108 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 Rustamkin
сообщение 22.08.06 - 16:27
Сообщение #361
Машина: Honda Accord 1998 (CE7)
Цитата(simpot @ 21.08.06 - 12:18 )
А зачем оригинал-то???
смотрел цены: нормальные дудки около 2-3-4 тысяч...
А тут оригинал за 800 р.
 simpot
сообщение 22.08.06 - 18:02
Сообщение #362
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Я и говорю, от Волгаря тада ставь - еще дешевле!!!
Погряз в хондах... )))
 Delete
сообщение 24.08.06 - 09:34
Сообщение #363
Машина: Honda Accord cc7
Народ созрел вопросик. Какие лампочки ставятся в подсветку пепельницы?
В пьянстве замечен небыл, но с утра поздозрительно пил очень много воды.
 wert
сообщение 24.08.06 - 10:07
Сообщение #364
Машина: Аккорд 1.8
и, кстати, как эта подсветка пепельницы включается\выключается?
 ShurikX
сообщение 24.08.06 - 14:01
Сообщение #365
Вечно молодой
Лампочка в пепельнице одна.
Для того чтобы ее заменить, необходимо снять центральную консоль.
Лампочка вставляется в патрон сзади. Стоит там обычная лампочка подсветки панелей для ВАЗов за 3 рубля.
Включается подсветка вмсете с общей подсветкой.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Delete
сообщение 24.08.06 - 14:41
Сообщение #366
Саш, а геморно снимать центральную консоль?
 Delete
сообщение 24.08.06 - 14:43
Сообщение #367
И подругому ее ни как незаменить?
 ShurikX
сообщение 24.08.06 - 14:51
Сообщение #368
Вечно молодой
Да нет не сильно геморно, я несколько раз снимал.
- два самореза по бокам (скрыты сидениями - их надо сдвинуть назад),
- ручку КПП выкрутить,
- аккуратно отщелкнуть клипсы вдоль вертикальной части консоли по обеим сторонам от шахт сигаретницы и магнитолы,
- преподнять консоль и чуть потянуть на себя (ручка КПП на 4-ой скорости),
- подлезть и пальцами отключить провода от прикуривателя,
Вот и все собственно говоря...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Delete
сообщение 25.08.06 - 08:02
Сообщение #369
И снова поломка :-( Сегодня перестал функционировать переключатель режима обдува. Теперяча точно придется консоль снимать.
 brutal
сообщение 25.08.06 - 10:43
Сообщение #370
Машина: LFB-13, N22B1
Режимы обдува - это куда дуть или откуда воздух брать (улица/салон)? Если куда дуть, то залезь под руль и посмотри снизу справа за пластиком консоли есть тросики, они надеты на металлические штырьки блока печки. Один из тросиков отвечает за температуру воздуха, другой за режимы. Возможно тот что регулирует куда дуть - соскочил со своего держателя (штырька) и соответственно ничего никуда не регулирует.
 ShurikX
сообщение 25.08.06 - 11:18
Сообщение #371
Вечно молодой
Про тросики я писал в теме "Опыт эксплуатации и ремонта Honda Accord CC7" - можно посмотреть в FAQ.
Если перестали работать кнопки выбора воздухозабора, то тут проблема может быть в трех местах:
1. банально отошла фишка с кнопки - для этого надо разобрать блок управления отопителем (ту часть консоли где расположены переключатели).
2. заклинила сама заслонка, в этом случае консоль трогать вообще не надо. Снимаешь бардачек и вся картина у тебя перед глазами.
3. отошел проводок от привода заслонки или соскочил шток заслонки. ВОТ ЭТО ГЕММОРОЙ!!!!
Для того чтобы лечить этот трабл - надо снимать печку (за бардачком) занятие не из приятных и муторное.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 simpot
сообщение 25.08.06 - 12:38
Сообщение #372
ЖИВУ Я ТУТ...
Саш, кстати, помнишь я говорил, что после снятия центрального воздуховода(для проклейки, чтоб элементы друг о друга не терлись) появился скрип, противненький такой...? Так вот, прошел, сам, зараза такая.. :)
 brutal
сообщение 25.08.06 - 13:00
Сообщение #373
А, Макс, sorry что долго молчал с этой губой на бампер, просто ждал и надеялся что пришлют фото. Я им писал несколько раз, но фоток мне так и не прислали sad.gif Поэтому только бампера и пороги.
