Nag
16.01.06 - 16:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Pavel Город: Ekaterinburg Машина: Accord Репутация: нет |
В общем, попробовал заводиться в -36. Удалось только с подогревом впуска тепловым пистолетом. :-( Если похолодание затянется, придется ставить вебасту... |
Kvazi
16.01.06 - 17:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Николай Город: Абакан Машина: civic ferio Репутация: нет |
объсните, недалекому человеку обслуживаюсь в хонда центре масло mobil1 5w40 свечи и антифриз менял тамже (в хонда центре) (производителя не спрашивал) проходил диагностику - сказали, что все ОК но факт остается фактом, ночь -17 без прогрева, на утро можно даже не пробывать в чем тогда может быть причина |
evgen149
16.01.06 - 18:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
Попробуй газ давить как здесь ранее написано было, мне помогло, а на Mitsubishi пробовал, не завелась - достал из багажника почищенные свечи, проверил зазор, воткнул надавил газ до середины и она сразу же завелась
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
iiaz
17.01.06 - 06:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Сергей Город: Каменск-Уральский Машина: Honda Civic Ferio Mi 99гв. Репутация: 1 |
LEV - Low Emission Venchile Машина с низким уровнем выброса вредных веществ в воздух. А заводится плохо при -17 скорее всего из-за Mobil SynthS 5w40 у меня прошлую зиму тоже было такое масло - так аккуму было трудно проворачивать мотор... Потому как при -15 и ниже это масло очень заметно густеет. (именно это. масла 5w40 других именитых производителей в такую температуру впролне даже жидкие. ) Поэтому рекомендовал бы переходить либо на масла группы Mobil1 (0w40). Либо на масла других производителей... Либо аккум ставить мощнее и свежее. |
Nag
17.01.06 - 18:35
Кстати, вспомнил эффект один... Лансер (сейчас стоит рядом) зимой вываливает клубы черного дыма при пуске. Секунд 5-10 к нему хочется бежать с огнетушителем. Это меня даже напрягало, так стоял под окнами. Новый Лансер то же заводился преотвратно (примерно как счас Хонда). Но как-то потом эффект пропал, возможно после посещения ТО очередного... И ланс он стал заводиться хорошо... Не покопались ли в мозгах Аккорда поборники экологии? После которых он не дымит, но и не заводится по человечески в мороз? ЗЫ. Про аккорд type-s оффициалы сказали что прошивка "не изменяемая". Интересно, так ли это? |
spar
17.01.06 - 20:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.193 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 320 Репутация: 7 |
а какое масло (вязкость в смысле) залито в новом аккорде?
Продал свою ласточку :( |
Nag
17.01.06 - 22:01
Цитата(spar @ 17.01.06 - 22:08 ) а какое масло (вязкость в смысле) залито в новом аккорде? Не смотрел. Но даже в -35 крутит уверенно. На 5-7 приличных попыток хватает. |
Full on
17.01.06 - 22:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.055 Имя: Левон Город: Москва Машина: Accord Executive CL7 Репутация: 21 |
Моя в -25 завелась легко. А показания датчка температуры можно отколибровать в Faq про это написано, необходимо нажать и удерживать кнопку одометра более 5-7сек. разброс калибровки от +3 до -3 град.
Vinyard
17.01.06 - 23:04
Цитата(Nag @ 17.01.06 - 23:01 ) Цитата(spar @ 17.01.06 - 22:08 ) а какое масло (вязкость в смысле) залито в новом аккорде? Не смотрел. Но даже в -35 крутит уверенно. На 5-7 приличных попыток хватает. Масла на 5-7 попыток хватает? А потом что с ним происходит? Может, ты аккум имел ввиду? |
Jurkki
17.01.06 - 23:07
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Цитата(Vinyard @ 17.01.06 - 23:04 ) Цитата(Nag @ 17.01.06 - 23:01 ) Цитата(spar @ 17.01.06 - 22:08 ) а какое масло (вязкость в смысле) залито в новом аккорде? Не смотрел. Но даже в -35 крутит уверенно. На 5-7 приличных попыток хватает. Масла на 5-7 попыток хватает? А потом что с ним происходит? Может, ты аккум имел ввиду? Да, я тоже чего-то недопонял |
Let there be light
Nag
18.01.06 - 01:01
Чтож тут непонятного? :-) Масло достаточно жидкое, что бы сделать 5-7 попыток завестись, пока не сядет стандартный аккумулятор. Т.е. 5-7 прокруток секунд по 10 без вспышек. Это при -35. На мой взгляд вполне нормальное масло, если позволяет такое. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.09.26 - 16:55 |
