pipi
27.03.04 - 22:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 55 Имя: Игорь Город: Уфа Машина: CR-V Репутация: нет |
У меня CRV праворукая 96г. с АКПП. Не всегда включается третья передача. При спокойной езде она включается, но обычно с небольшой пробуксовкой (+500 об/мин). Если коробка не прогрета, то пробуксовка может увеличиться до +1000-1500. При разгоне "газ в пол" или при кик-дауне с четвертой на скорости 80-100 она чаще всего совсем не врубается, т.е. предыдущая передача выключается, а третья не включается, обороты зашкаливают. Симптомы одинаковы как в D3, так и в D4 (кроме кик-дауна, естественно). Все, что есть в форуме я прочитал, но пока троссы не регулировал и масло не менял (залито, похоже, Dexron III, но не точно, что-то бледно розовое). Состояние масла нормальное, чистое и жженым если и пахнет, то очень слабо. Если судить по наклейкам на чисто японском, то как раз пора его менять. Завтра хочу посмотреть регулировки и промерить соленоиды. Никто не подскажет, где находится соленоид, отвечающий за третью передачу, и какое у него должно быть сопротивление? А может посоветуете еще что-нибудь дельное? |
pipi
29.03.04 - 06:57
Вчера подрегулировал троссики. На троссе коробки было небольшое провисание (три четверти оборота гайки), пока сильных изменений не почувствовал, правда ездил еще очень мало.
pipi
13.04.04 - 18:35
Точно, изменений нет. Еще подтянул троссик АКПП. Поездил, лучше не стало. Поменял масло на ATF-Z1 c полной заменой на аппарате Wynn's, проехал уже 300 км. Изменений никаких. Заметил только, что и четвертая передача включается с пробуксовкой, но меньшей, чем третья. Остается смотреть соленоиды. Изучил http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=1619 , но одна беда. У меня как-то не так они расположены. Машинка 1996г. CR-V, правый руль. Кто-нибудь знает, где соленоид, отвечающий за третью/четвертую передачу? Или знает, где узнать |
vdv
13.04.04 - 21:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Дима Город: Екатеринбург Машина: honda cr-v Репутация: нет |
два под трамблёром ближе к переду другие два снизу, под защитным кожухом , тоже ближе к передней части ко всем подходят провода с разьёмами позиции 7;10 http://www.elcats.ru/honda/parts.asp?grid=...0200&carid=9436 и 4 на http://www.elcats.ru/honda/parts.asp?grid=...0100&carid=9436 проверь все для пущей сущности |
Хондей
14.04.04 - 09:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Репутация: нет |
Было такое.Было!!! Маслице рекомендую поменять только на фирменное, Хондовское.Всё остальное, конечно же не фуфель, но в этой ситуации-только родненькое. Регулировать трос нужно обязательно до состояния преднатяга,когда малейшее касание педальки вызывает его движение. Проверь свечи. Я раз промучился.Оказалось, что два подсвечника пробиты и провод свечной тоже.Да так, что дефект был летучим, появлялся неожиданно. На "БОШ-сервисе" четыре часа диагностировали,нашли случайно.Дырочки-словно иголкой проколы. Дело в том, что запоздалое переключение или пробуксовка при переключении говорит о потере мощности движка. А тут причины могут быть разные. Даже фуфельный бензин на такое влияет. Особенно когда трос не отрегулирован. А так получается, что переключение передач происходит не по достижении какого-то определённого момента мощности двигателя, а за счёт набора оборотов. В результате езда не динамичная, а вымученная. Бедный движок!!! Поэтому смотри всё в комплексе. А соленоиды трогать не рекомендую.Практика показала,что японская электрика и электроника или работает или не работает, но барахлить она не умеет. Кстати, а какой пробег у АКПП? Старое масло слили и что в нём увидели? Кстати, пойду, тросик отрегулирую, а то у меня такая же хрень опять началась. |
No Pasaran
pipi
14.04.04 - 10:01
2 Хондей Масло влили только что фирменное ATF-Z1. Сливали на Wynn'se, поэтому что в нем видно не было, но загажено было не сильно. Пробег 180000, думаю, что родной. |
pipi
14.04.04 - 14:22
2 VDV. Поз. 10 у меня примерно на том же месте, но корпус соленоида (круглый цилинр) у меня повернут на 90 градусов. Т.е., если смотреть сверху на коробку, то он смотрит вверх и назад, а здесь вправо. Кстати, сопротивление у него какое-то огромное - 520 Ом. Поз.4, если верить Andrewha, соленоиды блокировки гидротрансформатора. Остальное еще не смотрел. |
pipi
14.04.04 - 19:41
Доперло (спасибо hondasan), вот моя коробка, здесь поз.13 - соленоид сдвига (по-другому - подъемный) http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....k_index=ATM%207 еще http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....k_index=ATM%203 и еще http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....k_index=ATM%201 А линейного соленоида, как здесь поз. 10 http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....ock_index=ATM12 у меня просто нет <_< , остается только подъемный соленоид. У моего подъемного сопротивление около 15,5 Ом, интересно, это норма? Щелчки отчетливые, остается выяснить нормальное сопротивление и дальше снимать его, чистить... А, вообще, имеет он отношение к 3-ей и 4-ой передаче? <_< |
pipi
14.04.04 - 19:52
Цитата(pipi @ 14.04.04 - 13:22 ) 2 VDV. Поз. 10 у меня примерно на том же месте, но корпус соленоида (круглый цилинр) у меня повернут на 90 градусов. Т.е., если смотреть сверху на коробку, то он смотрит вверх и назад, а здесь вправо. Кстати, сопротивление у него какое-то огромное - 520 Ом. Здесь я ерунду говорил, перепутал поз. 10 с двадцатой отсюда http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....k_index=ATM%203 какой-то "Вывод верхний в сборе главный". Интересно, для чего он... |
vdv
15.04.04 - 21:27
ну вот видишь, разобрался где что. остаётся разобраться в чём причина! боюсь что сняв поз.13 (саленоид сдвига), ты увидишь, что он визуально чист и нормально щёлкает. пиши что ещё обнаружишь и чего добьёшся. удачи. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.11.26 - 07:11 |