Спасибо за фотки ксенона - эффектно и эффективно. Во сколько денег сейчас у вас встаёт вопрос с ксеноном и кто его производит? Кетайцы или еще кто-нить?
 Delete
сообщение 27.08.06 - 20:00
Сообщение #374
Ребята спасибо за инфу. Но поломка устранилась сама собой. По дороге на работу заклинило регулятор (Куда дуть, тоесть стекло, ноги и .т.д) вечером сел в машину и усе опять работает.
 simpot
сообщение 28.08.06 - 08:58
Сообщение #375
ЖИВУ Я ТУТ...
Андрюха, напиши им че-нить обидное по мылу... :)
 r-aleksandr
сообщение 28.08.06 - 09:10
Сообщение #376
Машина: Rover 623Si (aka Accord CC), FIT 1,3 4WD
Назрел вопросик... по электрике.
В общем купил я тут противотуманки (штатные б/у) (у меня комплектация без них), соответственно купил кнопку на приборку, поставил; к фаркам разводка стандартная (штатная) была - подключил... и собственно не горят! Смотрел по эл.схемам - ничего подобного не нарисовано... думаю, что скорее всего не стоит какая нибудь релюшка, может кто сталкивался где ее искать? и какая она?
Некоторые уходят в запой, а я - в зажор. Бывает такое со мной... (с)Фрай
Когда мышка бежит быстро, то кажется, что у неё нет лапок! Отрицать невидимое очевидная ересь!
 Armfree
сообщение 30.08.06 - 15:36
Сообщение #377
У меня таже фигня и зависит от скорости обдува - выключаю обдув - регулятор работает - врубаю обдув на "5 передачу" регулятор не поверну.
 vlad_gv
сообщение 06.09.06 - 12:43
Сообщение #378
Машина: ACCORD CC7 iLS F20Z1 131PS
Цитата(brutal @ 22.07.06 - 13:06 )
Цитата(brutal @ 18.07.06 - 09:28 )
Цитата(harrison37rus @ 18.07.06 - 09:09 )
хачу-хачу тоже!  clapping.gif только не слишком понял с ценами - в итоге обвес по кругу во сколько встанет в рублях?
Ок, постараюсь на днях заехать к ним узнать что по чём и есть ли в наличии.
Цены на сайте висят такие (в переводе на рубли):
Передний бампер: ~5000 р.
Задний бампер: ~4600 р.
Пороги: ~3300 р.
Цены - без покраски.
В общем заехал вчера в конторку эту по обвесам. Как выяснилось цены на сайте соответствуют действительности (см. цитату). Т.е. обвес по кругу без покраски встанет в ~13000 р.
Обвес из Чехии. Срок доставки максимум 3 недели.
Также на сайте есть инфа о "губе" - понижении родных бамперов: ~2500 р. за бампер. Фоток губы в инете нет, поэтому я попросил скинуть мне на мэйл как сие выглядит на машине. Как пришлют, выложу сюда.
Хай! Прикольная тема, я бы тож себе такие прихреначил! Только хотелось бы узнать,как всё ентуо поиметь в нашей "дыре" (Ульяновске) или хотябы в Москве? sad.gif Люди добрые помогите кто в курсе,где можно ещё найдти обвес на СС7? Поделитесь ссылочкой или адреском ПЛИЗЗЗ!!! ОЧЕНЬ нада! ато родное всё такое покоцаное,што смотреть противно!
brutal, ты не знаешь эти ваши тюнеры могут переслать(доставить) всю енту приблуду в Россию? И они по русски вообще понимают? Ато накнопиш им на е-маил,а они и не просекут чё я от них хочу-то. biggrin.gif
 brutal
сообщение 06.09.06 - 13:47
Сообщение #379
Влад, Халлоу!
До Москвы я думаю можно будет организовать пересылку ж/д транспортом. Если будет реальный интерес, то я мог бы даже в этом посодействовать (купить и отправить). А то получится выложил народу на зависть, слюнки попускать :)
До Ульяновска вряд ли, ибо наверное нету прямого транспорта до туда из Вильнюса, хотя это надо уточнить, можт какой проходящий будет.
А для начала можешь намылить им. По-русски они всё поймут, ты ведь им денег предлагаешь, кто ж тут не поймет? Если тебе будут молчать, тогда остается вариант - через меня wink.gif
 simpot
сообщение 06.09.06 - 19:06
Сообщение #380
ЖИВУ Я ТУТ...
Андрей, а фотки губы-то будут??? А то хотелось бы поставить себе!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 11:12
