kiman
28.12.05 - 07:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
Цитата(Dr X @ 27.12.05 - 20:55 ) Цитата(kiman @ 27.12.05 - 12:13 ) WD40 пройтись в начале чистки, у меня пробег уже 150 тыщ - бегунок под замену почему надо вд40 - и почему ДО чистки? и чо там с бегунком и крышкой происходит? контсакт стираются? обгорают? мне как определить, что пора менять крышку или бегунок? ВД40 проникает глубже чем карбклинер и ещё смазывает, почему до... думаю что на эту смазку может в итоге больше грязи поналипнуть, потому лучше первые порции это ВД40, потом уже клинером дальше, а вообще грамотные люди снимают полность и чистят вручную, но не зимой.. у меня на бегунке посерёдке кроме окислов было нечто вроде коричневой ржавчины, после того как зашкурил в этих местах появились раковины... короче на замену С крышки с контактов окислы отвёрткой отваливались в виде маленьких кусочков |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
SOHC
28.12.05 - 08:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 501 Имя: Саша Город: Красноярск Машина: Хонда Цивик Репутация: 3 |
Кто-нибудь чистил заслонку и при этом компьютер после чистки обнулял?
Д15Б ВТЭГ компрессор
0-402м 14,209 сек (рез-т не с ТР, на ТР 13,805) |
PGM
28.12.05 - 09:50
Зачем комп обнулять? У него самообучение есть, если после чистки изменилось ченить, типа количества воздуха, то датчики ему об этом сообщат и он все сам отрегулирует.
Xenos
28.12.05 - 10:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 444 Имя: Rustam Город: Khabarovsk Машина: Civic 98 EK3 VTi MT 130hp Репутация: нет |
Комп переучивается медленно.
PGM
28.12.05 - 10:11
Цитата(Xenos @ 28.12.05 - 10:00 ) Комп переучивается медленно. Но верно! |
Xenos
28.12.05 - 10:24
Угу, обычно лью 98, но разок попробовал 95... Так вот машинка "не ехала" еще примерно бак 98 |
SOHC
28.12.05 - 15:48
А как переучить комп, правильно?
Dr X
28.12.05 - 16:53
Цитата(kiman @ 28.12.05 - 12:34 ) С крышки с контактов окислы отвёрткой отваливались в виде маленьких кусочков вот эта фигня была на одном контакте, когда я на днях снял крышку при снятии бегунка есть какие-то подводные камни, типа вывести двиг в ВМТ 1 цилиндра или чо такое прочее? |
Ушёл с форума.
Hamster
28.12.05 - 17:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 126 Имя: Руслан Город: Москва Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07 Репутация: 4 |
Цитата(Dr X @ 28.12.05 - 17:53 ) при снятии бегунка есть какие-то подводные камни, типа вывести двиг в ВМТ 1 цилиндра или чо такое прочее? Нет конечно У него позиция фиксируется, по-другому просто не поставишь. |
PGM
28.12.05 - 18:24
Цитата(SOHC @ 28.12.05 - 15:48 ) А как переучить комп, правильно? Дать прочитать ему большую советскую энциклопедию Да он сам все сделает, просто поездить в разных режимах и все. |
PGM
03.01.06 - 12:56
Вчера добрался до этого клапана. Снял и поставил наместо с прокладкой из жести, использовал банку от оливок. Все работает отлично, чек не горит.
gb20
08.01.06 - 19:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Автономов Виталий Город: С-Петербург Машина: Honda Accord 98 CE8 Репутация: нет |
А можно поподробнее, чего глушил, я через неделю-другую тоже буду с двигателем колбасится по поводу х.х. боюсь не пришлось бы тоже глушить. Не очень понял чего там в клапане можно заглушить жестью, ведь сам клапан хоть и управляется вакуумом, но на нем есть датчик высоты подъема(так написано в мануале), я думал что комп начинает зажигать CE когда он хочет открыть клапан, а датчик показывает что этого не случилось. |
PGM
09.01.06 - 10:22
Цитата(gb20 @ 08.01.06 - 19:49 ) Не очень понял чего там в клапане можно заглушить жестью, ведь сам клапан хоть и управляется вакуумом, но на нем есть датчик высоты подъема(так написано в мануале), я думал что комп начинает зажигать CE когда он хочет открыть клапан, а датчик показывает что этого не случилось. Вот именно из-за датчика и не прокатывает простое отключение вакуума. Я снял сам клапан и между ним и его посадочным местом поставил жестянку + герметик. И теперь он поднимается как ему угодно, но канал поступления выхлопных газов закрыт и мотор не дергается. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 06:27 |
