Vigo
09.01.06 - 09:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 408 Имя: Дмитрий Город: Иркутск Машина: CRV RD-5 Репутация: 16 |
Вобщем при темпереатуре за бортом около 25, при включении печки на 3 и макс температуру стрелка температуры двигателя на ходу падает до минимума. При начале движении если включить печку хотя бы на 1, двигатель греется нереально долго, почти совсем не греется. Сам воздух теплый но не горячий, поток нормальной силы. Кто что посоветует? если по поводу температуры потока воздуха примерно ясно- почистить радиатор как снутри так и снаружи, то по поводу того что двигла остывает на ходу.... ??? Термостат исправен стопудов! Думаю может утеплить трубки печки снаружи, а также ее же радиатор от капота ? Чтобы тепло отдавалось только в салон ?
www.SENDAI.ru - Японские аукционные авто, из Сингапура - по ценам Владивостока
Леворукие из Тайваня! ICQ: 120185237 Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась... Не радуйтесь: вначале Вам все-таки придется потанцевать... |
09.01.06 - 09:38
Смени термостат - будет тебе счастье
шамиль
09.01.06 - 10:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Саша Город: Москва - Иркутск Машина: Inspire Репутация: 2 |
Цитата(Vigo @ 09.01.06 - 10:02 ) Вобщем при темпереатуре за бортом около 25, при включении печки на 3 и макс температуру стрелка температуры двигателя на ходу падает до минимума. При начале движении если включить печку хотя бы на 1, двигатель греется нереально долго, почти совсем не греется. Сам воздух теплый но не горячий, поток нормальной силы. Кто что посоветует? если по поводу температуры потока воздуха примерно ясно- почистить радиатор как снутри так и снаружи, то по поводу того что двигла остывает на ходу.... ??? Термостат исправен стопудов! Думаю может утеплить трубки печки снаружи, а также ее же радиатор от капота ? Чтобы тепло отдавалось только в салон ? я бы закрыл радиатор. Печку не трогал бы |
PGM
09.01.06 - 10:12
Все симптомы неисправного термостата, попробуй всетаки сменить и пробки воздушные прокачать. Тоже самое было - сменил термостат и все. Это же не ГАЗ 69 чтобы картонками утепляться, печка расчитана на такие температуры, нужно искать роблему.
Anti-policay
09.01.06 - 10:20
Цитата(PGM @ 09.01.06 - 11:12 ) Все симптомы неисправного термостата, попробуй всетаки сменить и пробки воздушные прокачать. Тоже самое было - сменил термостат и все. Это же не ГАЗ 69 чтобы картонками утепляться, печка расчитана на такие температуры, нужно искать роблему. кто-нибудь может описать полную процедуру прокачки воздушных пробок? Хочу у себя для профилактики сделать. |
Cash
09.01.06 - 10:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Падает на ходу - термостат. С картонками не эксперементировать.
Deker
09.01.06 - 11:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 235 Имя: Олег Город: Москва Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа Репутация: нет |
Печка не может отбирать столько тепла от движки, чтобы стрелка до нуля падала, однозначно смотри термостат, а чтобы было теплее накрой потом двигатель а радиатор не трогай - не закрывай!!! а то проворонишь температуру и закипишь...
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
PGM
09.01.06 - 11:19
Цитата(Anti-policay @ 09.01.06 - 10:20 ) кто-нибудь может описать полную процедуру прокачки воздушных пробок? Хочу у себя для профилактики сделать. Процедура проста. На корпусе термрстата находим дренажный болт. Запускаем мотор, открываем сервисный болт на пару оборотов и если из него сразу идет жидкость без пузырей радуемся, все нормально. Если от туда пузыри или ваще ничего, открываем крышку радиатора, закрыв сервисный болт, а то из него сразу ливанет, доливеем ОЖ до предела, закрываем радиатор, открываем сервисный болт, можно сжать рукой шланг охлаждения, и не отпуская его закрыть болт, открыть крышку радиатора, долить ОЖ и тд. 10-15 минут этих нехитрых операций и все будет ОК. Да, чуть не забыл , кран отопителя должен быть открыт полностью. |
Cash
09.01.06 - 11:37
Цитата(PGM @ 09.01.06 - 11:19 ) Процедура проста. На корпусе термрстата находим дренажный болт. Не поверишь.... нету у меня...... и на и интегре скорее всего тоже.... У антиполицая на ЦРВ наверное должен быть.... |
вов
09.01.06 - 13:20
Вчера заменил термостат печка стала греть как положено. на старом клапан бал согнут и до конца не закрывался, соответсвенно и печка не грела и стрелка указателя скакала как заяц. Вопрос к знатокам нижний патрубок при нормальной работе термостата должен быть горячим или нет при прогретом двиге?
