> центральный замок вымер
 as_
сообщение 10.01.06 - 11:51
Машина: орфиа
какая то странная ситуация раньше на праворукой хонде орфиа с ключа водительской двери открывались и закрывались все двери, но видимо мои шаловливые ручки нажали какуюто комбинацию клавишь и ВСЁ - теперь срабатывает актуатор только водительской двери (но иногда! заперается задняя дверь???????) какая то мистика, хотя от хонды я другого и не ждал)))))
кто нить в курсе как у них режимы работы центрального замка переключаются (я почему-то уверен что все исправно и предохранители нигде не перегорели, хотя до салонных предохранителей я не добрался еще)?
 as_
сообщение 10.01.06 - 14:39
Машина: орфиа
В общем видимо никто не знает!
жаль - проводка полностью идентична сивикам и мей би СР-В
 AIRKrug
сообщение 10.01.06 - 15:04
Почемуто проверь все-таки предохранители, если не поможет - проводку. С такими исходными данными лучшего ответа не получишь!
 Mike_(Rus)
сообщение 10.01.06 - 15:22
никакие комбинации кнопок не влияют на открытие ЦЗ. Он либо открывает, либо нет. Могу предположить, что у тебя отвалился контакт от твоего центрального (водительского) моторчика, который подает сигналы на оставшиеся 3. К тому же определить работу работу самого ЦЗ по усилию движения ключа вполне легко.
 as_
сообщение 10.01.06 - 16:26
Машина: орфиа
сам моторчик в водительской двери работает вполне бодро. Просто я думал что может ЦЗ тоже может отклучаться как нить
 ShurikX
сообщение 10.01.06 - 17:42
Вечно молодой
Не знаю как на orthia, но на аккорде блок управления ЦЗ находится в водительской двери. Из него идет провод на все замки. Возможно управляющий провод оторвался.
З.Ы. А от ключа будет закрываться и открываться водительская дверь даже без ЦЗ вовсе. Ибо замок напрямую связан штангой с актуатором без всяких там ЦЗ wink.gif
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Бусидо
сообщение 10.01.06 - 21:47
Проверь надежность котактов эл.проводов идущих из салона машины в двери...причем на всех дверях. При ненадежных контактах замки дверей могут именно так мистически себя вести.
武士道
сообщение 10.01.06 - 23:03
Машина: Civic-2010
Есть какая-то такая фигня - сталкивался на своем Сивике!
Логику сам не понял...
сообщение 10.01.06 - 23:28
祖父
Группа: Администратор
на водительской двери в замке есть спрятанный в светлый пластиковый кожух микрик который при повороте ключа подает команду дальше на ЦЗ..посмотри там.Снимаешь обшивку-пленку-ищи разьем от замка и там смотри-есть ли срабатывание при повороте ключа....
Регулярно проходите ТО ...
 Ener
сообщение 11.01.06 - 06:04
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Если сигнализация стоит то надо проверить не установлен ли там алгоритм двойного отпирания дверей. Если сигнализации нет то действительно микропереключатель в приводе или контакты блока управления ЦЗ
 vonda
сообщение 11.01.06 - 08:11
Машина: OUTBACK 3.0
у меня так одновременно умерли моторы на задних дверях. Заменил на кетайские по 66руб. и все стало работать прекрасно.
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 Serjik
сообщение 11.01.06 - 13:46
Машина: VW Multivan Long' 07
У меня Сивке замки то работали то нет. Тоже парился - проверял предохранители... Оказалось все банально просто.: чуть отошел разъем жгута соединяющего водительскую дверь со стойкой.
 as_
сообщение 16.01.06 - 15:20
Машина: орфиа
Спасибо ! все оказалось просто - пошевелил проводку между дверью и кузовом и все восстановилось ( странно ведь если там скруток нет, то провод по идее долго должен жить, тем более что он там длинный)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 01:30
