> Вибрация руля. не на ходу
 Artem1983
сообщение 20.12.05 - 18:30
Машина: Civic 93 (d15b7) sedan4door Blue/metalik
В общем ситуация такая, стоит машинка на месте, никого не трогает .).gif А руль дрыгается .).gif НЕ важно холодная , горячая, просто завдишь и руль трясётся, не сильно конечно, и при езде практичски не заметно, сегодня ещё раз специально обращу на это внимание. То есть такое ощущение что вибрация даже не из-за того что холостых мало(проверить не могу-тахометра нет) , а вообще не понятно и лично я начинаю подумывать о какой нибудь подушке двигателя(точнее о ее замене)
Может кто сталкивался с подобным?
З.Ы. Заранее спасибо за высказанные мысли.
И в эти 10 секунд, я чувствую полную свободу.
 _Alex_
сообщение 21.12.05 - 04:44
Машина: Honda torneo sir F20B
Таже фигня........
 grishcoff
сообщение 21.12.05 - 22:40
Машина: пешеход
Жизнь- это очередь за смертью, и тот дурак , кто лезет без очереди
 _Alex_
сообщение 22.12.05 - 04:38
свечи новые, на днях дал просёру под 140 ща пропало всё, х.з чё такое
 SOV@
сообщение 22.12.05 - 04:48
Машина: Honda Civic
Значит холостые.
 MotorMan
сообщение 22.12.05 - 04:49
Машина: Honda Accord
На месте вибрирует когда селектор N,P или D?
 Artem1983
сообщение 22.12.05 - 15:29
У меня ручка, свечи менял неделю назад , ничего не менялось ... хз что такое, ездить не мешает, пока что внимания особо не обращаю ... .).gif
З.Ы. Кстати по поводу свечей, был жутко напуган когда выкрутил свечки и некоторые из них был просто залиты маслом.. что за бага ? Или так и должно быть?
В итоге всё= поставил новые разумеется...
 civic aerodeck
сообщение 23.12.05 - 20:02
Машина: Civic VIII 4D
Если маслом - это хреново. А дым из глушака какого цвета ?
И масло жрет или как ?
Всем дорогу не уступишь !
 XPOH
сообщение 24.12.05 - 09:19
Машина: Civic
Масло сверху, в свечных колодцах или снизу, в цилиндрах?... если в колодцах - то это замена прокладки под крышкой ГБЦ... если свечки закидывает маслом, то это либо маслосъемные колпачки (маловероятно), либо капитальный ремонт двигателя (кольца)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Zlong
сообщение 26.12.05 - 06:35
Машина: тоже не Хонда
А маслом ли? wink.gif Помню когда первый раз видел залитые свечи - тоже не сразу понял, что это бензин wink.gif
По расходу масла:
Как-то мне подсказали алгоритм диагностики на тему кольца/колпачки. Если на высоких оборотах дым сизый - кольца.
От колпачков двигатель будет дымить только СРАЗУ после запуска после ДОЛГОЙ стоянки (диагностируется вдвоем. Один заводит, другой смотрит).
Эххххх.......
 Rubberman
сообщение 28.12.05 - 16:15
Машина: Civic Ferio RTi '99
Я боролся с подобным на королле промывкой всего блока дроссельной заслонки, включая клапан холостого хода. Вроде заборол.
 antonovo
сообщение 05.01.06 - 11:50
Машина: 1999 HONDA CIVIC/SE 1.6L L4 PFI SOHC 16V
Недавно появилась такая же мелкая дрожь отдающаяся на руль.
Совпала она со сменой жидкости в коробке но это здесь не причем.
Это где-то связано с работой двигателя на хх.
Делал диагностику двигателя - ноутбук показал все параметры двигателя
в норме.
Подушки двигателя не рваные.
Свечи выкручивал - все рабочие.
Открыл крышку трамблера - на контактах крышки и бегунка был
белый налет. Легонько почистил мелкой шкуркой и промыл спиртом а так же промыл место контакта угольного электрода с бегунком ( была угольная пыль )
После этого дрожь на руле заметно уменьшилась.
Надо будет после праздников поменять крышку и бегунок
Но все равно тема пока для меня не закрыта буду искать дальше
что-то похожее есть здесь
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=26016
только без плавания х.хода
Честно скажу не знаю где у меня клапан холостого хода
а так бы можно было бы с ним повозиться
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.09.26 - 02:29
