108 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 Raksha
сообщение 24.07.06 - 15:44
Сообщение #301
Машина: Honda Civic EX
Ребята, у меня вот возникла проблема... Ездила на днях к официалам в сервис, надо было поставить трос ручника. Пока ставили, накопали мне кучу неполадок, в основном дорогостоящих.... Искренне посоветовали машину продавать, а не чинить. Вот, собсно, список того, что мне сказали 100% под замену:
Прокладка поддона ДВС
Передний верхний левый рычаг
Передние и задние тормозные диски, колодки
Катализатор
Средняя и задняя часть глушителя
Рулевая рейка
Задний правый суппорт
В общем, в таком вот раскладе машину и правда проще продать. Но я надеюсь, что можно обойтись малой кровью, и, может быть, они меня просто по-крупному разводят?
В рулевой рейке мне нужны собсно рулевые тяги, но у меня нет их номеров, в магазине не знают... Подскажете? Можно их вообще отдельно купить?
Что нужно точно менять и сразу, а что можно отложить на потом? Что может в диагнозе вызвать сомнения? Какие должны быть симптомы при таких поломках? Вообще, как теперь лучше поступать? Я, конечно, съезжу еще в один сервис и сравню показания... Но если все правда - лучше продать?
Извините, если что, не отсылайте в поиск - я там теряюсь.... Просто как сумму подсчитала, чуть в обморок не грохнулась. А я так свою машинку люблю....
Все, что мне нравится, либо противозаконно, либо безнравственно, либо ведет к ожирению. (c) А.Вулкотт
Я бы хотела так уронить свою репутацию, чтобы больше никогда не задумываться о ней. (с)
Путь к сердцу Ракши лежит через ее желудок. (с)
сообщение 24.07.06 - 16:20
Сообщение #302
Елена, куплю твою МУХУ за 1000 ре.
С "ТАКИМИ" поломками она ЯВНО не жилец. :rofl: :rofl: :rofl:
1. Прокладка поддона ФИГНЯ полная. если оттуда не ТЕЧЕТ ручьями то повремени. СТоит недороха, лучше совместить со сменой ВЫПУСКНОЙ системы ИБО все равно "штаны" снимать (Поручик молчать!!!)
2. Передний рычаг. Что поделать такова его судьба. Потом еще и сход развал наверное надо сделать. Тут главное оценить развалиться на дороге или нет. Съездий по НАШИМ сервисам и оцени их ДИАГНОЗ (приятно удивишься ИМХО)
3. Тормоза то тебе ЗАЧЕМ? grin.gif Колодки и диски РАСХОДНИКИ. СТоят не так дорого, и задние МЕНЕЕ нагружены. Мона отложить на потом и поменять ОПТОМ.
4. Если УШИ не закладывает то ездить МОЖНО!!!
5. Рулевая у ВСЕХ не в идеале. ремонт дорог. от 6 тыщ и выше, но... ЕСТь места. тебе подскажут. Если ТОЛЬКО наконечники то ваще ЕРУНДА. Совмести с рычагами и сход развалом 100%
6.Суппорта они такие. надо ПЕРЕБИРАТЬ и менять тормозуху. Тут уж возраст. Рем. комплекты имеются. не горюй.
Мы еще поездием.
Если ГЛУБОКО копнуть у всех 10 летних нету ИДЕАЛА и БЫТЬ не может.
Совет дня копи БАБОСЫ и делай потихоньку.
СТРОГО посоветовавшись с ТОВАРИЩАМи энтомологами!!!
 Raksha
сообщение 24.07.06 - 16:33
Сообщение #303
По поводу тормозов: диски передние в куда лучшем состоянии, чем задние. Я, честно говоря, даже не поняла, где там износ, когда мне их показывали.... Задние - наполовину в ржавчине какой-то. Рычаг, суппорт - не показывали, но сказали, что суппорт намертво закис, ремонту не подлежит ибо может расколоться.
