> фильтр салона на Cr-v старый кузов.
 Mayjor
сообщение 26.12.05 - 22:53
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
Как добраться, где он есть-то? А то что-то печурка дует послабее как-то...
http://tavernabillybonsa.ru/
 Нике
сообщение 27.12.05 - 05:37
Машина: Honda Orthia 4wd, 2.0
бардачок сними и увидеть должен блок печка-кондер-вентилятор
 Arest
сообщение 27.12.05 - 06:59
Машина: CRV"98
тоже интересен этот вопрос, как то долго салон прогревается, уже и двигатель горячий и печка на всю катушку стоит, а тепла толком нету.... может там кроме фильтра чтонить портить картину??? например завоздушивание контура печки? подскажите плиз...
 peress
сообщение 27.12.05 - 08:55
Машина: TLCP120 3,0D MT
фильтр меняйте и будет вам счастье (иногда достаточно просто его выколотить или пропылесосить). ниче там не воздушится.
есть в инете ресурс - называется клуб любителей црв.
там написано как фильтр менять с фотографиями.
Коля, я здесь!
 peress
сообщение 27.12.05 - 08:57
http://www.crvclub.nm.ru/obmen3.htm
вот.
Коля, я здесь!
 Arest
сообщение 27.12.05 - 11:08
Машина: CRV"98
2: peress
вот спасибо, буду изучать .).gif)
 Kurt EV
сообщение 06.01.06 - 14:53
Машина: CR-V 1998
Вообщем там все правильно написано. Три дня назад вытащил фильтр. Правда, чтобы отогнуть пластмаску слева, я еще открутил 4 самореза на нижнем ценральном бардачке. Вытащишь фильтр, включи вентилятор на полную, оттуда полетит всякая шняга... в салон. Я на зиму фильтр не ставил, весной закажу. Реально проверял на включеном вентиляторе, когда вынимаю фильтр-поток воздуха увеличивается раза в три. Можешь продуть фильтр, или сделать 5-7 разрезов со стороны выхода воздуха, она светлая, т.е слева, как он стоит на машине.
 Anti-policay
сообщение 08.01.06 - 20:37
Черт меня дернул начитаться форум и полезть смотреть свой фильтр. Писали - типа всего делов то! Я потратил 2 часа на зарбор и сбор, причем при сборе поставил не все винты обратно. В описании по ЦРВ отсутствует пункт по откручиванию 4 болтов на 8 (причем 2 из них очень далеко и тяжело откручиваются, закрутить их надо быть Гуддини. А без их откручивания не вытащить рейку, на которой крепится крышка бардачка, а без ее снятия не то что фильтр не достать, даже заглушку нельзя открыть. ВОТ!
 maloy
сообщение 08.01.06 - 20:51
Ну и как результат?
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Anti-policay
сообщение 08.01.06 - 21:21
Цитата(maloy @ 08.01.06 - 21:51 )
Ну и как результат?
Да как - конечно грязный, ну пропылесосил я его и поставил обратно. Эффекта 0. Нужно новый видимо покупать и ставить.
 Mayjor
сообщение 08.01.06 - 23:34
Именно. Вытаскивать никаких реек не надо - нижнюю металлическую планку нужно лишь опустить немного. К левым болтам подлезать удобнее, открутив один (а не четыре) саморез на центральной консоли, и отогнув ее на себя-влево. Я отогнул и поставил распорку, а потом подлезал к дальним болтикам.
Конечно, в идеале нужна электроотвертка с гибким тросиком.
Фильтр на зиму вынул совсем. Поток сильнее чуть не в три раза.
ИТОГ: чего-то там с фотографиями народ все-тки перемудрил. Проще все. И порядок чуть другой... Но Тиму - все едино зачет!
 Xelas
сообщение 09.01.06 - 06:13
Машина: CBR600RR, Torneo SiR
чистить его бесполезно...
я делал немного не так, я на центральной консоли откручивал два самореза, так проще подлезть, справа, на рейке крепления бардачка откручивал все три болта (2 на 8 и 1 на 10) слева откручивал 1 на 8 (ближний) и 1 на 10, потом вокруг дальнего левого немного крутил рейку вниз, хватало что бы снять фильтр...
пока просто выдернул, новый уже купили, буду ставить, мож зафоткаю...
http://www.fireblade.ru
 peress
сообщение 09.01.06 - 07:57
Вынимать на зиму ненадо. Надо новый поставить, оригинал или не оригинал. А то загниет потом летом радиатор кондиционера. Это сопровождается неприятным запахом в салоне.
Коля, я здесь!
 Anti-policay
сообщение 09.01.06 - 09:01
Боря, вытаскивать или опускать - один хрен надо откручивать болты, до которых порой тяжело добраться, все конечно не так страшно. Просто так как описано на картинках - не совсем верно, уж слишком просто все, вот я и решил типа ничего что -2 я типа быстро все сделаю как там и просто гляну на фильтр (был почти уверен что он уже грязный, но новый пока не купил), так вот у меня все оказалось не так просто как описано, а некоторые моменты, без которых я бы не вытащил фильтр вообще не упомянуты в описании с фотками. Только этоя и хотел сказать. ok.gif
 Anti-policay
сообщение 09.01.06 - 09:03
именно так в общем то у меня и получилось, только я центральную не стал откручивать.
 Mayjor
сообщение 09.01.06 - 11:30
Максим, и я говорил об этом же: некоторые операции не нужны, некоторых не хватает, у некоторых переставлен порядок неизвестно зачем.
Удивляюсь: неужели в машинках может быть столько отличий? Это ж не ВАЗ...
 garri
сообщение 09.01.06 - 15:25
Машина: cr-v
Мужики-вы все гении!
Когда я понял, что для замены расходной детали(а фильтр таким и должен являться) необходимо разобрать пол торпеды, я ничего не выкручивая выдернул его на себя, слегка сплющив вместе с рамкой
Сейчас вынашиваю мысль подобрать из отечественных угольных и сделать оцинкованную планку разрезной напротив корпуса фильтра
Хочу облегчить себе жизнь и сохранить здоровье т.к. в Мокве без замены 1-2 раза в год не обойтись
 Xelas
сообщение 09.01.06 - 16:06
а как ты обошёл поперечную рейку, к которой крепятся петли бардачка? она закрывает заглушку фильтра...
 Xelas
сообщение 09.01.06 - 18:04
вот эту, кто не понял, фильтр над левой петлёй бардачка
кстати, я снимал бардачок целиком - два болта снизу, на петлях, к этой самой рейке, на картинке их видно... имхо удобнее...
 garri
сообщение 09.01.06 - 23:29
Машина: cr-v
повторяю,я ее игнорировал,заглушка отсека фильтра вынимается на себя и вниз под планку,тяну за верхнюю часть рамки фильтра,предварительно сжав бумагу,вот и все.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:07
