108 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 Armfree
сообщение 19.04.12 - 20:00
Сообщение #2041
Если следовать п.8 то мы сможем вызвонить исправность резистора R12(на схеме коммутатора). На работоспособность не влияет.
 halfer
сообщение 24.04.12 - 12:56
Сообщение #2042
Машина: Ascot innova, CB3
Итак, продолжение, после замены коммутатора, катушки и свечей следующая ситуация, при старте в самом начале искра есть, но потом куда-то пропадает... Притом схватывают всего два цилиндра(1й и 3й), 2й и 4й не схватывают, не могу понять почему
сообщение 24.04.12 - 12:58
Сообщение #2043
Крышка? Бегунок? провода?
 halfer
сообщение 24.04.12 - 13:00
Сообщение #2044
На высоковольтниках сопротивление меньше 25кОм, замерил.
Бегунок целый, крышка тоже целая
 halfer
сообщение 24.04.12 - 13:05
Сообщение #2045
И еще, постоянно то загорается, то гаснет чек.
Но даже при горящем чеке, в самом начале обороты кидает до 500, потом падают и искра пропадает
 halfer
сообщение 24.04.12 - 20:10
Сообщение #2046
Из-за чего может быть не стабильная искра?
Питание на катушку не 12 вольт?
сообщение 25.04.12 - 07:35
Сообщение #2047
Прочитал твои сообщения с самого начала, если ты правильно проводил диагностику с замыканием двухконтактной синей фишки, то горящий постоянно, немигающий чек , судя по мануалу, говорит об отказе ECU, скорее всего транзистор в ECU , который управляет коммутатором сдох.
 halfer
сообщение 25.04.12 - 07:49
Сообщение #2048
Маловероятно, тут причина в другом, очень большая вероятность, что в проводке, так как туда кто видимо только не залазил, вчера посмотрел всю проводку, которая идет от датчиков,генератора,форсунок, трамблера до трех фишек, состояние ужасное, ни капли не удивлюсь, что там может быть где-то замыкание. Хотел снять, но не смог, надо подлазить снизу, а машина стоит на на яме и не рядом с подъемником, надо буксировать, если снимать, пока попробую обойтись без этого.
При замкнутом и не замкнутом состоянии разницы никакой нет, все одинаково. Предположение, что один из проводов где-то оборван, хотя на одном из них есть12вольт
 halfer
сообщение 25.04.12 - 07:54
Сообщение #2049
Синей? Ты про какой авто?
Либо вообще данный разъем у меня утерян, и такому я уже тоже не удивлюсь
Сообщение отредактировал halfer - 25.04.12 - 07:55
сообщение 25.04.12 - 08:55
Сообщение #2050
Авто - аккорды 5 поколения.
Ну если проводка в таком состоянии, тогда снимай мозги, бери в руки тестер, распиновку разъёмов ECU и прозванивай проводку/
 halfer
сообщение 25.04.12 - 09:49
Сообщение #2051
К этому все и идет, но пока еще есть идеи, что проверить прежде
 halfer
сообщение 25.04.12 - 10:15
Сообщение #2052
Цитата(Armfree @ 18.04.12 - 18:16 ) *
Желто/зеленый вход коммутатора. Завтра скину пару полезных ссылок.
Хотелось бы увидеть эти ссылки= )
 Armfree
сообщение 25.04.12 - 10:32
Сообщение #2053
http://www.tegger.com/hondafaq/igniter-operation/index.html
пока одна. Пороюсь еще выложу.
http://automn.ru/honda-accord-98/honda-496...468.m_id2-.html
Сообщение отредактировал Armfree - 25.04.12 - 11:47
 halfer
сообщение 26.04.12 - 05:36
Сообщение #2054
Как-то можно сделать в обход ECU импульсы?
Напрямую с датчика коленвала на коммутатор?
сообщение 26.04.12 - 07:18
Сообщение #2055
А смысл, она всё равно не заведётся, ведь не будет нужного опережения. Не мучай голову, прозвони проводку от ECU до трамблёра.
 Armfree
сообщение 26.04.12 - 09:02
Сообщение #2056
Можно. Но Николай правильно говорит - не заведешь. А вот проверить коммутатор и катушку можно. Подавай на вход коммутатора кратковременные импульсы от блока питания на 5 вольт (потыкай плюсовым проводком по входной клемме коммутатора) должна бить искра. Не забудь надеть на ВВ вывод катушки провод со свечой.
 ishaleev
сообщение 29.04.12 - 11:09
Сообщение #2057
Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП
Хочу подсоединить ПТФ в штатный разъём. Accord CE8. В штатной комплектации ПТФ не было, соответственно разъёмы не подключены скорее всего. (Почему именно в родные разъемы подсоеденить, потому что отдали ПТФ от СЕ9 уже с готовыми папами). Кнопки тоже нет. Хочу подключить к кнопке задней ПТФ. Где мне искать провода ведущие в торпеду или в блок предохранителей, кто знает??? Или мне надо будет только купить другой блок, который с двумя кнопками???
Сообщение отредактировал ishaleev - 29.04.12 - 12:41
 zub88
сообщение 25.05.12 - 01:33
Сообщение #2058
Машина: Honda accord
Всем привет... подскажите плиз разборки по даному автомобилю больше сс7 интересует ))
 Ильнарик
сообщение 25.05.12 - 07:50
Сообщение #2059
по моему их нет... если только в калинке))))
 zub88
сообщение 25.05.12 - 09:03
Сообщение #2060
тогда подскажите где можно купить пороги и ремкомплект арок )))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 23:09
