> Размер отверстий у 15" дисков
 Tim
сообщение 28.03.04 - 11:53
Машина: Хонда АВАНСИР был :)
Подскажите, у меня диски стоят "15 на 4 отверстия. А как определить расстояние м\у болтами? Где это должно быть написано, а то ведь чтобы поменять литье необходимо знать эту цифру. Существует еще какой-то "вылет" Что это такое? :blink:
 Antony
сообщение 28.03.04 - 12:59
Машина: Тойта Corolla 2002
У тех. кто продает диски есть што-то вроде штангель циркуля они им и мереют или искать надо в мануале! Можешь сам померить линейкой приблизительно будешь знать!
 GSM
сообщение 28.03.04 - 14:28
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
Измеряется диаметр окружности условно проведённой по центрам отверстий , независимо от их количества ( и радиуса диска тоже) . 100 и 114-можно отличить даже визуально при минимальном опыте , при отсутствии последнего-воспользуйся банальной линейкой .).gif . Вылет диска (он же ET, он же offset ) - расстояние между посадочной плоскостью диска и плоскостью , проведённой -опять же условно - по оси симметрии колеса , т.е. - чем меньше вылет , тем больше колесо торчит наружу . В теории допустимый разброс вылета +,- 7 мм, реально можно влупить и меньше и больше-с одной стороны упрётся в суппорт, с другой-весьма ощутимо увеличивается нагрузка на ступичные подшипники, отсюда- их ускоренный износ . Вопрос управляемости , маневренности , устойчивости итд при уменьшении вылета , поднимавшийся совсем недавно , ИМХО - некритичен , я очень сомневаюсь , что кто-либо определит уменьшение вылета на 10-15 мм субьективно , скажем , пересев с машины на машину в условиях обычной городской езды . cool.gif. ЗЫ - на твоём пепелаце -114,3 , вылет выбит на внутренней стороне диска , сколько твой родной вылет-не помню , залезь в ФАК- вопрос поднимался неоднократно
 Лев
сообщение 29.03.04 - 06:08
Машина: Saber S 1996
To Tim
Вылет на родных дисках 55
 Said
сообщение 30.03.04 - 06:59
Маркировка дисков
В маркировке колесного диска должно быть следующее:
•товарный знак производителя; •дата изготовления (неделя и год, например 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года); •номер плавки; •допускаемая статическая нагрузка (кг или фунты); •клеймо контролирующего органа(по-русски ОТКМ,многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно- цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством); •отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних раковин) и, конечно, типоразмер.
Например, 5,5Jx15H2 ET30 — что это значит?
5,5 — ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов; тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире.
15 — монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.
ET30 — вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. Вообще, все игры с вылетом — дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
J и H2 — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...).
Иногда на диске указывают диаметр расположения отверстий крепления — PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий — 4 (это, впрочем, видно и так).
Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться.
Группировка дисков
Колесные диски делятся на две большие группы: стальные и сделанные из легких сплавов.
•Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно — именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными.
Достоинства:
- невысокая цена;
- довольно высокая прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин.
Основные недостатки:
- большая масса,
- невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн.
- невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом. •Легкосплавные диски по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное — они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем лучше). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны — тут много нюансов, колесо колесу рознь.
- По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые.
- Литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться.
Недостатки:
- Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид.
- Во- вторых,и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.
- Кованый диск Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый - 7,8 кг, а кованый алюминиевый - 6,8 кг.Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные - по большинству характеристик кованым нет равных.
Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: литой магниевый (легкий, но капризный, быстро растрескивается), литой алюминиевый (нормальный по совокупности качеств), кованый алюминиевый (прочный и легкий) и кованый магниевый (сверхпрочный и легкий). Но при выборе дисков, понятно, не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованые, — большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин.
Как подобрать диски.
Если вы определились с типом диска (литой или кованный и т. д.), то теперь нелишне будет определиться со следующими моментами.
1. Ширина обода.
Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждение!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
2. Диаметр диска
Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков:10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.
Предупреждение! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, - следовательно, и диски должны быть больше его монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15-или 16-дюймовый хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоватся и более широкие диски - до 13,5 дюйма
3. Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD - Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Предупреждение! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия 'уведет' и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет 'бить', кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
4. Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет).
У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
5. Вылет колеса.
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
И последнее
Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.
 Elep
сообщение 30.03.04 - 07:07
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
А крепление колеса на шпильках можно заменить на болты?
 peress
сообщение 30.03.04 - 07:12
Машина: TLCP120 3,0D MT
Коля, я здесь!
 chaosmaster
сообщение 30.03.04 - 07:23
chaosmaster
Машина: аккорды
Нет, лучше сразу приварить.
Ich Will Alles!!
 Elep
сообщение 30.03.04 - 07:27
Цитата(peress @ 30.03.04 - 06:12 )
Ну в смысле выкрутить шпильки и воткнуть болты.
 Andrei
сообщение 30.03.04 - 08:11
Хороший человек!
Машина: нету ничего
Да всё можно, я на саморезы привернул, модные такие номер в Экзисте - 8745253889-?2578030346-0. Держат ништяк
Не пью, не курю и наркотиками не увлекаюсь. Я и так вижу жизнь живописной.
 peress
сообщение 30.03.04 - 08:14
Коля, я здесь!
 Andrei
сообщение 30.03.04 - 08:17
Хороший человек!
Машина: нету ничего
Тимыч, ну что ты удивляешься. Ты чё не знал, что шпильки ни болта не держат, зато вот болты ещё как саморезят.
 Elep
сообщение 30.03.04 - 08:22
tongue.gif Кто еще похохмить желает?
 bug
сообщение 30.03.04 - 08:24
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
ДИАМЕТР РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ КРЕПЛЕНИЯ
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Чтобы определить диаметр "В"(PCD) расположения отверстий крепления надо измерить расстояние "А " между центрами соседних отверстий и умножить на соответствующие коэффициенты, которые приведены ниже.
P.C.D. - это формула вашего колеса, например: 4х98 - это четыре отверстия, расположенные на диаметре 98 мм (для "Жигулей").
 Andrei
сообщение 30.03.04 - 08:27
Хороший человек!
Машина: нету ничего
 peress
сообщение 30.03.04 - 08:31
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Чтобы определить диаметр "В"(PCD****) расположения отверстий крепления надо измерить расстояние "А " между центрами соседних отверстий и умножить на соответствующие коэффициенты, которые приведены ниже.
Илья хороший ты (Вы) конечно человек, но ответа на вопрос про болты мы извините не получили.
Просьба тогда уж и про болты.
Коля, я здесь!
 Elep
сообщение 30.03.04 - 08:35
Так и от тебя (Вас) мы тоже ничего не получили... Одни вопросики и только .).gif
 peress
сообщение 30.03.04 - 08:46
1. Вопросики по причине непонимания цели.
2. ??????????????????????????????????????????
3. Шпилька вворачивается с обратной стороны ступицы и имеет юбку-ограничитель, но это не проясняет ситуацию с ???????????????????????????????????????
Коля, я здесь!
 bug
сообщение 30.03.04 - 09:49
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Про какие болты? Ткни пальцем.
 peress
сообщение 30.03.04 - 10:13
вот
Коля, я здесь!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.10.26 - 20:44
