> Срочный вопрос по радиатору совет нужен
 max153
сообщение 11.01.06 - 11:52
Машина: prelude4 х22 мт
Всем привет.
Проблема такая - с недавних пор стала исчезать ОЖ, а тут обнаружил два подтека из под пластмассовой крышки радиатора, вопрос такой - этот косяк поддается ремонту или нужно искать замену радиатору? может попытаться снаружи замазать какой-нибудь фигней типа холодной сварки?
 Andersonss
сообщение 11.01.06 - 11:59
Машина: A6 Quattro
замазать можно какой-нить фигней, я этим займусь по весне, у меня тоже подтекает
The lord of rings!
сообщение 11.01.06 - 12:04
Течь по верхней или не дай бог НИЖНЕЙ кромке пластикового бачка радиатора не ТАКОЕ уж редкое явление, тем более для неоригинала.
Не рекомендую лить что-то внутрь. малополезные "безделки".
Мазать снаружи и т.п. тоже ВРЕМЕННАЯ мера.
Реально может помочь ремонт, типа снятие бачка и замена прокладки, либо установка бачка на герметик, НО!!!
При стоимости нового неоригинала порядка 150 уЁв (в моем случае) и ремонта с неизвестным итогом в 50-70 уЁв. Я выбрал НОВЫЙ радиатор.
 spar
сообщение 11.01.06 - 12:14
Машина: BMW 320
Была такая же история у меня, выход - замена радиатора..и только.
Продал свою ласточку :(
 Hondavod
сообщение 11.01.06 - 12:21
Машина: Pezzo di merda
Только замена! Сам колхозил весной всякими "замазками" - бестолку - от силы 2 дня живет.
Pa la Pinga !
 Dimanchel
сообщение 11.01.06 - 12:30
Машина: CB7 и TypeS 2007
Да, замени ты этот радиатор и забудь....а все эти заклейки-наклейки-заплатки- рано или поздно дадут течь!
Великолепие там, где есть любовь...
сообщение 11.01.06 - 12:31
Лучше поменять, чем перегреть 2,2 или 2,3!!!
 max153
сообщение 11.01.06 - 12:33
 HonTor
сообщение 11.01.06 - 12:53
max153, у меня тут случайно завалялся новый радиатор под МТ на твою машину. Неоригинал правда, но и цена тоже не очень оригинальная - 160 у.е. Если есть интерес, пиши в личку.
 john_ea
сообщение 12.01.06 - 07:18
Машина: ODYSSEY 2000г
у нас в красноярске проще - верхний бачо(е .).gifк из алюминия варят. выглядит прилично вполне и по надежности не уступает новью. стоит около 2 тыр. Кстати сервисники говорят что такой способ самый надежный т. к. не факт и на новом радиаторе пластик выдержит наши морозы - а трескается скорее всего от холода - типа перепады приедставьте какие : от -30 до +100
 tsa
сообщение 08.02.06 - 13:41
Сам ремонтировал ставил герметик ABRO - не помогло. Консультировался со специалистом посоветовал:
Типа "бакситки" не ставить первое время антифриз бежать не будет но от температурных деформаций побежит
Посоветовал вроде "Гетилакс" для вклейки стекол он сам ремонтировал не бежит я не пробовал. Стоит примерно 600р
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 03:19