Vigo
09.01.06 - 13:21
Мля ребята ну вы че.... Я же написал термостат исправен стопудова, итак уже один исправный на другой поменял..... Тепмература падает на ходу, еще раз уточняю, только от печки , если она не включается то температура стоит как вкопаная.... Термостат проверялся плюс ко всему рукой по шлангам.... Исправен!!! Есть еще варианты ? |
Vigo
09.01.06 - 13:22
Цитата(вов @ 09.01.06 - 13:20 ) Вчера заменил термостат печка стала греть как положено. на старом клапан бал согнут и до конца не закрывался, соответсвенно и печка не грела и стрелка указателя скакала как заяц. Вопрос к знатокам нижний патрубок при нормальной работе термостата должен быть горячим или нет при прогретом двиге? Сначала холодный , потом по мере прогрева и достижения температуры открытия термостата, тосол идет по большому кругу и нагревает нижний патрубок. На прогретом двигателе он соотв д.б. горячим (если у тебя на улице не -45 и гоняет только по малому кругу) |
Будущий Космонав...
09.01.06 - 13:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 496 Имя: Владислав Город: Самара Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E Репутация: 6 |
Цитата(Vigo @ 09.01.06 - 13:22 ) тосол идет по большому кругу и нагревает нижний патрубок. ... зачем тосол? антифриз нужно. |
Vigo
09.01.06 - 13:33
Цитата(Будущий Космонавт @ 09.01.06 - 13:28 ) Цитата(Vigo @ 09.01.06 - 13:22 ) тосол идет по большому кругу и нагревает нижний патрубок. ... зачем тосол? антифриз нужно. В общем сказал, не придирайтесь к словам, по существу топика есть что нибудь ? |
PGM
09.01.06 - 14:39
Термостат может более-менее нормально работать когда печка не пашет, но когда ты запускаеш грелку, он должен закрыть большой круг, т.к. тепло пошло в салон и температура ОЖ упала. Но если ты стопудово уверен что он исправен, тогда я не знаю. Остывает из-за циркуляции по полному кругу, прибор отвечающий за это - термостат. Тут причин больше я не вижу. А уровень ОЖ не падает, проверил? |
Dr X
09.01.06 - 14:39
Цитата(Cash @ 09.01.06 - 16:37 ) Цитата(PGM @ 09.01.06 - 11:19 ) Процедура проста. На корпусе термрстата находим дренажный болт. Не поверишь.... нету у меня...... и на и интегре скорее всего тоже.... У антиполицая на ЦРВ наверное должен быть.... на b20b ничего подобного нету (ну я не нашел и в книге не описано) |
Ушёл с форума.
PGM
09.01.06 - 14:58
Цитата(Dr X @ 09.01.06 - 14:39 ) на b20b ничего подобного нету (ну я не нашел и в книге не описано) В книге много чего не пишут сей болт точно видел на всех A20 F20 F22, на сивках 1,3 и 1,5 (не знаю как у них моторы называются, не ездил Но это идеи, я ваших моторов не видел, поэтому не серчайте. |
Vigo
09.01.06 - 16:35
Цитата(PGM @ 09.01.06 - 14:39 ) Термостат может более-менее нормально работать когда печка не пашет, но когда ты запускаеш грелку, он должен закрыть большой круг, т.к. тепло пошло в салон и температура ОЖ упала. Но если ты стопудово уверен что он исправен, тогда я не знаю. Остывает из-за циркуляции по полному кругу, прибор отвечающий за это - термостат. Тут причин больше я не вижу. А уровень ОЖ не падает, проверил? У печки свой круг - он не зависит от термостата, откывается краном печки (переключатель в салоне) проблема в том что термостат не успевает начать работу - он так и гоняет ож по малому кругу, при включении печки температура просто перестает подниматься и даже падает ..... как я написал - ощущение такое что печка забирает много тепла .... Термостат сменил - рабочий на рабочий - разумеется ничего не изменилось. |
PGM
09.01.06 - 16:39
Засада. А что суровнем ОЖ?
Vigo
09.01.06 - 17:43
Уровень в норме.... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 03:19 |