Уши не закладывает, машинка едет тихо... Я почему про симптомы спрашивала, будут ли они заметны сильно или нет: я ведь ничего особенного не ощущаю. Ну, стало казаться, что тормоза чуть-чуть ниже ушли, совсем каплю, и когда я резко торможу, не всегда и не везде руль потягивает влево. Колодки менялись более полугода назад и даже не мной. Рулит она прекрасно, никаких напрягов я не чувствую. Разве только (может, сама себя уже накручиваю?) стало казаться, что влево руль крутится тяжелее, чем вправо.
Про наконечники: можете дать их номер по каталогу? Мне их найти надо.
 ShurikX
сообщение 24.07.06 - 17:10
Сообщение #304
Вечно молодой
Катализатор
Рулевая рейка
wink.gif Прокладка поддона
Она течет? Если просто сопливится и масло не льет рекой - "забей" и ездий еще пару лет, а перед продажей попроси рукастого парня снять поддон и посадить его на герметик (делов на 1 час с перекурами).
На всякий случай стоимость по Экзисту:
Ajusa (14064000) 13,38 $
Koivunen Oy (041-JJ417A) 17,36 $
Honda (11251-P0A-000) 18,12 $
:) Передний верхний левый рычаг
Рычаг желательно менять - тут речь идет о твоей безопасности.
Стоимость самого рычага:
Japan Cars (J84007) Рычаг передний верхний левый 52,13 $
Honda (51460-SM4-023) Рычаг передний верхний левый 124,97 $
Менять его пол часа с перекурами (любой даже самый не квалифицированный парень справится).
Тут написано как:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3632
cool.gif Тормозные диски
При торможении руль не "бьет"? Если не бьет, то забей вообще... Абсолютно не критично!!!
:rofl: Колодки
Колодки расходник - из-за них продавать все равно что из-за переполненной пепельницы.
Стоят колодки от 550 (SCT) до 2000 (Lucas) комплект!
clapping.gif Катализатор
Вырезай спокойно и ставь пламягаситель. В Волгограде это стоит 2000 рублей (сколько в Москве - не знаю). В крайнем случае можно поступить опять же напрягая "рукастого парня". Попроси его открутить катализатор и просверлить 4 дырки в катализаторе размером 25 мм, результат будет вполне удовлетворительный (многие именно так поступили). У тебя лямбда одна, посему абсолютно не критично!!!
biggrin.gif Средняя и задняя часть глушителя
Некоторые ставят пукалки (аля прямоток), некторые вобще не ставят :)
На самом деле их можно "обварить" - стоимость такой работы в Волгограде 1500 рублей (в Москве не знаю).
Можно купить новые:
Walker (17799) Глушитель зад часть - 65,13 $
Bosal (279-513) Глушитель задняя часть - 90,81 $
Средняя часть дешевле на 25%
sad.gif Рулевая рейка.
Вот тут надо бы поподробнее. В чем траблы рейки?
Если это только наконечники и тяги, то их стоимость:
Japan Cars (I14003JC) Наконечник внешний левый 10,28 $
555 (SE-6181L) Наконечник рулевой тяги левый 13,83 $
Honda (53560-SM4-003) Наконечник рулевой 47,05 $
Правый столько же
Mapco (19504) Рулевая тяга 8,95 $
Honda (53010-SV4-000) Тяга рулевая 35,72 $
mad.gif Задний суппорт.
Он ремонтируется. Просто надо бы знать в чем проблема суппорта. Если он сопливится, то стоимость ремкомплекта резинок суппорта около 300 рублей.
Замену резинок можно сделать, все тому же рукастому парню. Как делать написано тут:
Цены везде приводил из Exist'a в сравнении минимальная цена-максимальная (оригинал)...
Я бы в первую очередь разобрался бы с рулевой рейкой, если там шарниры менять надо, то поменяй. Если же там сама рейка стучит, то надо подтянуть (смотри мою тему на которую ссылку дал - там все ясно как ее подтянуть).
Далее в порядке значимости:
верхний рычаг,
выбил бы катализатор,
поменял бы колодки,
разобрался с супортом,
заменил бы трубы глушителя,
посадил бы на герметик поддон...
Удачи!
З.Ы. Официалов в топку!!!!
