2 страниц V  < 1 2
> Вариатор - неисправность датчика первичного вала Как случилось и как я в этом разбирался
 Будущий Космонав...
сообщение 02.03.06 - 17:41
Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E
Цитата(Alcon @ 02.03.06 - 17:00 )
Ремень порвался не от больших оборотов, а от того с чего начинался пост.
Ремень в вариаторе Хонда-толкающий, вот и думай.
Типун тебе на язык - раз. tongue.gif ремень не порвался, а лопнула одна пластина бандажной ленты.
а второе, почему это произошло мнение свое я изложил в другой теме , но повторю его и здесь...
Мое мнение подтвержденное горьким опытом - режим S для вариатора опасен. Опасен своими высокими оборотами. Можно порвать ремень. Порвать его можно следующим образом:
Как известно в вариаторе ремень толкающий, т.е. он работает не на растяжение, а на сжатие, осуществляя передачу усилия с первичного вала на вторичный. Когда мы разгоняемся, давим тапку в пол, обороты первичного вала растут, и усиливается толкающий момент на ремне. В этом случае все нормально. Ремень работает на сжатие. Но что происходит, когда мы разогнавшись отпускаем педаль акселератора и (или) переводим в режим D? Происходит вот что. Обороты первичного вала падают (достаточно быстро), а обороты вторичного вала благодаря движению автомобиля падают гораздо медленнее... Должен сработать клапан и шкивы должны разойтись, чтобы не было жесткой передачи между первичным и вторичным валами - ремень проскальзывает между шкивами. НО, КЛАПАН МОЖЕТ ЗАТОРМОЗИТЬ, опоздать чуток, (из-за чего, много причин, от плохого качества жижи, до просто его физического износа, но даже новый клапан все равно притормаживает - нужно время, чтобы давление в магистрали стало достаточным)... И что мы получаем в результате? Вторичный вал начинает крутить первичный. на мехе - торможение двигателем, но там же шестерни и этоне страшно, но на вариаторе получаем, то, что ремент уже работает на на сжатие, а на разрыв. Бандажные ленты с двух сторон сжимающие сегменты ремня достаточно тонкие и не расчитаны на работу "на растяжение", поэтому они могут порваться... И РВУТСЯ... Иногда рвутся не все ленточки...
Вот такое вот мое ИМХО по данной теме.
 Alcon
сообщение 03.03.06 - 14:36
Машина: F23A челнок
Опасен не режим S, а неправильное его использование.
Не надо подменять понятия.
 Shmel
сообщение 03.03.06 - 16:39
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Мои 5 копеек. А зачем ждать когда порвется ремень? И зачем менять весь варик? Почему нельзя сработать на упреждение и заменить ремень?
 BadBoy
сообщение 05.03.06 - 14:49
Машина: был Civic Ferio щас Nissan Patrol 4.2L
Всем привет!
Кароче ситуевина такая: варик больших оборотов не любит и это факт доказанный на собственном опыте ! Я за 30тыс порвал 2 ремня !!! Собственно и 2 таких датчика покоцал то же. Очень близко у ремня они находятся.
Вобщем не могу я на такой машине ездить. Варик на Хонде это как просто спать рядом с красивой девушкой .).gif Хочешь, а нельзяяяя !
Выберите любые два пункта...
 Будущий Космонав...
сообщение 05.03.06 - 19:18
Так просто один ремень не найдешь... обычно вариатор продается всборе или блок шкивов с ремнем... ремень как я обнаруживаю - редкость.
 Будущий Космонав...
сообщение 05.03.06 - 19:19
Расскажи про правильное использование режима S, желательно со ссылкой на мануал. Буду очень благодарен.
 alexzar
сообщение 06.03.06 - 14:08
Машина: civic 4d 2008
Я не думаю что режим S для варика опасен. Но и поджигать я думаю на автоматах тоже не стоит, они вроде не для этого. Неизвестно как данная машина использовалась раньше, если на ней уже ездил Шумахер раньше...
 dexus13
сообщение 17.06.10 - 18:13
Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г
Подскажите а может ли 35 ошибка вылазить вместе с 42?
 true
сообщение 11.10.10 - 19:46
Машина: honda civic 96г. 1.5 m4va
Цитата(Vladimir2 @ 09.01.06 - 15:29 ) *
Молодец, грамотный подход.
Что могло повредить датчик?
Только наличие в поддоне в ATF каких-то довольно больших (больше миллиметра) по размеру твердых включений. Металла, возможно. На высоких скоростях их затянуло в зазор между зубчатым венцом ведущего шкива и датчиком ведущего вала - получился удар с механическим повреждением датчика. По другому - шкив до датчика никак не дотянется - там конструктивный зазор около миллиметра.
Очень рекомендую снять поддон вариатора и проверить его содержимое. Хорошо бы еще заменить фильтр и почистить магниты.
