Freeman
11.01.06 - 07:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 333 Имя: Владимир Город: Екатеринбург Машина: HONDA CIVIC 5D Репутация: 1 |
Первое на что обратил внимание на колеса они отбалансированы и без налипшего снега. затем на рулевое, оно свежее все оригинал, за 20 тыс немог выйти из строя. Затем на шрусы, внешние целые и даже нет предпосылки, а вот внутренний из под них давит смазку и видать уже давненько. При шатании левого и правого внутреннего шруса (вверх - вниз, лево-право) есть очень большой ход и не сильные щелчки. При нажатии газа (при нагрузке на привод) от 40 до 80 машину просто тресет всю, при повороте руля хруста нет но он поворачиваеться поступательными движениями в такт вибрации. На скорости выше 100 вибрация становица менее заметна. И еще немаловажное дополнение, утром завел прогрел движку поехал вибрации нет в процессе движения она начинает проявляться и чем дальше я отехал тем она сильнее. Тобишь при прогреве шруса он вибрирует все больше. Это что получается 2 шруса разом в один момент наелись, или их еще можно реанимировать? |
Domani™
11.01.06 - 07:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: Nissan Pulsar VZ-R n2 гр.2000н Репутация: нет |
речь идет об автомобиле хонда домани 1994 г/в с двигателем ZC коробкой автомат посмотри еще подушки двигателя чота с приводом не понял ничо |
ЖИВИ!!! ! ! !
Freeman
11.01.06 - 07:33
подушки в норме привод (шрус) скорее всего я так думаю вот тока можно ли просто смазать или уже все каюк |
ShurikX
11.01.06 - 08:01
99% внутренний ШРУС (причем не обязательно что оба сразу - достаточно одному выйти из строя и будет такая картина)... Симптомы очень близки к моим - я вылечил заменой внутреннего ШРУСа. Да хотел бы еще добавить: долгая езда с мертвым ШРУСом черевата выходу из строя передней подушки двигателя. Вот подобные темы: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...hl=%D8%D0%D3%D1 http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=151&st=20 |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Freeman
11.01.06 - 08:13
Завтра еду на дифектовку раскажу что всетаки вышло из строя |
11.01.06 - 08:40
Я решал проблему просто сменой смазки, в одном спеклась смазка. Но что ШРУС-факт! |
Freeman
12.01.06 - 09:03
Приехал из сервиса вердикт правый шрус на выбрас сказали много неездить может развалица в любой момент |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 15:18 |
