108 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 vlad_gv
сообщение 07.09.06 - 13:03
Сообщение #381
Машина: ACCORD CC7 iLS F20Z1 131PS
Блин,brutal,заманчивое предложение! Буду теперь думать,как всё эт организовать! Спасибо за содействие! Если ни чего больше путного не нарисуется то обязательно обращусь к тебе. В принципе из Москвы забрать всё это дело было бы реально, вопрос в том как быть с оплатой если заказ пойдет через тебя? Ладно,это потом. Для начала конечно отпишу им на мыло, возможно что и отправят сами с автоперевозкои типа "грузовозофф" или ещё как. Короче вариантов куча и ты у меня будеш на самый край. Чё да как обязательно поделюсь опытом здесь на форуме,мож кому тож пригодится.
 brutal
сообщение 11.09.06 - 14:03
Сообщение #382
Машина: LFB-13, N22B1
Вырос такой вопрос по замене передних тормозных дисков: по каталогу продавца на СС7 два разных диаметра 260 и 282 мм. Реально ли не снимая колеса узнать какой диамтер у меня, например по VIN'y?
Спасибо всем откликнувшимся!
сообщение 11.09.06 - 15:17
Сообщение #383
Андрюха, про СС точно не скажу, но наверное приемственность есть и тут.
Для СВ со 100% точностью диски передние тормозные 260 мм или 14 дюймовый для 2,0 литровых 130 сильных, 282 мм или 15 дюймовые для 2,2 150 сильных.
Различие в ширине дисков и скобах/суппортах.
ЗЫ 282 мм бюджетный тюних.
 vlad_gv
сообщение 12.09.06 - 13:59
Сообщение #384
А ты попробуй через
http://www.japancats.ru/honda/
пробить какраз через VIN. Там на некоторые запчасти есть применяемость и типоразмеры: габариты и прочая хрень.
 brutal
сообщение 27.09.06 - 10:35
Сообщение #385
В общем случилась беда у меня. Причем всё происходит как в начале этой темы. Вчера приехали домой без проблем. Утром сажусь в машину, педаль сцепления провалилась. Усилие появляется в последней трети хода педали. Посмотрел в бачке сцепления, а тормозухи там нету, хотя вокруг цилиндра сцепления всё сухо, в салоне под педалью тож сухо... куда она ушла? Везу сёня ласточку в сервис или можт какие еще рекомендации будут? sad.gif
В общем, отдал ласточку докторам, перебрали цилиндр сцепы, обошлось ремкомплектом, залили новой жижи и все стало ok.gif ... 3-тьфу.
Сообщение отредактировал brutal - 27.09.06 - 19:59
 Rustamkin
сообщение 28.09.06 - 18:34
Сообщение #386
Машина: Honda Accord 1998 (CE7)
У меня такая же фигня была... Первый раз прокачали, залили новую жидкость, но постепенно она уходила, я доливал, но однажды не уследил.. короче второй раз прокачали... У меня рабочий цилиндр тёк. Хотел было менять, но уже полгода как ни капли не уходит... :)
 freak
сообщение 30.09.06 - 17:38
Сообщение #387
Машина: accord
машина 95 сс7 проблема вот в чём, прогретый двиг на холостом начинает вибрировать руль. стоит дать чуть газу до 2000 и вибрация прекращается.
смотрел подушки, с виду нормальные.
у кого нить было такое?
 ShurikX
сообщение 30.09.06 - 22:06
Сообщение #388
Вечно молодой
2 freak
1. Смотреть подушки более внимательно (в основном переднюю - остальные КАРЙНЕ РЕДКо выходят из строя).
2. Чистить дросельную заслонку и впускной коллектор.
3. Провести отбраковку свечей и проводов ВВ.
4. Провестии самодиагностику ДВС.
Удачи...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 sonar
сообщение 02.10.06 - 05:22
Сообщение #389
Машина: Odyssey'98 F23A RA-3
У меня порвана задняя подушка, которая гидравлическая, причем говорят распространееная проблема для таких машинок.У друга на Иннове точно была.Дорогая зараза-так езжу.
 Delete
сообщение 03.10.06 - 12:35
Сообщение #390
Машина: Honda Accord cc7
У меня созрел вопросик. А точнее парочка.
Надо долить тосол. От предыдущего хозяина осталася емкость HI GEAR, но ее в магазинах найти немогу.
Можно ли долить что нить другое?
И воторой надо доливат жидкость гура. Какая была залита неизвестно. Соответсявено что делать, купить хондовскую и долить или заменить полностью?
В пьянстве замечен небыл, но с утра поздозрительно пил очень много воды.
сообщение 03.10.06 - 14:36
Сообщение #391
Хай ГИИР продаеться в любом магазине сети АГА Автомаг.
В ГУР только оригинальную жижу, Но сначала надо решить вопрос КУДА все утекло? А потом уже доливать!
 Delete
сообщение 03.10.06 - 14:56
Сообщение #392
Иван спасибки. Буду искать утечку. За магаз спасибки. Поеду покупать.
 Хох
сообщение 03.10.06 - 19:15
Сообщение #393
Машина: Хонда аккорд СС7 АКПП 1993г.
Народ всем привет кто нибудь подскажите пожалуста. имеем аккорд сс7 1993г автомат европейка двиг,F20z1 где находится бензаносос и фильтр под задним седеньем нет под обшивкой багажника только лючок попловка,снизу тоже не видно,,,,ShurikX на твоём где стоял?
Чем дальше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.......
 ShurikX
сообщение 03.10.06 - 22:16
Сообщение #394
Вечно молодой
Фильтр стоит на задней стенке моторного отсека (примерно посередине). Не распознать его не возможно wink.gif
Бензонасос стоит внутри бензобака.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Хох
сообщение 04.10.06 - 15:02
Сообщение #395
ShurikX спасибо я знаю где топливный Фильтр я имел в виду сеточку которая стоит перед насосом . я знаю что бензанасос в баке . меня интересует откуда к ниму доступ или надо снимать бензобак целиком? дело в том что на обратке при замере давления в системе выходит мало бензина я думаю что засорена эта сеточка....или менять бензанасос....
 ShurikX
сообщение 04.10.06 - 17:20
Сообщение #396
Вечно молодой
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Хох
сообщение 04.10.06 - 17:46
Сообщение #397
спасибо
 r-aleksandr
сообщение 05.10.06 - 07:46
Сообщение #398
Машина: Rover 623Si (aka Accord CC), FIT 1,3 4WD
Цитата(ShurikX @ 04.10.06 - 17:20 )
Да, надо сказать занятие не из приятнейших!!!
Самое обидное, что у многих а/м доступ к нему (б/н) через багажник/салон.
Почему у нас так?!
Некоторые уходят в запой, а я - в зажор. Бывает такое со мной... (с)Фрай
Когда мышка бежит быстро, то кажется, что у неё нет лапок! Отрицать невидимое очевидная ересь!
 Хох
сообщение 05.10.06 - 13:58
Сообщение #399
Ну это вопрос скорей к прозводителям! Мысль об этой сеточке не даёт покоя наверно всётаки залезу... у кого есть опыт подскажите есть ли в этом деле нюансы или засады?
 ShurikX
сообщение 05.10.06 - 17:07
Сообщение #400
Вечно молодой
Самая неприятная засада, что бак лепится прямо на незасохшую мастику и потом притягивается металлическими скобами.
Так вот снять скобы это четверть дела, ГЛАВНОЕ ОТОДРАТЬ БАК ОТ МАСТИКИ!
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 10:53
