108 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 Rustamkin
сообщение 05.03.06 - 16:32
Сообщение #201
Машина: Honda Accord 1998 (CE7)
А если 15 дюймов?..
 jfk
сообщение 05.03.06 - 18:49
Сообщение #202
Машина: accord cc7, f20z1
Цитата(Rustamkin @ 05.03.06 - 16:38 )
А если 15 дюймов?..
Думаю что на 15 большего смысла нет т.к стандартные штамповки уже 15ые.Если ставить то профиль должен быть соответствующий что бы полностью заполнить арку,но тогда визуально диски уже не будут доминировать над покрышками и большого эффекта не получешь.А если брать те же 205/50 или 205/55 только R15 тогда надо садить авто на укороченные пружины.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=12845
 Rustamkin
сообщение 06.03.06 - 20:41
Сообщение #203
jfk, тут мне показали журнальчик один (немецкий кажется...) Так в нем черным по белому написано: если 16 дюймов, то 4*114,3/7*16/ET 40-42 для CE7. А резина - верно - только 205/50. Ну и дорогущая же она...
 jfk
сообщение 06.03.06 - 23:21
Сообщение #204
ДА,ТЫ ПРАВ.
Вылет должен быть 40-42,но не забывай что так же нужно смотреть на ширину диска,если возмешь диск на 7 Х 16 то могут быть проблемы :
диск может задевать за арку крыла.Вот ссылка на сайт производителя дисков которые стоят на моей СС7.Посмотри .
http://www.proline-wheels.de/ProLine_Gutac...e_gutachten.htm
сс7 и се7 отличаются по минимуму,типа решетка радиатора и т.д.
 Rustamkin
сообщение 07.03.06 - 08:19
Сообщение #205
jfk, 6.5*16 очень мало дисков. Я думаю, надо будет на шиномонтаже посмотреть, померить...
 jfk
сообщение 08.03.06 - 00:12
Сообщение #206
Rustamkin посмотри,если подойдут 7*16 тогда отпиши.Удачи.
 Rustamkin
сообщение 08.03.06 - 11:06
Сообщение #207
jfk, СПАСИБО. Отпишу, конечно...
 simpot
сообщение 08.03.06 - 18:33
Сообщение #208
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Да-да, сообщите пожалуйста!!!
Погряз в хондах... )))
 Rustamkin
сообщение 09.03.06 - 08:10
Сообщение #209
Хотелось бы вернуться к вопросу о музыке... Для кого интересно:
заводские колонки в CE7 передние: 15,9 см, но так как подиумы под них очень не глубокие, в любом случае придется выпиливать новые. А задние 6*9, хотя новые все равно просто не встали, пришлось немного подпилить... Кстати задние колонки очень
неплохо сохранились, а вот передние почти убиты...
 camber
сообщение 21.03.06 - 07:23
Сообщение #210
Машина: Accord Coupe CC1
Подскажите по Аккорд СВ3 есть ли дубликатные верхние передние шаровые для запрессовки в верхние треугольники подвески? На экзисте нашел какую то ASVA - это она? Так же ваше мнение о ходимости дубликатов в подвеске и надежности стоек Кайаба, а то предстоит большой ремонт двух аккордов,подвески и прочее по мелочи,машины старые и по опыту шаровые корейские CTR вполне надежны - вот только экзист почему то не выдает их... 555 точно г...
2) как вытащить кнопки на панели для замены лампочек - аварийки и обогревателя стекла ??? Раньше как то вытаскивал - сейчас не могу)))
3) В сцеплении при трогании какой то свист или скрип - что это конец ему пришел? Дубликат Valeo подойдет?
Заранее благодарен..
 Delete
сообщение 21.03.06 - 17:39
Сообщение #211
Машина: Honda Accord cc7
Народ поскажите плиз параметры родных дисков на акорд ЦЦ7?
В пьянстве замечен небыл, но с утра поздозрительно пил очень много воды.
