3 страниц V   1 2 3 >
> Убитое лицо. Авария..
 DOMKRAT
сообщение 03.01.06 - 19:52
Машина: Инспайр в продаже
Есть мнения по восстановлению? Может с Красноярска кто подскажет, куда лучше обратиться, проверенное место?
 DOMKRAT
сообщение 03.01.06 - 19:54
Еще фото
 DOMKRAT
И еще одно
 oxyd
сообщение 03.01.06 - 20:40
Машина: Хонда Цивик
Купи такую же, а эту на запчасти, выдит дешевле помоему =)
 SOHC
сообщение 04.01.06 - 10:50
Машина: Хонда Цивик
Наверное, лучше на запчасти. Хотя сделать можно, и не таких делают. Восстанавливать и продавать, думаю, смысла нет. Лучше такую как есть в разбор. Жестоко ты ее.
Д15Б ВТЭГ компрессор
0-402м 14,209 сек (рез-т не с ТР, на ТР 13,805)
 DOMKRAT
сообщение 04.01.06 - 15:10
Если восстанавливать,то только для себя,не на продажу. Я пока на постельном режиме как бы после аварии,сам по-узнавать поездить не могу пока. Может кто из спецов взглядом профи по фото примерно подскажет сколько максимум дадут в разборке, цена голой летом была 9500 долл. 2000г.Добавилось и осталось целым:тонировка 15% американка,сигналка StarLine A-9. Или восстановление примерно во что выльется, до двигателя все в лепешку, заводится, вариатор, неизвестно что с ним.
 Viper2ru
сообщение 04.01.06 - 15:51
Машина: Honda CRX'90
По фото ничего особо страшного не вижу (но и фото плохие). Тем более что китайского железа завал на неё. Лонжероны на месте ???
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
 DOMKRAT
сообщение 04.01.06 - 17:29
Лонжероны на месте.Но подробности к сожалению сказать пока не могу.Стоит всего два дня, посмотреть пока некому,с горем по-полам фото сделали,кто ее ставил.
 Full on
сообщение 04.01.06 - 17:31
Машина: Accord Executive CL7
Востанавливай и катайся, главное на стапеле тянуть. То что битая-это все х...я. Повод поставить этакое-бампер фары и т.д.
 DmRom
сообщение 04.01.06 - 17:38
Машина: Accord `07 exe AT
Если лонжероны целы - страшного ничего нет, востанавливай и катайся...
 DOMKRAT
сообщение 04.01.06 - 17:53
Еще подробности, в двигателе масла практически нет, на самом кончике щупа уровень? Удар был не слабый: руль в смятку в передней панеле влип, крепление запаски в багажнике сорвало, (пополам штыри). И явно проблема с вариатором, после аварии включали передачи, все кроме D- нормально, а D включалась с ревом, скрежетом, на приборной панели не загоралась.При ударе она и была включена.
 DmRom
сообщение 04.01.06 - 18:27
По фоткам худо бедно можно только кузовщину оценить - еще раз повторяю страшного ничего не видно.. А вот двигатель и трансмиссию надо смотреть, по фотам не продиагностируешь..
 DmRom
сообщение 04.01.06 - 18:29
И еще - а как так вышло то, ты походу и не тормозил вовсе ? - машина не присела совсем при ударе..
 Mike_(Rus)
сообщение 04.01.06 - 18:34
восстанавливать очень дорого, продавай на з-ч.
у меня перевёртышь своим ходом проехал 100 км без проблем, а у тебя ваще сплошной лом, если за 2000 продашь - считай фарт.
 alex-silvestr
сообщение 04.01.06 - 21:45
найди спеца кто продиагностирует двигло и варик... либо на ближайший нормальный сервис на эвакуаторе (туда обратно баксов 100 наверно выйдет)....
если эти 2 узла живые то уже хорошо сможешь по отдельности все распродать.
если геометрия кузова в норме и варик с двиглом живой - восстанавливай.
если нет - продавай по запчастям нафик...
 DOMKRAT
сообщение 05.01.06 - 08:03
Не тормозил, уснул за рулем, как по прямой ехал,так в кювет и улетел, благо еще в метре от бетонной плиты машина встала. Да кузов меня сильно не беспокоит все цело кроме переда:крыльев,капота,бампера.Хотя геометрию возможно повело,правая передняя дверь при закрывании уходит немного назад,приходится подавать ее чуть вперед и тогда закрывается нормально.И стойка вместе с ней правая возможно немного ушла,вроде видели едва заметную вмятинку на стыке стойки с крышей. Двигатель,вариатор больше беспокойств вызывают. Попробую для начала в гараж завести спецов,оценить визуально состояние,восстановление,при условии исправности двигателя и вариатора.Потом на диагностику.
 Дядя Фёдор
сообщение 05.01.06 - 09:13
Машина: Civic Ferio, 1997, D15B
Кузов то и должен как раз сильно беспокоить, потому что реальный ущерб можно оценить только спец и только при демонтаже ломаного железа, а двигло и коробка - контрактные около 1 000 уев встанут.
А вот вытянут ли кузов и насколько после этого все будет ровно ехать и не бренчать как тарантас - это уже вопрос самы главный помоему.
 DOMKRAT
сообщение 07.01.06 - 11:36
Вопрос, код ошибки,не помню как правильно пишется:Chec, горит на панели при неисправности - при включенном зажигании, или при работающем двигателе ? Видео не влазит, по обьему,хотел скинуть. Масло в двигателе в норме, крепление подушки - оторвалось.Все двери нормально закрываются,стойки никуда не ушли,как сначала было подозрение.При включенном зажигании Сhec не горит, клемма с аккумулятора сбрасывалась. ?
 alex-silvestr
сообщение 07.01.06 - 12:15
check при включенном зажигании загорается и гаснет...
если он не гаснет - значит - в мозгах ошибка.
поэтому не обязательно заводить двиг.
если клеммы скидывал - есть вероятность что код ошибки стерся из памяти - и ошибка теперь сможет вылезти только при заведенном двигле либо что хуже при езде(это кмк сейчас нереально).
Если у варика проблемы (серьезные) то при включенном зажигании должна загореться лампа "D" и не гаснуть (у кого-то она даже мигает).
 Denya
сообщение 07.01.06 - 13:18
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
если денег нет то сплавляй ка ты его на разборку и на ту доплату, которую планируешь истратить в ремонт куи чонить другое!
Всеравно это будет уже не ТОТ авто что был раньше!
А по разборке обратись к Григорию (GSM) может договоритесь о стоимости, сплавляй и гимора тебе будет меньше! ИМХО
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 22:45
