11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Регулировка зазоров клапанов где найти параметры для своего двигателя
сообщение 19.03.07 - 21:15
Сообщение #181
а там те же, что и на D15
все SOHC имеют одинаковые зазоры
 Dimson
сообщение 19.03.07 - 21:26
Сообщение #182
В Митчеле есть зазоры на J30A, а на 2,5 л -только на G. Какова интересно вероятность, что величины зазоров совпадут?
 Dimson
сообщение 19.03.07 - 21:29
Сообщение #183
А у J32 и J35 уже вроде компенсаторы.
сообщение 20.03.07 - 00:42
Сообщение #184
Машина: Нет данных
Цитата(MrDims @ 19.03.07 - 22:15 )
плохо значит шарил ;)
всё обшанил - сложилось впечатление что только у меня D14 или же только у меня возникает желание клапана отрегулировать (о8
 Dimson
сообщение 20.03.07 - 09:27
Сообщение #185
Да дело не только в желании - цокоток неприятный появился если дать обороты. Вот и хочу провериться.
 Kant
сообщение 20.03.07 - 12:20
Сообщение #186
Машина: 8 колес
Конечно понимаю, что это "классика", и уже обсуждалось и будут даже такие ответы...
но все же... какие зазоры на D16A. Просто D16A, без всяких цифер в конце.
-=The Power Of Dreams=-
 Gek
сообщение 20.03.07 - 12:49
Сообщение #187
Машина: eg4 b18c
ВСЕ одновальные моторы D-серии (от D13 до D17, независимо от дополнительных индексов!) имеют зазоры клапанов:
впуск 0,2 мм +-0,02
выпуск 0,25 мм +-0,02
сообщение 20.03.07 - 14:52
Сообщение #188
Машина: Нет данных
2last: а я перелистав все страницы сделал вывод что для SOHC:
1вариант
-Int: 0.17 - 0.22
-Exh: 0.23 - 0.28
2ой вариант
-впуск 0,17 -выпуск 0,23
Сообщение отредактировал mara-tik - 20.03.07 - 15:31
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Dimson
сообщение 20.03.07 - 15:07
Сообщение #189
А на J25A так и нет ничего. :fie
 Василий58
сообщение 20.03.07 - 15:26
Сообщение #190
Машина: AER CL1@H22A
-Int: 0.17 - 0.22 (хол\гор)
-Exh: 0.23 - 0.28 (хол\гор)
на горячую зазоров вообще не будет, так что зря ты так написал.
Данные приведены через дефис, потому как указывают на допуск при регулировке.
Т.е. ставим среднее положение (вп. 20 вып. 25) и поехали, а стопроцентной точности не добьешься.
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
сообщение 20.03.07 - 15:29
Сообщение #191
Машина: Нет данных
это я не писал - это я скопировал (о8
t.me/hondamotorru
сообщение 20.03.07 - 17:46
Сообщение #192
на J35 гидрики 100%
 Ездок
сообщение 20.03.07 - 20:26
Сообщение #193
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Цитата(MrDims @ 20.03.07 - 17:46 )
на J35 гидрики 100%
С какой это радости?
 Dimson
сообщение 20.03.07 - 21:42
Сообщение #194
на J35 гидрики 100%
сообщение 20.03.07 - 22:08
Сообщение #195
1. маркетинговые соображения - это двигло ставят на топ-версии легенд и одиссеев
и требовать к себе внимания как можно реже
2. на V6 туда подлезать гораздо неудобнее
 Ездок
сообщение 20.03.07 - 22:15
Сообщение #196
Компенсаторы были только на легендах и то до 2007 модельного года,а на моторах MDX ,Legend новая,Аккорд трёх литровый V6,Odissey 3.5 и т.д.Клапана регулируются и ни каких компенсаторов там НЕТ!!!
сообщение 20.03.07 - 22:54
Сообщение #197
2007 в руках не держал
а вот одиссей с J35A4 держал
и там стоят гидрики
а в фирменной карте обслуживания операции по регулировке и проверка зазоров клапанов нет вообще
 Ездок
сообщение 20.03.07 - 23:21
Сообщение #198
и там стоят гидрики
Специально посмотрел ЕРС , клапана регулируются и на Одиссее тоже.
 Ездок
сообщение 21.03.07 - 22:34
Сообщение #199
А теперь могу и про зазоры сказать Впуск 0.20-0.24 Выпуск 0.28-0.32.
Кстате на J25A - зазоры такие-же.
 Dimson
сообщение 21.03.07 - 23:32
Сообщение #200
То Ездок: Откуда информация? Я в Митчеле кстати эти зазоры на трехлитровый J30A, к-рый по-моему в аккорде америкосовском и в Акуре еще какой-то (CL по-моему) видел, там в дюймах: Intake .008-.009 Exhaust .011-.013
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.10.26 - 19:13
