3 страниц V  < 1 2 3 >
> Atf-z1
 Zimmerman
сообщение 23.12.05 - 09:48
Машина: Honda Civic LEV 1.6
Цитата(Dr X @ 22.12.05 - 19:49 )
думаю в 94 г дексрон мона вполне. тем более что если написана "дексрон 3".
где нада лить з1 обычно написано "хонда атф дексрон", при этом дексрон мона, но тока временно и ехать при этом оооочень спокойно до ближайшей возможности сменить жыжкость.
такшта г-н циммерман зря беспокоится, вот ему не надо зря тратить деньги на дексрон .).gif
вот батенька, я этого коммента и ждал. Теперь понятно: надпись "Honda ATF Dexron" означает, что надо лить Z1. Сэнк ю Dr X!
 дыкто
сообщение 23.12.05 - 10:31
Машина: Honda accord euro r
в некоторой технической литературе я встречал такое: до 97 года можно лить дексрон, исключая вариатор. после 97 была изменена корбка и соответственно жидкость.
 Diablo
сообщение 23.12.05 - 11:12
Машина: DA6, B16A, MT. MMC Pajero, MT, 6G72.
Коробка была изменена раньше, а вот старый тип коробок устанавливался на некоторые марки машин до 97 года. Так что тут нуно смотреть какая машина!
О нас помнят, пока мы мешаем другим...
 Diablo
сообщение 23.12.05 - 11:21
И еще, я вот чего то не уловил какой кузов, и какая коробка?
 Cash
сообщение 23.12.05 - 11:22
В любом случае не рекомендую делать полную замену, если после не не менять фильтр(а) (а есть ли поддон? у меня нету...)
Проверено на личном опыте, к счастью без особых последствий.
сообщение 23.12.05 - 11:23
дешевле выйдет в итоге
 Diablo
сообщение 23.12.05 - 11:34
Поддоны на коробках у Хонды ставились тока на двиги с продольным расположением и то по моему не на все, и на вариаторные коробки. На обычном автомате с поперечным расположением двига поддон не найти! Типтроников это тоже касается, на них тоже нет поддона. И сейчас пошли новые вариаторы в которые льется своя опять же жижа, даже не ATF-Z1. И они тоже без поддона!
 Zimmerman
сообщение 23.12.05 - 12:22
вопрос еще в том что же на заводе льют?
сто пудов у меня жижа еще заводская...
 Cash
сообщение 23.12.05 - 12:41
Ну ежели на банке АТФ З1 написано, что это спецмасло для автоматов Хонда/Акура - дык что же льют на заводе???
Кстати по совместимости масел: в спецификации на масла от Шелл написано для Хонд (младше 96 г вроде)- специальное масло, хотя трасмиссионное типа дексрон Шелл выпускает...
 дыкто
сообщение 23.12.05 - 15:48
Сообщение #30
тип коробки я не знаю, кузов eg4, d15.
так я после доливки откатал уже не один десяток тыс км и пока все в порядке. только недавно заметил один косяк. на d4 авто подрывается с небольшой паузой, если резко притопить во время движения. а на d3 как будто с места трогаешься, схватывает сразу.
 дыкто
сообщение 23.12.05 - 16:13
Сообщение #31
в мануалах написано honda premium formula or DEXRON II automatic transmission fluid
 Zimmerman
сообщение 24.12.05 - 09:21
Сообщение #32
а я нашел мануал со следующей надписью (хорошо, что с английским дружу)
"Always use Genuine Honda Premium Formula Automatic Transmission Fluid (ATF). Using a non-Honda ATF can affect shift quality." Для меня вопрос закрыт.
 Diablo
сообщение 24.12.05 - 10:45
Сообщение #33
У меня тот же самый кузов. Вариаторы на "Ежей" вообще не ставились небыло их тоды еще. Автоматы на этих машинах действительно переваривают декстрон, но... На моем Сиве втэкнутый двиг и машина откручивается частенько до отсечки. Лично я чтобы на душе было спокойнее залил ATF-Z1. Но последствия удивили, даже эта неприхотливая коробка стала работать мягче. Во как! .).gif
 Andrew2003
сообщение 21.01.06 - 11:48
Сообщение #34
Машина: Honda CR-V
Мужики, вроде по слухам АТФ З1 красноватого цвета, дело в том что у меня в коробке залита жидкость желтоватого цвета! На щупе вообще нет никакой надписи! Что это модет быть? Машина Хонда ЦРВ РД1, 2000 года, пришла из Японии месяц назад.
 Cash
сообщение 21.01.06 - 17:33
Сообщение #35
Это ж каким глазастым надо быть чтобы цвет жидкости на щупе определить.....
В црв 2000 года по-любому тока АТФ З1....
 Andrew2003
сообщение 21.01.06 - 18:01
Сообщение #36
Машина: Honda CR-V
А капнуть на что нибудь белое нельзя??
Да и на зрение не жалуюсь..... По прежнему на щупе надпись не появилась....
 darkwish
сообщение 22.01.06 - 09:21
Сообщение #37
Машина: Citroёn
Цвет жижи говорит о ее основе.Желтый краститель=Синтетическая,красный=минеральная.У тебя 100% был залит не ATF-Z1.Я не видел какого цвета Honda Premium ATF,но точ то ATF-Z1 желтым не бывают уверен на 90%,P.S-Синтетические ATFы делает не так уж много фирм!(В европе по крайней мере).В твоем случае тогда стоит лить Castrol AMX(Это 3ий декстрон но синтетический,но при этом фирма почемуто забила на общеприяную маркировку цветов и он красный)или Transmax.
2CASH-Если ты не можешь уже определить цвет малса на щупе в акпп,то это говорит о 2х вещах.1-Масло в АКПП уже давно пора менять.2-Тебе уже давно надо сходить к окулисту.
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson
Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая!
 Cash
сообщение 22.01.06 - 09:44
Сообщение #38
У меня в АКПП АТФ З1. Уверен 150%.
Я бы не сказал что цвет на щупе очень похож на тот, что был в банке, после частичной замены масла и тридцатиминутного пробега. Вот если отлить немного в какую-нить емкость то сразу определишь. На щупе немного обманчиво.
По поводу "синтетической" основы и желтого цвета:
Может это и так.
Сомнения: машина месяц из Япы. Здесь масло никто не трогал 100%. На кой ляд япошкам тратить деньги на синтетику, если климат позволяет использовать минералку? Да и рекомендации производителя при этом нарушать....????
И на кой человеку трансмакс и амэикс в коробке я тоже не понял...
Ты сам-то в коробку что льешь?
 darkwish
сообщение 22.01.06 - 10:16
Сообщение #39
Машина: Citroёn
А у меня в коробке КРАСНОЕ,поэтому вопрос "смешивания разных основ"меня не беспокоит и я лью ATF-Z1 который тоже красный.(Вернее буду лить!)
Samuel Johnson
 Cash
сообщение 22.01.06 - 12:14
Сообщение #40
Проблему непонятности происхождения залитого в коробке лучше решать путем неоднократных частичных замен "масла" на АТФ З1, а не подбором "вариантов" "что же это залито".... Да хоть зелёное.
"КРАСНОЕ" кстати тоже ни о чем не говорит.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 01:20
