01.12.14 - 08:11
Это у тебя от СБ кузова радиатор с высокой пробкой, пробки не взаимозаменяемые, а вот радиаторы целиком - да.
kvk200
20.02.15 - 14:49
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Константин Город: Новосибирск Машина: CE8 F20Z1 Репутация: нет |
Вылезла непонятка с оборотами.Съездил на дачу 200 км и по лесу долго,в конце начались взлеты до 4-5 тысяч,через пару дней снова повторилось,на недолго.В чем дело? По всей видимости виноват был клапан стабилизации ХХ.Лечилось снятием,замачиванием и чисткой,пока помогло. Проблема вернулась,недавно помыл кхх еще раз-помогло на неделю,да и то со снятым вакуумным шлангом.Сейчас ездить невозможно. Чтобы на верочку-кхх стоит посередине впуска,с бочонком denso,36450-PT5-X01?Оно?Однозначно под замену? |
kvk200
18.01.16 - 06:02
18.01.16 - 08:58
По подробней пожалуйста про взлёты расскажи.
Сообщение отредактировал 442rus - 18.01.16 - 08:59 |
kvk200
18.01.16 - 16:29
Владимирович,про какие взлеты уточни,выложу всё как на духу..
Axmetov
12.03.16 - 23:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Игорь Город: Запорожье Машина: Acord Репутация: нет |
Подскажите головка с двигателя f22z2 на f20z1 подойдет ? |
jackxxx
24.03.16 - 16:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Евгений Город: Курск Машина: Хонда Аккорд (сс7) Репутация: нет |
Здравствуйте!подскажите кто нибудь менял клапан вентиляции картера? на экзисте ток оригинал стоит 1100р для такой запчасти ето дорого может есть не оригинал?
kvk200
25.08.16 - 06:53
Обломил тормозную трубку на заднем суппорте.Кто как решил проблемку?
Когда делал кап реmонты торозов на СВ и СС. Некоторые трубки mне Mастер лично изготавилвал. Трубка + штуцер + развальцевать. |
kvk200
26.08.16 - 06:13
Какая трубка то развалилась? там сзади их 2. Длинная из подкапотного и маленькая между шлангами. Маленькую можно взять и оригинал или заменитель. Вряд ли они сильно дорогие. Сделаны и выгнуты как надо сразу же. Снял поставил. |
kvk200
26.08.16 - 12:43
Маленькая,exist не даёт дублей (46361SN7000),под 2тр и 20 дней
По шлангам точно можно брать немецкие NK. Я себе такие ставил. Просто оригинал был только под заказ и постоянно снимали. Естено и подороже вдвое. Я бы разорился на оригинал. Поставил и забыл. |
kvk200
26.08.16 - 13:27
Пружинки поджимающие колодки. В принципе они канечно покупаются отдельно. Посмотри в каталогах на СВ. Там все отдельно, а не в рем комплектах. Хотя суппорта точно такие же. Теоретически может входить в расширенный рем комплект по замене колодок. Но сколько это стоит я даже представить боюсь. 12 по схеме. И будет ли по номеру каталожному точно то же что и на схеме ХЗ. По разборкам можно пошукать еще живые. Они наверняка на всех Хондах тех лет +- одинаковые. |
kvk200
05.09.16 - 06:55
kvk200
05.09.16 - 10:56
kvk200
07.11.16 - 09:05
По-прежнему ищу номерок термоса на 88.У кого под рукой,напишите пжл.
mrALEKSANDR
05.12.16 - 20:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Александр Город: Щёлково Машина: HONDA ACCORD 2.0 1993г Репутация: нет |
Подскажите пожалуйста.У меня аккорд CC7 после удара задним правым колесом о бордюр (при заносе) погнулся диск.А вчера заметил непонятный гул после разгона до 40 км в той-же части (задней правой),что это может быть?Может кто знает.
06.12.16 - 12:29
Ступичный наверное...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 19:34 |