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 ShurikX
сообщение 24.07.06 - 17:13
Сообщение #305
Вечно молодой
Пока писал и искал номера запчастей тут уже все обсудили :)
З.Ы. Про закисший суппорт: могу сказать что официалам просто лень прикладывать мозги и руки к работе!!!! Им проще всего сменить целиком любую деталь, чем привести ее в порядок. Я разбирал задние суппорта дважды, могу сказать, что закиснуть там нечему! Просто резинку (кольцо уплотнительное внутреннее) надо ЖЕСТОКО ОТВЕРТКОЙ ВЫКОВЫРИВАТЬ!!!
А потом крутить поршенек...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 ShurikX
сообщение 24.07.06 - 17:19
Сообщение #306
Вечно молодой
2 Eagle
Вань, а чего ты рычаг не забрал у моей родни? Я видел он так и валяется в коридоре!!!!
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 simpot
сообщение 25.07.06 - 09:05
Сообщение #307
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Направляющие супортов могут закиснуть, у меня такое было и колодку прижимало не ровно, поэтому один край был стерт почти до металла, а другой - как новый, лечится простой смазкой направляющих!!!
Погряз в хондах... )))
сообщение 25.07.06 - 09:06
Сообщение #308
Цитата(ShurikX @ 24.07.06 - 17:19 )
2 Eagle
Саш, я тут из Праги на работу, потом в отпуск, ВРЕМЕНИ катастрофически нет.
Кстати если рычаг пойдет нашей ДАМЕ. Могу уступить. Мне не критично.
 Raksha
сообщение 25.07.06 - 11:34
Сообщение #309
2 Eagle
А это тот самый рычаг? Тогда я с удовольствием его куплю, и отблагодарю от всего сердца!
Кстати, вчера и сегодня внимательно следила за машинкой. При торможении, даже достаточно сильном, руль можно вообще не держать, едет прямо, никакого дискомфорта в руле не ощущается. Однако, все-таки заметила небольшой люфт руля в левую сторону. Никаких стуков, скрипов не услышала.
Я как-то уже заводила темку о том, что совершенно не умею с сервисменами общаться... Так вот, не хочет ли кто-нибудь из благородных господ съездить со мной в Альтаир сегодня или завтра? А то, боюсь, опять как всегда получится. Я отблагодарю, деньгами/пивом/соками... Хоть посмотреть, как правильно с ними разговаривать, да и чтобы честно все посмотрели, не накрутили. Если кто захочет, пишите в аську: 329299806.
 harrison37rus
сообщение 25.07.06 - 11:44
Сообщение #310
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
вобщем, только недавно подвеской занимался - закупал запчасти и ремонтировал! Ежли интересно, могу дать адрес магазина и сервиса по хонде, где всегда все есть в наличии, они сами и сделать могут все! Вобщем, ничего страшного в твоем случае нет абсолютно! Все это делается и собершенно бюджетно!
Просто официалы привыкли работать с новыми машинками и по принципу "отвернул узел целиком - привернул целиком" и не дай Бог руки испачкать. с нашими машинами возни больше, а денег с нас особо не срубишь. Поэтому пользуйся надежными, но не распальцованными сервисами, где не боятся работы!
Enjoy the silence!
сообщение 25.07.06 - 11:47
Сообщение #311
Елена. Сашин рычаг уже в Мск.
Но он ПРАВЫЙ
"Па слутчаю хатчу предлажить всем владэлцам Аккордаф CC, CB, CE рытчаг вэрхняй с шарикам новай в упппакоффке.
Купил пару, но оказалось, что правый рычаг от фирмы JapanCars просто в суперском состоянии (прошел кстати 39 000).
Ставить новый не вижу смысла - ибо машина на продажу.
И так: Верхний правый рычаг (оригинальный номер - 51450-SM4-A03) от фирмы JapanCars (номер J84007 в упаковке - не вскрытой).
Цена вопроса: 1000 рублей (перешлю за свой счет если он будет не больше 200 рублей)...
Для ориентира кидаю ссылку на экзистовский прайс:
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=5145...fcode=012&sr=24 "
Если тебе нужен ИМЕННО ЛЕВЫЙ, то он другой.
