> Сопротивление форсунок! не могу больше!
 sWap
сообщение 27.12.05 - 23:40
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Это опять мы - ваши друзья инвалиды
Кто помнит (думаю ещё не забыли) - сообщаем
Вроде как сигнал есть на проводах форсуночных.
Но форсунки не открываются.
Отсюда вопросы
1. Все ли форсунки открываются при 12 вольтах?
2. Какое напряжение должно быть на форсунках D15B7
3. С какой часотой крутится стартёр? - это влияет на понимание того, с какой частотой должен подаваться импульс на инжектор?
ПАМАГИТЕ!
 Viper2ru
сообщение 28.12.05 - 03:35
Машина: Honda CRX'90
Да не ной ты как баба .
Возьми себя в руки. Ты будуший солдат , защитник родины.
Короче у нас мозг от 1 мотора впрыск от другого. Не может ли бытьтак что сопротивления на форсунких разные и из-за этого они не чкствуют сигнала.
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
 Serg-Integra
сообщение 28.12.05 - 05:08
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
Форсунки проверить проще некуда, была такая тема давно, промывка форсунок с помощью карб клинера. Купи баллончик, у российского, не помню производителя "носик" в аккурат надевается на наши форсунки. И напругу импульсами подавай. Для форсунок напряжение больше чем борт сеть ни когда не бывает, бывает меньше, через гасящие резисторы такие форсунки включаются.
На H22 говорят такие стоят.
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 LonWoo
сообщение 28.12.05 - 05:44
Машина: Honda Integra GSi (AV ZC-DOHC/MT)
на ворсунки по моему 5вольт подаётся а не 12. и параметры у всех КейХеновских форсунок одинаковые. А вы траблер случайно не разбирали?
 ankor
сообщение 28.12.05 - 05:45
Машина: CR-V
Отсюда вопросы
ПАМАГИТЕ!
1) 12 V.
2) 11-13 V.
3) Питанием (момент и длительность) форсунки управляет мозг.
Сопротивление форсунки 2-6 Ом.
Проверяется просто: подаешь питание с любого источника 8-12 v, 100-300 mA,
слушаешь - есть шелчки-клацание, значит работает...
Проверка качества и формы распыла была подробно описана на форуме, ищи.
 Terminator
сообщение 28.12.05 - 05:58
возможна такая ситуация: форсунки у вас рассчитаны на 12 В (вроде писали в одной из тем, что их сопротивление 12 Ом), а включены через дополнительные сопротивления? тогда напряжение на них будет, а тока для открытия не хватит
 Viper2ru
сообщение 28.12.05 - 12:40
Вопрос не в чистке их был. Хотя и это зделали уже
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 Viper2ru
сообщение 28.12.05 - 12:42
Отсюда вопросы
ПАМАГИТЕ!
1) 12 V.
2) 11-13 V.
Да работают у нас форсунки в пренудительном порядке, но сигнал с мозга толи слабый толи х.з. Вот они и не прыскают sad.gif
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 sWap
сообщение 28.12.05 - 12:44
Господа.
Вы меня настораживаете.
Пишете, что сопротивление на форсунках 2-6 ом, хотя в мануале и у меня 12.
Промывка, продувка.... Я этот вопрос задаю не по тому, что я полый идиот.
Всё щёлкает, открывается и дует от 12 вольт.
А от сигнала с мозга - не открывается.
ОТСЮДА У МЕНЯ И БЫЛ ВОПРОС.
Может ли быть так, что у меня на форсунки идёт не достаточное напряжение для их открытия?
На косе нету резистора сопротивлений, и не должно быть по мануалу.
 Terminator
сообщение 28.12.05 - 14:16
только если плохой контакт в цепи (при условии, что ECU исправный)
попробуй измерить ток в цепи форсунки, должен быть ~ 1А(пиковое значение), мерять лучше стрелочным прибором
 dimon
сообщение 28.12.05 - 15:07
Хондаманьяк
.).gif может у тя маса хреновая или блок резисторов здох ... ищи вот такую коробочку
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Viper2ru
сообщение 28.12.05 - 22:48
Нет у нас такой коробочки на этом моторе и быть не должно.
При этом у нас ни один инж не прыскает.
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 sWap
сообщение 28.12.05 - 23:14
Подрубили сегодня 4 светодиода на 4 провода вместо инжекторов.
Светодиод + резистор 1кОм.
Крутим стратёр.
Я просто офигел, когда увидел - они мигали примерно 1 раз в секунду, причём все сразу!!!!!
Комментарии?
 Aktros
сообщение 28.12.05 - 23:31
А в чем собственно проблема-то?
форсунки - форсунки.
Трабл в чем?
 sWap
сообщение 29.12.05 - 00:00
А ты как думаешь?
Трабл в том, что не работает.
Вопрос почему.
Вот я и рассказываю о том, что есть чтобы услышать мнение.
сообщение 29.12.05 - 00:40
祖父
Группа: Администратор
я опять вернусь к тому что говорил.....в данном случае есть предположение что мозги не видят что движок начал вращаться....изучи все датчики отвечающие за это..
Регулярно проходите ТО ...
 sWap
сообщение 29.12.05 - 00:41
А пачиму тада светодиоды маргают?
сообщение 29.12.05 - 00:42
祖父
форсунки это исполнительные элементы....а есть информационные датчики и мозг-который думает что ему делать ....когда все что связано с вращением правильено-и форсунки заработают...
 sWap
сообщение 29.12.05 - 00:46
Володя.
Я это понимаю (ещё не совсем обалдел, хотя уже скоро)
Я о том, что всё у нас вроде ОК
При вращении стартёра мигают все форсунки ВМЕСТЕ!!!
Что это за идеотизм.
 Oberon
сообщение 29.12.05 - 05:31
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
Попросите у кого-нубудь осцилограф.
Тогда сразу увидите и амплитуду и форму импульса на форсунке.-это раз
Второе. Нагрузочный ток потребления светодиода 20 ма, по сравнению с рабочим током форсунок ничтожно мал. Маргание всех одновременно, возможно, импульсы опроса компа.
Скорее всего компу не хватает сигналов с датчиков. Осцилограф поможет увидеть их наличие или отсутсвие.
Повторюсь. Проверьте массовый контакт компа и величину напряжения питания на самом разъёме компъютера.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 18:17
