yyamaa
23.12.05 - 10:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Андрей Город: Кемерово Машина: Аккорд Репутация: нет |
Коллеги! Мучаюсь неожиданным вопросом: - поведение ВТЭКа зимой: на непрогретом двигателе\коробке не хочет включаться (движок докручивается до ограничителя и сброс, особенно это заметно на 2 передаче). После 2-3 км пробега, включается и работает без проблемм. Чтобы это значило? Несколько дней назад делал плановое ТО (в т.ч. регулировку зазоров клапанов), с тех пор (что совпало по времени с резким понижением температуры) стад отмечать такую фигню. Все больше склоняюсь к мысли о криворукости сервисменов, залезших в двигатель. Стоит ехать на СТО и грузить механиков, или это штатный режим работы? Спасибо. |
23.12.05 - 11:17
он должен включаться при температуре двигателя >60С
yyamaa
23.12.05 - 13:07
Спасибо. В принипе, сам склоняюсь к этой мысли (температура ОЖ). Причиной этого не может быть засоренность фильтра клапана ВТЭК (читал про это)? |
Vrag
23.12.05 - 16:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Prelude TypeS Репутация: 3 |
Может. Но на холодную он все равно не должен включаться! И, если не ошибаюсь, если скорость меньше скольких-то километров в час (то ли 15, то ли 30) тоже не включается. А фильтр, это такая сеточка маленькая, которая забиться может, только вместе с тотальной закоксовкой всего двигателя |
yyamaa
23.12.05 - 19:05
Понял, спасибо. Успокоили, а то уже стали возникать кровожадные планы в отношении сервисменов. Двигатель мылся, масло регулярно меняется (раз в 3.5 тыс). Про скорость понятно, а как можно ожидать включения на скорости в 30? Реально к 6000 скорость уже 40-50.Я и отловил трабл только на 2 передаче, когда скорость уже 70-90, а "пинка" все нет. |
ppga
24.12.05 - 08:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR, F20B, CF4, 1998 Репутация: нет |
Цитата(yyamaa @ 23.12.05 - 19:05 ) Двигатель мылся, масло регулярно меняется (раз в 3.5 тыс). Не часто ли масло меняешь? |
yyamaa
27.12.05 - 10:52
Почему часто? По мануалу, раз в 5 тыс. Учитывая гонки в красной зоне (H22A7) - why not? С траблом разобрался, действительно - на холодном не переходит на 3 фазу, а на подогретом, когданачинаешь аккуратно крутить двигатель и смотреть за тахометром...тоже гад не включается, пока тапком не прижмешь (резкий набор оборотов) - тогда да. Спасибо за отклики. |
SergeiConcerto
27.12.05 - 13:02
не злоупотребляй крутить до отсечки на холодную. даже такая частая замена масла не поможет
yyamaa
27.12.05 - 14:47
ок
:tyz
28.12.05 - 22:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 321 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Honda Civic EG5, Civic 5D Репутация: 2 |
Цитата(yyamaa @ 27.12.05 - 10:52 ) С траблом разобрался, действительно - на холодном не переходит на 3 фазу, а на подогретом, когданачинаешь аккуратно крутить двигатель и смотреть за тахометром...тоже гад не включается, пока тапком не прижмешь (резкий набор оборотов) - тогда да. Включение ВТЕКа от многих факторов зависит: скорость (на В-шных моторах >20 км/ч, вроде), температура ОЖ, степень открытия дроссельной заслонки (так что, если в полгаза едешь, действительно не должен включаться). Ещё, вроде, что-то есть. Когда Хондату крячили, много таких фишек там видели. |
M.F.
29.12.05 - 14:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 149 Имя: Дима Город: МОСКВА Машина: civic VTI Репутация: нет |
Тупой вопрос, но всё же. Греть тачку нада или сел и поехал, раньше был таз, его греть надо было.
:tyz
29.12.05 - 14:28
Пардон, где вопрос? :) Если во втором предложении вопросительный знак должен стоять, то на эту тему полемики было много. Мне кажется, после минуты работы холодного на холостых можно ехать, не крутя. У буржуев же вообще запрещено греть. Сел - сразу езжай, не фик атмосферу загрязнять. На бэхах М5 вроде есть такая фишка - пока машина не прогрелась, на тахометре зона выше 4-х тысяч горит красным - типа нельзя туда крутить. Прогрелся - крути как хочешь. Я, пока не прогреюсь, выше 3.5 тысяч стараюсь не крутить, но и в натяг не ехать, ниже 2.5 не опускать. Кстати, на ходу двиг быстрее прогревается, сокращается время холодной работы. :) О, кстати - ещё вспомнил. Читал мануал к Хьюндаю какому-то, там во время обкатки запрещалось давать работать на холостых оборотах больше какого-то времени (минуты 3, вроде). О как... |
M.F.