Можешь канечно взять и ЭТОТ и левый и махнуть ОПТОМ.
Но для начала съездий еще куда нибудь на диагностику.
 Delete
сообщение 25.07.06 - 12:28
Сообщение #312
Машина: Honda Accord cc7
Народ поскажите пожалуйста замена задних дисков это гемор или он просто откручивается и ставится новый?
В пьянстве замечен небыл, но с утра поздозрительно пил очень много воды.
сообщение 25.07.06 - 12:38
Сообщение #313
Если ПРОСТО откручиваеться, то не ГЕМОР.
Точнее не так как с передними намудрили.
Главное снять суппорт, потом открутить скобу и САМОЕ главное винты под КРЕСТ, ИМХО придеться ударной отверточкой.
И диски у тебя в руках.
Дальше чистишь все аккуратненько и собираешь обратненько.
Да и колодочки лучше НОВЫЕ к новым-то дискочкам.
Поршень заднего суппорта надо ЗАВОРАЧИВАТЬ. причем аккуратно, чтобы не ПОРВАТЬ пыльники.
Ну и резинки всякие лучше побрызгнать силиконовым спреем, а поджвижные деталюшки смазать ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ смазкой для суппортов.
Для глубококопающих рекомендуется ПРОКАЧКА.
 Delete
сообщение 25.07.06 - 13:28
Сообщение #314
Спасибки. Колодки тоже новые
 Delete
сообщение 26.07.06 - 08:36
Сообщение #315
У меня созрели еще вопросики. При замене масла (у меня залит TOTAl) без промывки можноли залить castrol? И еще один глупый вопрос где сливная пробка :-)? и еще на последок. В МКП меняется ли масло если меняется то когла?
Заранее спасибо!!!!
сообщение 26.07.06 - 09:34
Сообщение #316
Про выбор масла юзай ПОИСК и ФАК.
Можно не промывать. а менять лучше ПОЧАЩЕ!!!
Сливная пробка естественно ВНИЗУ под машиной на ПОДДОНЕ двигателя сзади.
Еще почитай статью Шурикса о ремонте. там есть про смену масла в МКПП.
Влезает 2 литра МТФа.
Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНо открутить ЗАЛИВНУЮ пробку.
У меня слизываються грани. купил на крайний случай НОВУЮ в Экзисте № 92800-20000 цена 5 у.Ёв.
Меняеться через 40 ТЫСЯЧ по мануалу. но можно и почаще.
ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ шайбы. Не ставь МЕДЬ. Купи оригинальные алюминиевые. Они не так дороги.
Не переусердствуй с затяжкой пробки в ПОДДОНЕ. Сорвешь резьбу, будешь искать "новый" поддон.
Кстати и пробки в поддон есть всегда и везде. Их просто рекомендуют менять. Развод.
 ShurikX
сообщение 26.07.06 - 15:32
Сообщение #317
Вечно молодой
0,9 литра, причем 7не обязательнто MTF. Ибо по мануалу написано моторное масло с вязкостью 10W-40.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
сообщение 26.07.06 - 15:37
Сообщение #318
Саша, бог с тобой. 2 Американские банки по 0,945.
У тя ачепятка 1,9!!! литра.
Или у СС МКПП в 2 раза меньше чем у СВ?
ЗЫ Я не менял исчо, но приготовил 2 по 0,9.
 Rustamkin
сообщение 26.07.06 - 16:49
Сообщение #319
Машина: Honda Accord 1998 (CE7)
Сегодня был в запчастях по Хонде... Диагностика показала замену обеих рулевых тяг... ну ладно, думаю, пойду да куплю... Ага... купил. В общем, отдельно рулевые тяги на CE не поставляются, только вместе с рейкой, а это уже 37 тысяч... Говорю, мол, от CC не подойдут... Консультант сказал, что вообще никак... Вот теперь не знаю, что делать... Народ, реально не продаются тяги для CE?
 ShurikX
сообщение 27.07.06 - 07:10
Сообщение #320
Вечно молодой
Да извиняюсь, по мануалу точно идет 1,9 литра...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 08:02
