим состояние бегунка и подшипника трамблера.
З.Ы. Чек моргает? Самодиагностику делал?
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 ShurikX
сообщение 10.11.06 - 16:25
Сообщение #433
Вечно молодой
Игорь опередил :)
Добраться до бензонасоса не просто.
Для начала надо открутить крепление бензобака (лыжу).
Потом помпой отсосать бензин из бака.
Затем берешь монтажку и отдираешь бензобак от мастики которой он приклеен к кузову (это самое геморное в процедуре снятия бензобака).
Когда отдерешь бензобак кладешь его аккуратно и вот он - сверху торчит топливный насос.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Delete
сообщение 10.11.06 - 16:29
Сообщение #434
Сань а зачем оддирать бензобак если он сверху?
 ShurikX
сообщение 10.11.06 - 16:39
Сообщение #435
Вечно молодой
Сверху через лючек (из багажника) ты до бензонасоса не дотянешься.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Delete
сообщение 13.11.06 - 09:58
Сообщение #436
Ну вот и все! Починили мою машынку, ченился в сервисе, все вместе с диагностикой встало в 6000 рубликов.
сообщение 13.11.06 - 10:48
Сообщение #437
Ай яй яй.
Как не по нашему.
Что сделали?
В чем была причина?
Что за "тайны мадридского двора"?
 Delete
сообщение 13.11.06 - 11:08
Сообщение #438
Понимаю что не по нашему, хотел сам, но времени просто не хватало, а машина была срочно нужна. Бензонансос давал давление в 2 раза меньше чем необходимо.
сообщение 13.11.06 - 11:59
Сообщение #439
А что сделали то за 6 тысяч? Огласи плз. Да и имя сервиса не будет лишним.
ЗЫ Ну чтож все клещами то?
 Delete
сообщение 13.11.06 - 12:14
Сообщение #440
В 6 т. Входила диагности, сам бензонасос, и работа по демонтажу старого и постановки нового. Сервис находится в г. Раменское "СНОПКОВ и ФОРС".
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 11:53