Да, когда будешь ставить новый датчик - проверь на всякий случай штангелем - вылет датчика от фланца крепления должен быть на миллиметр меньше, чем глубина, измеренная штангелем от посадочного места датчика до зубчиков ведущего шкива - радиальной его поверхности, в общем.
То, что датчик первичного вала важнее для мозгов вариатора, чем вторичного вала - тоже верно. При отказе первого вариатор уходит в глухой аварийный режим. При отказе второго - он теряет контроль за передаточным отношением ременной передачи, но мозги могут относительно нормально управлять хотя бы стартовым пакетом. Только долго так ездить тоже нельзя - может начаться проскальзывание ремня - с поломанным датчиком вторичного вала мозги этого не заметят.
Удивляет другое - при такой технической грамотности гонять по 190 - зачем? Тем более с девками?
Хотя - не мне судить, я уже староват слегка.
Уважаемый Владимир. у меня похожая ситуация. Я вчера отважился на самостоятельную замену масла с фильтрами и попутно попытался прочистить блок клапанов(так как на сто мне зарядили за эту процедуру 8 т.р). именно попытался так как я не смог весь его разобрать. но суть не в этом. все собрал как, было фишки втыкал "на коленках" так как косу снял с коробки(опять же болты не поддались). не знаю решил ли я проблемы с троганием и плаванием оборотов но появилась очень неприятная ошибка №34.тоесть вариатор переключился в аварийный режим. все это можно связать с моими действиями? что я мог такого сделать? мог ли я чтонибудь закоротить или оторвать что вызвало бы такою ошибку или или чтото с гидравликой?
возможные косяки:забыл снять клемы с акума перед манипуляциями и карбклинер не просох в гидроблоке до конца(боялся что закиснет) поэтому перед установкой на место все обильно залил новым маслом. был натяг проводов при снятии гидроблока.
еще один момент. ошибка эта вылазит(только D моргает) после стирания не сразу.когда машина поработает на D или R. сначала вслед за ней появлялась 42 ошибка, потом вместо нее 43
Сообщение отредактировал true - 11.10.10 - 19:56
сообщение 12.10.10 - 12:42
Сообщение #30
ты фишки не перепутал на блоке клапанов? (фишка с желтым проводом идет на передний верхний соленоид, фишка с одним проводом - на маленький задний соленоид... остальные не перепутаешь).
+ я один раз не подцепил фишку на датчик первичного вала - не помню там что за 34ю, а что за 35ю ошибку отвечает
 true
сообщение 12.10.10 - 17:07
Сообщение #31
желтый точно сверху спереди(специально смотрел). остальные дотягиваются впритык я не знаю как их можно перепутать.тем более что я не смог крепежку на трех болтах открутить(грани срезал на 2х)
датчик первичного вала находится насколько я понял возле щупа и там же рядом шлейф управления гидроблоком. так вот не мог ли я когда ставил гидроблок случайно сломать этот датчик
сообщение 12.10.10 - 17:35
Сообщение #32
сломать не мог... ты до него просто не дотянешься.
проверить его стоит... начни с замера сопротивления. Видел в целом целые датчики (с небольшими коцками) с бесконечным сопротивлением (с разрывом тобеж)
 true
сообщение 13.10.10 - 07:49
Сообщение #33
сопротивление мерил.вроде в рамки укладывается(508 Ом). на вторичном такое же. на заведенную при переключении на R и D колеблится в диапазоне 508<
 true
сообщение 13.10.10 - 07:59
Сообщение #34
машину отогнал вчера на сто. чтоб электрик нормально посмотрел. просканировал. но их мастер мне сразу не понравился. накидывать начал. я ему говорю ошибка датчика. он в ответ скорее всего не в нем дело а в самой коробке CENSOREE.GIF . спорить не стал. сказал им чтоб электрик глянул а потом выводы делали. в объявлении написано что вариками тоже занимаются. навсякий случай наказал электрику прежде чем лезть глянуть принцип работы моего вариатора (описанный Vladimir2). парнишка молодой надеюсь прислушается.
вобщем сейчас как на иголках. вдруг опять накидывать начнут ересь всякую.сказали что деньги возьмут с меня когда узнают причину на сто процентов
Сообщение отредактировал true - 13.10.10 - 08:21
 true
сообщение 13.10.10 - 18:41
Сообщение #35
прозвонили все до блока управления коробкой. как по книжке.ничего.датчики меняли ничего. сказали надо попробовать блок управления поменять но его не найти. да и смысл пока я до дома доехал машина начала трястись при старте. короче процесс пошел. 34 42 и 43 ошибка уже вместе идут. масло думаю пришло в негодность.воняет очень сильно. отправляю запрос на контрактный варик. занимаю денег. кстати от HRV подойдет? мозги те же?
сообщение 25.10.10 - 10:53
Сообщение #36
от HRV переднеприводной должен подойти... а то у хрв есть еще полноприводные вариковские варианты
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:45