29.12.05 - 14:33
Цитата(:tyz @ 29.12.05 - 14:28 ) Пардон, где вопрос? Если во втором предложении вопросительный знак должен стоять, то на эту тему полемики было много. Мне кажется, после минуты работы холодного на холостых можно ехать, не крутя. У буржуев же вообще запрещено греть. Сел - сразу езжай, не фик атмосферу загрязнять. На бэхах М5 вроде есть такая фишка - пока машина не прогрелась, на тахометре зона выше 4-х тысяч горит красным - типа нельзя туда крутить. Прогрелся - крути как хочешь. Я, пока не прогреюсь, выше 3.5 тысяч стараюсь не крутить, но и в натяг не ехать, ниже 2.5 не опускать. Кстати, на ходу двиг быстрее прогревается, сокращается время холодной работы. О, кстати - ещё вспомнил. Читал мануал к Хьюндаю какому-то, там во время обкатки запрещалось давать работать на холостых оборотах больше какого-то времени (минуты 3, вроде). О как... ну вобщем я так и поступаю, пока не прогрелась езжу на 5 - ой |
alexxey
29.12.05 - 14:37
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.941 Имя: Алексей Город: Москва Машина: zoom-zoom Репутация: 70 |
Цитата(:tyz @ 29.12.05 - 14:28 ) О, кстати - ещё вспомнил. Читал мануал к Хьюндаю какому-то, там во время обкатки запрещалось давать работать на холостых оборотах больше какого-то времени (минуты 3, вроде). О как... Бред, какой-то....а что с этим Хундаем в пробке делать? глушить чтоли раз в 3 минуты |
чем труднее путь к цели, тем ценее результат...
так что...мы не ищем легких путей :) |
:tyz
29.12.05 - 14:38
Про пробки в мануале ничего не было. %)
yyamaa
11.01.06 - 11:40
Резюме проблеммы: После новогодних поездок, наконец-то выкроил время на давно откладываемую чистку системы впуска и EGR каналов (последние пару тысяч при езде внатяг периодически начал гореть СЕ), тем более что начал расти расход топлива (к моменту заезда в ремзону +20%...). Итог: - чистили фильтр втека (по крайней мере так сказали) - меняли пробитые прокладки - чистили каналы EGR (грят, стакан сажи достали), меняли прогоревшую (!) прокладку клапана - замена одной форсунки (что-то там с "факелом распыла" стряслось) Не знаю, в этом ли была причина, но вышеописанный трабл (с включением ВТЭКа) исчез, почему-то (!) вернулся в "норму" "расход" масла, машина перестала "тупить" на холостых оборотах. Все удовольствие - 107 североамериканских денег. |
Murena
11.01.06 - 11:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 342 Имя: Урий Город: Москва Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG Репутация: 2 |
Цитата(yyamaa @ 11.01.06 - 12:40 ) - замена одной форсунки (что-то там с "факелом распыла" стряслось) C заменой форсунки развели. |
:tyz
11.01.06 - 12:00
Цитата(yyamaa @ 11.01.06 - 11:40 ) Не знаю, в этом ли была причина, но вышеописанный трабл (с включением ВТЭКа) исчез, почему-то (!) вернулся в "норму" "расход" масла, машина перестала "тупить" на холостых оборотах. Все удовольствие - 107 североамериканских денег. Поздравляю! Да пребудет с вами ВТЕК! :) 107 бабксов - имхо, совершенно гуманные деньги за такую операцию. |
Palermo
11.01.06 - 13:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Kузов EG-5 очень редкий, если память не изменяет, то он шел с мотором ZC DOHC, только вот откуда там втэк? Не пойму...
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
:tyz
11.01.06 - 13:20
Наверное, путаешь с чем-то. EG - Сивики пятого поколения (92-95 гг), EG5 - трёхдверный хетч с одновальным ВТЕКнутым D16. EG6 - такой же хетч с В16, насчёт ZC не знаю, но, вроде, не ставили их туда. У тебя же EG4. Кузова у нас одинаковые должны быть. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.08.26 - 05:10 |
