108 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта...
 Rustamkin
сообщение 03.02.06 - 10:39
Сообщение #121
Машина: Honda Accord 1998 (CE7)
Dimanchel, я купил Hertz, перед: HV 165L, твитеры HT 25;
зад: овалы Hertz HCX 690.3. Прокачивать акустику будет Xetec Gravity 4G-600. Все это удовольствие стоило 26000 с проводами.
Вот теперь как-то перед надо запихнуть в штатные места,
боюсь еще придется повозиться с овалами.
 Dimanchel
сообщение 03.02.06 - 10:43
Сообщение #122
Машина: CB7 и TypeS 2007
Еще подумаю, прежде чем все это затеять!
Великолепие там, где есть любовь...
 Rustamkin
сообщение 03.02.06 - 14:54
Сообщение #123
Dimanchel, в Москве еще за установку всего этого хотят 280-500$.
сообщение 03.02.06 - 16:02
Сообщение #124
Если делать ПО ВЗРОСЛОМУ, тогда конечно, надо и ШУМКУ, и провода/конденсаторы/усилители.
На самом деле. Шумку можно сделать самому.
Шурикс вроде делал.
Компоненты взять и по 3 тыщи.
Со временем и проводку махнуть. Да и усилок.
Я вот думаю делать по шагам.
1. Хорошие компоненты на перед. (150 уЁв)
2. шумка передних дверей.
3. Провода от переда к магнитоле.
4. Зад выключаю и ставлю усилок с сабом или актив.
ИМХО вполне достаточно. Ну могет блины сзади и оставлю на потом, т.е поменяю на что-то более подходящее.
 simpot
сообщение 05.02.06 - 10:57
Сообщение #125
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
СРОЧНО!!! Кто-нить знает датчик АВС от СС на СЕ встанет???
Погряз в хондах... )))
 simpot
сообщение 05.02.06 - 18:23
Сообщение #126
ЖИВУ Я ТУТ...
Вобщем купил седня б/у датчик АБС от СС7 (600 рублей), визуально и по посадочным местам он такойже как и на СЕ, еще смотрел датчик от 600 Ровера - братья близнецы, сразу видно, что на одном заводе делали. Осталось его теперь поставить и если все будет нормально, то можно сказать, что датчики АБС от СС7, СЕ8, Ровер 600 - взаимозаменяемые!!!
 Dimanchel
сообщение 06.02.06 - 10:59
Сообщение #127
Ребят, у меня вопрос!
есть ли внутрисалонный фильтр в моем Аккорде???
У Отца на СВ7 печка греет просто "БАНЯ В САЛОНЕ", а у меня заметно хуже!
есть подозрения на фильтр! но в сервисе сказали что в этой машине его еще не ставили...
 simpot
сообщение 06.02.06 - 11:10
Сообщение #128
ЖИВУ Я ТУТ...
Мне тож интересно, а у меня он есть?
[Posted by 195.7.165.131. This is added while posting a message to avoid misuse of WebWarper: see http://webwarper.net/han Example of using WebWarper: http://webwarper.net/ww/~av/www.hondamotor...pic=28072&st=0& ]
 Gor
сообщение 06.02.06 - 11:14
Сообщение #129
Машина: Хонда Аккорд
Нету. У меня Аккорд такой же. Разобрал всё под бардачком.
 simpot
сообщение 06.02.06 - 11:16
Сообщение #130
ЖИВУ Я ТУТ...
Игорь, спасибо!
[Posted by 195.7.165.131. This is added while posting a message to avoid misuse of WebWarper: see http://webwarper.net/han Example of using WebWarper: http://webwarper.net/ww/~av/www.hondamotor...php?showforum=2 ]
 Gor
сообщение 06.02.06 - 11:28
Сообщение #131
Ребята, была ли проблема у кого с подтраиванием двигла. При трогании (особенно) машина кабудто троит (аж потряхивает), но при поигрывании педалью всё нормализуется. Но это происходит часто. Замена свечей помогает ненадолго.
сообщение 06.02.06 - 11:44
Сообщение #132
Провода ВВ смени.
Есть печальный опыт Хондаводов.
К величайшему сожалению, Хонды на 3 горшках долго не живут. Дохнут Комутаторы и/или катушки.
ЗЫ По поводу фильтра тоже интересно, но как я понимаю они МОГУТ быть, а могут и нет.
Зырить надо чиста конкретно.
Шурик писал. Да и в ФАКе вроде есть.
 Gor
сообщение 06.02.06 - 11:46
Сообщение #133
Спасибо.
сообщение 06.02.06 - 13:08
Сообщение #134
Вопрос к МУХОводам.
Что грит наш мануал?
"Марка свечей зажигания
NGK/Nippon Denso Тип ZFR6F-11 / KJ20CR-L11
Зазор между электродами, мм 1.00-1.10 "
На СВоем все намного ЛОЯЛЬНЕЙ.
НГК от 5-ки и до 7-ки.
По СВоему опыту ставил в зиму 5-ку, на лето или круглый год 6-ку.
Щас на ССшке стоят НГК 6-ка.
Хотел, да и хочу поробывать ОРИГИНАЛ, но Денсо.
Раньше много слышал, что Денсо рулят, а НГК много подделок.
Как только собрался купить, продавцы переубедили с точностью до НАОБОРОТ.
Но я всеж настаиваю на Денсо.
Так какие брать? 20-ки?
Или всеж есть опыт применения 16-х?
Двиг дефорсирован 116 коней.
Кто и что скажет?
 simpot
сообщение 06.02.06 - 13:22
Сообщение #135
ЖИВУ Я ТУТ...
Я себе ставлю тока NGK, беру в одном месте у знакомого, ща думаю сразу упаковку взять, т.к. на заказ возят!!!
 Dimanchel
сообщение 06.02.06 - 16:04
Сообщение #136
Ставлю Denso! точнее мне ставят!
Электрик в одном Хондовском сервисе, где я чиню свою машинку мне посоветовал!
В технических дебрях этого вопроса я не ориентируюсь, но слову и опыту этого мастера я доверяю!!!
поэтому - Denso!
 simpot
сообщение 06.02.06 - 17:20
Сообщение #137
ЖИВУ Я ТУТ...
Вот таку ссылочку нарыл, мож пригодится!!!
[Posted by 195.7.165.131. This is added while posting a message to avoid misuse of WebWarper: see http://webwarper.net/han Example of using WebWarper: http://webwarper.net/ww/~av/www.hondamotor...ic=26911&st=120 ]
 ShurikX
сообщение 06.02.06 - 20:55
Сообщение #138
Вечно молодой
Да пофигу NGK или Denso (подделок много и тех и других). Оригинал (в фирменной упаковке идет как под одной так и под другой маркой). В Волгограде знаю место где NGK не поддельные - вот и ставлю их...
Салонный фильтр ставили на некоторые модели СС-х, но ставится он странно - прямо внутрь воздухозаборника сразу после коробки управления воздухозабора (под бордачком) без всяких там рамок.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Dimanchel
сообщение 07.02.06 - 16:42
Сообщение #139
...получается, что салонный фильтр у меня всеж может стоять, несмотря на уверения сервисменов!???
 ShurikX
сообщение 07.02.06 - 21:08
Сообщение #140
Вечно молодой
Может, судя по фоткам форумчанина по имени kot и его отчету по замене салонного фильтра...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 12:07
