> замена помпы на В16А теперь проблема с ГРМ ...
 inTIGER
сообщение 08.01.06 - 11:10
Машина: HONDA Integra xSi B16A
по осени стала уходить жидкость охлаждения, заехал на диагностику, нашли трещину в радиаторе, отдал в ремонт, запаяли за 1200р с гарантией на 6мес.
поменял антифриз.
опять стал убывать, заехал туда же где ремонтировали, подали давление в систему, потекла помпа.
поехал в магазин, купил оригинал на мой двигатель, приехал в гараж, снял старую помпу, а она не такая как новая !!! (и моя была ремонтированная уже у старого хозяина и делали её какие то самоделкины, вся в сварке.)
взял свою родную и поехал по образцу выбирать. Подобрал по креплению такую же (с Н22 двигателя CRV 2000г как мне сказали), но вот сам ролик на помпе меньше чем мой на 4-6мм в диаметре.
поставил новую помпу, собрал двигатель, поехал домой, км через 10 от гаража движок заглох, по звуку я думал ГРМ порвало. дотащили машину до другого гаража, опять разобрал, ГРМ целый, только провернуло его на 180градусов, мысли были на то что плохо натянул ремень.
заменил болт на натяжном ролике, натянул ремень, собрал, доехал до дома.
через месяц на стоянке завожу машину утром, она прогревается минуты 3 и глохнет, по звуку опять ГРМ, утаскиваю в гараж, опять провернуло ровно на 180 градусов, натяжитель затянут.
и вот такая история повторяется уже 4 раза!!!!
поговорил сребятами на СТО говорят что ремень плохой, на морозе теряет свои свойства и растягивается.
или я думаю из за разницы в диаметре ролика помпы я не могу натянуть ремень нормально, хотя по натяжению нормально натягивается.
Терпение моё кончается, при повторении этой истории буду что то менять, вот только что не знаю пока.
 inTIGER
сообщение 10.01.06 - 16:14
неужели никто не сталкивался с такой проблемой??
 Chen
сообщение 11.01.06 - 03:06
А чего тут сталкиватся то? Ремень чей? ИМХО ставь нормальную помпу...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Palermo
сообщение 11.01.06 - 10:10
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
там 4 мм, здесь 6 мм. Так с Хондой нельзя !!! Ставь по катологу которую надо, меняй ремень, ставь оригинальный ролик ГРМ т.к. умельцы могли и его неродной ставить. И всё будет ОК. НЕЛЬЗЯ так над таким моторчик издеваться - это же B16 !!!!
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 inTIGER
сообщение 13.01.06 - 18:43
ролик стоит оригинальный, весь город объехал в поисках и только в одном месте нашёл.
ремень итальянский какой то дубликат поставил, а вот по каталогу родная помпа не подходит по креплению, либо каталог не правильный, хотя в 4 местах не могут быть не правильные каталоги.
а то что нельзя так над таким мотором издеваться, то это я знаю, самому не по себе от таких опытов, но вот только нет другого выхода (((
 mindcry
сообщение 13.01.06 - 21:17
Машина: Honda Civic EK3 1.4i
обязательно меняй ремень, я сталкивался с такой проблемой - проворачивало ремень, тоже на 180, без видимых причин. ремень на вид был почти как новый. замена вылечила проблему.
я потом размышлял, возможно у него что-то было с кордом, и он стал эластичным..
ASport Rally Team
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.07.26 - 03:21
