108 страниц V  « < 104 105 106 107 108 >
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 Ksu85
сообщение 13.09.13 - 19:47
Сообщение #2101
Машина: хондамоя
почему бы в сервис не обратиться? я свою машину только профессионалам доверяю. ремонтирую у авторусь хонда.
 kvk200
сообщение 15.11.13 - 11:23
Сообщение #2102
Машина: CE8 F20Z1
Все живы-здоровы?! Хочу поднять ковер,отсюда пара вопросов:
-сложности,проблемные места (консоль?) при снятии
-как и где эффективнее помыть (ОЖ) и высушить.
Кто чё помнит?
сообщение 15.11.13 - 11:29
Сообщение #2103
Про систему охлаждения, если ОЖ это про нее, я все разжевывал в темке про Аккорды СВ.
Тут ничего не меняется с поколениями авто. Стабильность!!!
 kvk200
сообщение 15.11.13 - 12:49
Сообщение #2104
Машина: CE8 F20Z1
суть проблемы-напольное покрытие нуждается в полном снятии-мойке-чистке-сушке для устранения
последствий течи радиатора печки.
Не очень хочется снимать КОНСОЛЬ,но судя по схеме придется!?
Да и сам ковер надо ли везти на мойку,не в стиралку же его пихать?
сообщение 15.11.13 - 13:34
Сообщение #2105
В стиралку? да туда даже коврики не лезут напольные. их надо мять и что потом будет на выходе?
Можно канечно в ванной постирать...ручками.
Напольное лучше на даче, ну или в гараже.
А коли нету ни того ни другого на мойке или в сервисе ребят попросить, с последующей просушкой у них же.
 andre1980
сообщение 15.11.13 - 16:30
Сообщение #2106
Машина: хонда аккорд
привет коллеги Парни выручайте ,нужныт приводные валы в сборе или голые. Подскажите может они подходят с другой марки хонды. Может кто знает у кого есть в наличии.
 kvk200
сообщение 17.11.13 - 08:33
Сообщение #2107
Машина: CE8 F20Z1
Победила лень,на мойке (где есть химчистка) сняли минут за сорок,оставил мыть и сушить его.Поехал в бокс,буду греть-смотреть как радиатор печки себя ведет после прошлогодней пайки.
 kvk200
сообщение 20.11.13 - 16:19
Сообщение #2108
Машина: CE8 F20Z1
2-3 капли за сутки,вроде герметиком вылечилось.
По состоянию на конец 2013:
радиатор печки СЕ8- 23 тр, б/у- 2 тр, на Ровер есть три варианта (ава,валео)- 10-13 тр.
сообщение 21.11.13 - 08:34
Сообщение #2109
АВА отличные радиаторы!
Обычно Роверные ЗЧ подходят.
Я на ССху точно так же ставил основной радиатор.
По каталогам японским их не было, кроме оригинала по ацким ценам, а по неоригинальным шло только на Ровер.
Встало как родной. Ибо ониж братья.
Точно так же со ШРУСами и прочими. Аккорд английский, вроде европейская машина, но по каталогам только ОРИГИНАЛ (хотя оригинал там все равно Бош, Хэлла и прочие Валео).
Даже с трудом что-то ищется по БОШу и прочим евромаркам запчастей.
 Poloten4ik
сообщение 23.11.13 - 06:17
Сообщение #2110
Машина: Honda Ascot Innova
Кто знает, подкрылки от сс7 на иннову СВ3 подойдут?
 andre1980
сообщение 25.11.13 - 20:02
Сообщение #2111
всем привет. парни подскажите аккорд сс7 (приводные валы) в сборе от какой хонды можно подобрать или кто подскажет где взять . просто шрусы приварены и работа привода уже не та а хочется нормальной езды
 kvk200
сообщение 17.01.14 - 19:41
Сообщение #2112
Машина: CE8 F20Z1
мож есть у кого под рукой или где найти геометрические размеры колечка уплотнительного (30110P45G01) трамблера?
 ishaleev
сообщение 19.06.14 - 15:22
Сообщение #2113
Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП
Во-во... Меня тоже интересует данный вопрос!!! От Ровера Экзист не возит кольцо уплотнительное. От Хонды оно стоит 750 руб. Правда срок около месяца (с Германии). Можно ли вылечить герметиком или только новое кольцо ставить???
 kvk200
сообщение 04.08.14 - 17:59
Сообщение #2114
Машина: CE8 F20Z1
Да я купил у своих за 90 р. на экзисте вроде 130 р. Нашел в городе и внутренний сальник за 250 р.-осталось найти кто его поменяет,сам вряд ли смогу,механик друган посылает подальше,грит пробовал один раз-больше нехочу.
Вылезла непонятка с оборотами.Съездил на дачу 200 км и по лесу долго,в конце начались взлеты до 4-5 тысяч,через пару дней снова повторилось,на недолго.В чем дело?
сообщение 05.08.14 - 08:04
Сообщение #2115
Подсос воздуха через прогревочный клапан из-за низкого уровня антифриза (проверь уровень ОЖ в радиаторе), или м. б. заедание тросика дроссельной заслонки.
 kvk200
сообщение 06.08.14 - 17:09
Сообщение #2116
Машина: CE8 F20Z1
ОЖ в норме,буду следить за тросиком.
Еще вопрос.Уплотнение гайки клапанной крышки (90441-PT0-000) что-то дороговаты,или мне кажется?
 Storm
сообщение 26.09.14 - 11:57
Сообщение #2117
Машина: Accord CB8+H22A
Там уплотнитель идет вместе с металлической шайбой. Посему дорого так. От 9ки в принципе впихиваются тоже... есть тем более замена от фебеста TT-006..
 kvk200
сообщение 04.11.14 - 19:07
Сообщение #2118
Машина: CE8 F20Z1
По всей видимости виноват был клапан стабилизации ХХ.Лечилось снятием,замачиванием и чисткой,пока помогло.
Верхний патрубок радиатора надулся как беременный.От жигулей не подобрался,б\ушный постоял 3 месяца,опять пухнет.С б\у-лотерея или у меня неполадки в системе?
На сегодня-новый стоит 1250 экзист 14 дней,900 из ОАЭ месяц,490- контракт.
сообщение 05.11.14 - 11:01
Сообщение #2119
Пробку радиатора поменяй. можно даже на давление 0,9.
 kvk200
сообщение 30.11.14 - 14:35
Сообщение #2120
Машина: CE8 F20Z1
Поспешил с пробкой,заказал HKT C13D,хотя стояла C11,она низкая-не цепляется.Радиатор вроде родной,есть разница в конструкции высокой и низкой пробок?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 00:29
