Мутабор
08.01.06 - 09:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Вадим Город: Барнаул Машина: Cresta 2,5 JZX100 Репутация: 8 |
На холодную ездит нормально (Honda Domani D15B, MA7), когда прогреется то при отпускании газа обороты начинают падать до 1000 и начинает притормаживать, дойдя до 1000 обороты увеличиваются до 1500 и скорость нормализуется. Жидкость менял (хондовскую заливал).
Мутабор
08.01.06 - 09:34
Да еще одно, идя на обгон по трассе допустим, жму газ, а скорость начинает увеличиваться секунды через три, а обороты двигателя сразу... Все проблемы только с прогретой (часик езды) машиной, на холодную все летает. |
Мутабор
08.01.06 - 14:02
Хотя может дело не в коробке, когда прогреется - выше 3000 оборотов на тахометре не поднимается, педаль до полика, а на тахометре 3000 и все. Скоро буду наверное загонять на ремонт, пусть продиагностируют всю. Хотя блин хонду все диагностируют только визуально, и подготавливают к финансовым затратам. Короче прогретая еле тянет, хочется рвануть, а она плавненько идет... |
alllex77
08.01.06 - 14:18
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Алексей Город: Москва Машина: PRELUDE BB7 '97 Репутация: нет |
если нужна будет коробка, у меня есть контрактный P.S. запчастями не торгую, просто осталось от сивика кое что в гараже |
[I]Колхоз - дело добровольное[/I]
Мутабор
08.01.06 - 14:35
Спасибо, если дело в ней - обращусь. Читаю форум, думаю может дело в катализаторе. недавно предлагали забить вместо него медную проволоку. 500р и два часа работы....
Mike_(Rus)
08.01.06 - 23:05
Цитата(Мутабор @ 08.01.06 - 15:35 ) Спасибо, если дело в ней - обращусь. Читаю форум, думаю может дело в катализаторе. недавно предлагали забить вместо него медную проволоку. 500р и два часа работы.... это чё за ноу-хау? ты его окончательно забить собрался? лучше уж сразу завари глушак наглух0:) |
Мутабор
09.01.06 - 07:20
Это типа пламегасителя получается. Дешево и сердито. Я не знаю каким диаметром проволоки забивают, но именно так делают.
Мутабор
09.01.06 - 07:40
А вообще не могу понять как такое может быть, сейчас посмотрел как ведет себя машина, что на холодную что на горячую при сбросе газа обороты падают до 1000, но на холодную скорость при этом не падает, а на горячую тормозит (на холодную вообще скорость практически не меняется). И когда прогреется скорость вообще сладо развивается (обычно после 3000 оборотов идет как бы ускорение посильнее, а на горячую до ускорения дело не доходит, все тормозится на 3000 оборотах). В какую сторону копать хоть бы понять. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 00:52 |
