3 страниц V   1 2 3 >
> Atf-z1
 дыкто
сообщение 22.12.05 - 14:06
Машина: Honda accord euro r
хочу поменять жижку в автомате. только не знаю какую лить. на щупе написано третий дексрон. знаю что в хонду только оригинал. и знаю что тема эта обсуждалась не раз. прочитал все, но по моему случаю ничего не нашел... почему такая надпись на щупе? мастер из одной новосибирской конторы говорит, что можно дексрон, но не во все агрегаты. в моем случае это возможно. то ли кейцин эта контора называется, то ли еще как, не помню.
так что лить? и через сколько умрет автомат с дексроном?
у кого такие комплектации? что у вас написано?
 Andersonss
сообщение 22.12.05 - 14:13
Машина: A6 Quattro
лей ATF-Z1 и не мучайся с выбором.
The lord of rings!
 Zimmerman
сообщение 22.12.05 - 15:21
Машина: Honda Civic LEV 1.6
меня тоже мучает этот вопрос. Подходит срок замены. На щупе надпись "ATF DEXRON" . ВОт и думаю что делать, дексрон вроде намного дешевле....
сообщение 22.12.05 - 15:28
для 92г можно и dexron
 Mike_(Rus)
сообщение 22.12.05 - 15:29
где на щупе написано декстрон, то и лить декстрон.
где тока 31 никада не встретите такую надпись
сообщение 22.12.05 - 16:11
 дыкто
сообщение 22.12.05 - 16:17
когда-то туда дексрон был залит, литра три, т е частичная замена. вот сейчас я и думаю - чего лить?
 дыкто
сообщение 22.12.05 - 16:18
писали по какой причине? не было Z1?
 дыкто
сообщение 22.12.05 - 16:24
я опечатался -- не 92г, а 94. хотя большой разницы нет.
 spar
сообщение 22.12.05 - 16:27
Машина: BMW 320
Парни..а не расскажите сам процесс "частичной" замены? Ну типо скоко проехать..чтобы слить..завести поработать..итд..что то я не нашел про ето..не судите строго, если слепой .).gif
Продал свою ласточку :(
 дыкто
сообщение 22.12.05 - 16:36
сливаешь все что можно через спец отверстие. столько же заливаешь. и катайся до следующей замены.
 ria
сообщение 22.12.05 - 17:19
Машина: Civic 1,5 VTI D15B 130 л.с. СVT 1998 г.
а фильтр с прокладкой поддона и пробки забыл?
Только посредственность всегда в форме
 дыкто
сообщение 22.12.05 - 17:24
на хондах очень редко поддоны встречаются. если бы было все так просто, можно и полную замену сделать. это бы заняло на минут 30 больше. и на сколько я помню на таких цивиках поддоны не встречаются.
 ria
сообщение 22.12.05 - 17:31
У меня в кузове ЕК-3 есть! Неужели в ЕК-2 нет поддона?!
 Zimmerman
сообщение 22.12.05 - 18:16
у меня, например, цивик 97-го года. Прошел 78 тыс.км и там еще видимо заводская жижа. Что там? Дексрон или з1? при частичной замене что делать?
сообщение 22.12.05 - 18:54
залив Z1 ты хуже не сделаешь в любом случае
 Dr X
сообщение 22.12.05 - 19:49
Машина: 本田
думаю в 94 г дексрон мона вполне. тем более что если написана "дексрон 3".
где нада лить з1 обычно написано "хонда атф дексрон", при этом дексрон мона, но тока временно и ехать при этом оооочень спокойно до ближайшей возможности сменить жыжкость.
такшта г-н циммерман зря беспокоится, вот ему не надо зря тратить деньги на дексрон .).gif
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 22.12.05 - 19:50
Машина: 本田
бесспорно
Ушёл с форума.
 SeregaNSK
сообщение 22.12.05 - 20:07
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
А если не знаешь, что там залито Z1 или Dextron, как менять? Можно частично - они же смешаются если не угадаю?
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 spar
сообщение 22.12.05 - 20:27
Машина: BMW 320
если сомневаешься..сделай полную замену ИМХО
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 00:06