 ShurikX
сообщение 21.03.06 - 22:34
Сообщение #212
Вечно молодой
[quote=camber,21.03.06 - 07:23 ] Подскажите по Аккорд СВ3 есть ли дубликатные верхние передние шаровые для запрессовки в верхние треугольники подвески? На экзисте нашел какую то ASVA - это она? Так же ваше мнение о ходимости дубликатов в подвеске и надежности стоек Кайаба, а то предстоит большой ремонт двух аккордов,подвески и прочее по мелочи,машины старые и по опыту шаровые корейские CTR вполне надежны - вот только экзист почему то не выдает их... 555 точно г...
Заранее благодарен.. [/quote]
[quote]Подскажите по Аккорд СВ3[/quote]
Тема по Аккордам в кузове СВ тут:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=13159&st=0
[quote]есть ли дубликатные верхние передние шаровые для запрессовки в верхние треугольники подвески?[/quote]
Есть...
[quote]На экзисте нашел какую то ASVA - это она?[/quote]
Без part number'a тебе никто не ответит на этот вопрос, но могу сказать по опыту пользования Экзистом - там не дают информации по верхним шаровым отдельно от верхних двуопорных (U-образных) рычагов...
[quote]Так же ваше мнение о ходимости дубликатов в подвеске и надежности стоек Кайаба[/quote]
Если не "левак" ходит очень долго - я на них уже 60000 отпиликал...
[quote]по опыту шаровые корейские CTR вполне надежны[/quote]
Не знаю - не юзал
[quote]555 точно г...[/quote]
В корне не согласен - 555 (если не "левак") ходит очень долго
[quote]как вытащить кнопки на панели для замены лампочек - аварийки и обогревателя стекла ???[/quote]
Это тебе к СВшникам надо...
[quote]В сцеплении при трогании какой то свист или скрип - что это конец ему пришел?[/quote]
1. Выжимной подшипник,
2. сопливится сальник коленвала и засирает диск сцепления маслом - вот и пробуксовывает...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
сообщение 22.03.06 - 10:17
Сообщение #213
Мышуй.
 Armfree
сообщение 22.03.06 - 13:39
Сообщение #214
Подскажите плизззз. Вчера воткнул скрепку в разьем самодиагностики ECU повернул ключ в режим зажигание и стал внимательно вседить за chekом а он загорается и не моргает ваще.
1. у меня все в порядке?
2. я неизлечим?
3. я что-то делал не так?
сообщение 22.03.06 - 13:45
Сообщение #215
У меня все точно также.
 vitaminju
сообщение 31.03.06 - 23:50
Сообщение #216
Привет всем любителям HA CC7!
помогите решить такую проблему . При заводке на холодное заводится и глохнет, обороты тяжело набираются и резко падают, со второго раза все нормално. В чем дело незнаю! help.gif
 ShurikX
сообщение 01.04.06 - 00:12
Сообщение #217
Вечно молодой
Есть такая опция на форуме, называется ПОИСК. Находится в верхней панели форума - на нее надо жать и набирать искомое сочетание слов...
Собственно тебе сюда:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...wtopic=1414&hl=
и сюда:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...wtopic=3435&hl=
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 PAHAN
сообщение 07.04.06 - 08:19
Сообщение #218
Машина: Аккорд
Братцы,а есть у кого тех характеристики на СЕ7 96 года?
мотор F18?
заранее извиняюсь,но перечитал фак-вроде нету...
спасибо.
 Oleg-K
сообщение 07.04.06 - 13:20
Сообщение #219
Машина: Accord 2.2i vtec 1998 (СЕ-9)
Привет всем.
А есть ли у кого характеристики и регулировочные размеры на 2.2 утес се9.
 ShurikX
сообщение 07.04.06 - 18:44
Сообщение #220
Вечно молодой
Учитесь читать FAQ и пользоваться поиском!!!!
http://honda.icelord.net/downloads/Auto/Ma...Manuals/Accord/
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 10:05
