2 страниц V  < 1 2
> Сопротивление форсунок! не могу больше!
 ankor
сообщение 29.12.05 - 05:35
Машина: CR-V
Цитата(sWap @ 28.12.05 - 12:44 )
Может ли быть так, что у меня на форсунки идёт не достаточное напряжение для их открытия?
может имеет смысл проверить Main Relay?
 Terminator
сообщение 29.12.05 - 05:59
Цитата(sWap @ 29.12.05 - 02:14 )
Подрубили сегодня 4 светодиода на 4 провода вместо инжекторов.
Светодиод + резистор 1кОм.
Крутим стратёр.
Я просто офигел, когда увидел - они мигали примерно 1 раз в секунду, причём все сразу!!!!!
Комментарии?
значит, с компом все нормально
померяй ток в цепи форсунок, возможно в цепи плохой контакт, и форсункам не хватает тока для срабатывания
 Gek
сообщение 29.12.05 - 08:02
Машина: eg4 b18c
Стоп, народ, а я тоже не понял, почему это все светодиоды ОДНОВРЕМЕННО мигают?!!
sWap, а какие вообще "мозги"-то у вас, от моновпрыска что ли остались???
 Terminator
сообщение 29.12.05 - 08:14
вполне может быть, что впрыск идет одновременно на всех форсунках, на Хондах использовались обе схемы впрыска (и параллельный и последовательный)
 sWap
сообщение 29.12.05 - 14:23
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Мозги D15B7 - распределённый впрыск
Всё остальное от D15B (D15Z1)
 Sat13
сообщение 30.12.05 - 06:03
Машина: Domani &quot;95 MA-5, B18B
Форсунки будут и от 3-х Вольт клацать. Время открытия в мс определяется компьютером, само втягивание иглы управляется землёй.
 Lisiy
сообщение 06.01.06 - 13:08
Машина: Honda Civic Ferio 96г Mi (CVT)
Народ помагите!
У меня вот какая штука: на холостых оборотах хлопки в коллектор, как вроде бы глохнет, расход примерно 10-11 л. по трассе. Машина Цивик Шатлл двигатель ZC, 4WD. Помнял провода, промыл инжектор результата 0. Когда разбирался с инжектором увидел из него выходят два шланга заглушенные болтами каким-то умельцем, подскажите что это такое или может есть ссылка на мануал.
 Настоящий Хомяк
сообщение 08.01.06 - 08:42
смотри сопротивление форсунок если у тебя нет резисторов на косе, то это saturation type сопротивление форсунок около 16 Ом, иначе peak and hold 1.2 - 3 Ом.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 12:08
