uzer
26.03.04 - 21:16
llbabesh@box.vsi.ruавтомобиль хонда цивик ферио 1997 год правый руль каробка вариатор едет задним ходом вперёд не едет не в каком режиме вскрытие поддона показало что ремень в нармальном состоянии жижа отвратительная ведущий шкив раздвинут ремень прослаблен самодиагностика миганием лампочки Д показало код ошибки 34 прошу помощи кто знает !!!
yarick
27.03.04 - 08:31
Цитата(uzer @ 26.03.04 - 20:16 ) вскрытие поддона показало что ремень в нармальном состоянии жижа отвратительная Давно ездишь на машине? Почему жижу не менял? |
uzer
27.03.04 - 18:07
хонду купил в июне2003гвовладике полный самоход до Воронежапотом до Москвы на авторынокМытищи для продажи и обратно по Рроссии не бегалаоставлять себе не собирался.спасибо за ответ.ВеликаРоссия а кодов нет!!!
Antony
27.03.04 - 21:48
Попробуй поменять жижу может поможет! Код ошибки если правильно снял - 30 (4) ................................... A/T FI Signal A 31 (4) ................................... A/T FI Signal B что это хрен его знает, ты попробуй заехать на комп. диагностику, может что больше узнаешь! <_< |
uzer
28.03.04 - 08:23
БОЛЬШОЕспасибо судя по всему не правильный сигнал с блока управлеия . мигает лампа Д 3 длинных и 4коротких. Зимой влетел в сугроб.Пытался выехать и видно перегрузил вариатор.Есть информация что заблокировался вариатор.Как его разьлокируют???
Antony
28.03.04 - 12:34
Может ты его не перегрузил, а перегрел! Это скорее всего!
uzer
28.03.04 - 17:30
Возможно и так. Каковы последствия. Какего лечить.Назад то он едет как бы в аварийном режиме???
uzer
28.03.04 - 21:51
Вопрос? Означает ли разблокировка вариатора и калибровка одну и туже операцию???
yarick
29.03.04 - 06:23
Цитата(uzer @ 28.03.04 - 07:23 ) Зимой влетел в сугроб.Пытался выехать и видно перегрузил вариатор. Т.е. он сразу после сугроба и поломался? Или еще ездил какое-то время? |
benga
29.03.04 - 06:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Репутация: нет |
А почему не попробовать сделать калибровку и посмотреть на результат тем более, что процедура эта очень проста и описана в этом форуме (только надо смотреть год автомобиля). Думаю, что вреда от этого не будет. Желаю удачи! Дилетант, владеющая Цивиком с вариатором |
SuicideR
29.03.04 - 07:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
Ощибка P1885 или 34 означает: (перевод дословный) слабая акселерация, лампочка мигает при зажигании. Причины: отсоедененштекер датчика скорости ведущего шкива, коротыш или разрыв в проводке датчика скорости ведущего шкива, либо датчик скорости ведущего шкива накрылся сам по себе
SUICIDIN' DA MIND
Vladimir2
29.03.04 - 15:04
Если вперед едет, а назад - нет, то датчики ни причем. Реверс там включается ручным клапаном. Скорее всего - спалил муфту реверса. Точно узнать не разбирая можно замерив манометром давление включения муфты заднего хода. Если давление в норме, а заднего хода нет - муфту менять. Подробности как мерить и где этот штуцер - в мануале на американские сивки. Ссылка в ФАКе есть. |
Думать не вредно, но трудно.
uzer
29.03.04 - 20:07
В сугроб явлетел ночью машину вытаскивали утром без меня. Вперед она не поехала сразу только задний ход работал.Сегодня пробовал сделать калибровку как описалSuicider втеме ВАРИАТОР м4va, читать и не переспрашиватью. Положительных результатов не получил.
uzer
29.03.04 - 20:23
Вопрос. Где находится датчик скорости ведущего шкива. Как он выглядит. Где его разъем и не защищен ли он каким нибудь предохранителем.Какего можно диагностировать???
uzer
29.03.04 - 23:10
Кто скажет? MIL will not illuminate when a malfunction occurs inA/T FI signal or Electrical Load Detector (ELD). MIL will indicate appropriate DTC when Service Check
uzer
30.03.04 - 10:53
Поясните кто нибудь по датчику скорости вращения ведущего шкива???
SuicideR
30.03.04 - 13:08
Володя, в этом же мануале и написано про ошибку 34 если что. И достаточно прозрачно все написано |
SUICIDIN' DA MIND
uzer
30.03.04 - 17:35
Попытаюсь вместе с нормальным электриком проверить датчики которые расположены на вариаторе.Там имеется 5 разъемов.По логике нужный находится в верхней части .
uzer
30.03.04 - 23:09
Проблема ли найти датчик скорости ведущего шкива и сколько он стоит новый или б/у???
yarick
31.03.04 - 07:35
во блин гимор у тебя с коробкой зато когда починишь - будешь спец по вариаторам ![]() вот это ковырять собираешься? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 13:21 |
