Anti-policay
10.01.06 - 08:42
Цитата(garri @ 10.01.06 - 00:29 ) повторяю,я ее игнорировал,заглушка отсека фильтра вынимается на себя и вниз под планку,тяну за верхнюю часть рамки фильтра,предварительно сжав бумагу,вот и все. проблема не вынуть, а поставить новый! |
Xelas
10.01.06 - 12:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 858 Имя: Александр Город: Москва, САО Машина: CBR600RR, Torneo SiR Репутация: 5 |
есть ощущение, что у товарища garri отсутствует рамка фильтра, по-правильному он вставляется в спец. жесткую прямоугольную рамку, которая вставляется перед испарителем... а заглушку действительно можно снять не снимая планку, но так как у меня(точнее у папика) там рамка, то меня это не лечило никак... |
http://www.fireblade.ru |
Anti-policay
10.01.06 - 13:38
Цитата(Xelas @ 10.01.06 - 13:15 ) есть ощущение, что у товарища garri отсутствует рамка фильтра, по-правильному он вставляется в спец. жесткую прямоугольную рамку, которая вставляется перед испарителем... а заглушку действительно можно снять не снимая планку, но так как у меня(точнее у папика) там рамка, то меня это не лечило никак... все 100% точно! |
garri
10.01.06 - 23:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: german Город: moscou Машина: cr-v Репутация: 1 |
Как ни странно покажется - удалил вместе с рамкой,сплющив ее слегка по диагонали,на место буду ставить естесственно под лето,при условии реализации собственных задумок или пойду по пути Вас - мученников с отвинчиванием всего чего необходимо
Voleg
11.01.06 - 12:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
у меня сия операция занимает минут 15 сейчас конечно полностью не помню, но в общем бардачок снимаю полностью, планку откручиваю справа три болта, а слева только ослабляю болт (еще 1 болта у меня там нет отгибаю планку вниз и все |
Arest
11.01.06 - 12:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 198 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: CRV"98 Репутация: 8 |
все оказалось проще простого, после того как показали где фильтр стоит, снял на раз, два, три, проблем не возникло... жена почистила каким то известным только ей способом, пылесосом продул все что не смог щеткой вымести и поставил на место, дуть стало заметно лучше... думаю к лету созрею на замену.
Xelas
13.01.06 - 17:18
Цитата(garri @ 10.01.06 - 23:44 ) Как ни странно покажется - удалил вместе с рамкой,сплющив ее слегка по диагонали,на место буду ставить естесственно под лето,при условии реализации собственных задумок или пойду по пути Вас - мученников с отвинчиванием всего чего необходимо нереал на рамке, с той стороны, куда тащить ЖЕСТКАЯ стенка с ручкой, а на прямоугольной рамке по углам специальные перемычки, создающие там треугольники, с ними "спаралелограмить" рамку НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!! либо у тя какая-то "проабгрейдженая" рамка, либо самопал... вот тут это нормально видно, ручку тожа можно разглядеть, с правой стороны... рамка это деталь 29 (схема от торнео, но это не важно)
Voleg
13.01.06 - 17:24
у него может без рамки быть я тож сразу подумал |
garri
13.01.06 - 17:56
Господа неверующие-читайте Чуковского! А рамку я выкинул вместе с остатками фильтра О том,что она многоразовая узнал только в магазине,когда мне предложили фильтр без рамки Теперь придется покупать и то и другое К сожалению не всегда удается учиться на чужих ошибках |
Xelas
13.01.06 - 18:01
ну тогда всё ясно, но, всё же, я как-то не сторонник варианта "вырвать с корнем" |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 08:29 |
