chaosmaster
21.03.05 - 06:16
Цитата(sanderson @ 18.03.05 - 23:09 ) Клапанную крышку уже заказал, а шайбочки не надо??? Мне говорили что там регулируеться, легче чем на 9-ках.... Шайбочек не надо. Параметры - в ФАКе. Нафига крышка??? Наверное прокладку надо, а не крышку. Цитата Странно Ничего странного. А вот фотка такого размера в подписи совершенно неуместна. :warning |
Ich Will Alles!!
HonTor
21.03.05 - 11:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Divan! Порядок работы цилиндров на G2XA моторах, а также регулировки клапанов можешь посмотреть с обратной стороны шкива распредвала, там выбиты цифирки, ставишь сначала ВМТ на первый цилиндр, а затем крути по часовой стрелке и смотри на эти метки.
Sandiy
23.03.05 - 21:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 135 Имя: Александр Город: Челябинск Машина: Honda Ascot Репутация: нет |
А кто знает зазоры на F20A ?
Вскрытие показало - что смерть наступила от вскрытия .
Vinyard
24.03.05 - 00:25
А что, в мануале больше не пишут?
Sl@sh
24.03.05 - 01:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
Вот еще вывалю малька инфы по аккордам ДВС H22A7 Valve clearance (cold) IN 0.15-0.19 (0.006-0.007) *1 EX 0.17-0.21 (0.007-0.008) *1 *1:Measuring point between camshaft and rocker arm ДВС F18B2 F18B3 F20B6 Valve clearance (cold) IN 0.24-0.28 (0.009-0.011) EX 0.28-0.32 (0.011-0.013) ДВС D16B6 Valve clearance (cold) IN 0.18-0.22 (0.007-0.009) EX 0.23-0.27 (0.009-0.011) Может кому сгодится. |
УГОЛЁК
20.09.05 - 14:23
Плиз! подскажете зазоры клапанов F22B Прелюд(93)
ura
20.09.05 - 17:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: юра Город: чита Машина: домани Репутация: нет |
ZC Зазор в механизме привода для впускных клапанов (мм.), К-холодный, W-горячий К 0,13…0,17 Зазор в механизме привода для выпускных клапанов (мм.), К-холодный, W-горячий К 0,15…0,19 |
Brick
02.06.06 - 07:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Александр Город: Мыски Машина: ТАЗ 21060 Репутация: нет |
люди подскажите, тему прочитал но корректной инфы не нашел имеется хонда цивик 92 г.в. 4wd мотор ZC втека точно нет, сам смотрел, sohc или dohc также не ясно, в ПТС написано 130, в каталоге на vl.ru смотрел 130 кобыльные и со спойлером (но его то мог и сам Яп поставить) двухвальные без втека, т.о. какой это все таки ZC по маркировке D16A...? и соответственно какие на него зазоры и в каком месте их мерять
02.06.06 - 10:07
открой капот и посчитай для начала, сколько у тебя валов в головке уж это проще некуда |
beagle
02.06.06 - 11:30
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.535 Имя: Дмитрий Город: Краснодар Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300 Репутация: 72 |
D16A6 - SOHC с ручной коробкой D16Z2 - SOHC с АКПП D16A8- DOHC с ручной коробкой 130л.с. 6800 об. http://www.thezcr.com/html/zcbook.php |
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!" |
02.06.06 - 12:16
D16A8 - это ZC DOHC с ручной коробкой 122л.с. 7200 об. а вот D16A9 - это ZC DOHC с ручной коробкой 130л.с. 7200 об. )) |
Ездок
02.06.06 - 23:47
Кстате по поводу компенсаторов так они только на Legend , а клапана даже на ACURA MDX и то регулируются.
03.06.06 - 07:02
компенсаторы - на V6, если точнее он ещё на одиссеи ставился |
SeregaNSK
03.06.06 - 07:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
По поводу прокладки вопрос: Кто менял, а кто нет? Как по вашему 1997 года машина - придётся прокладку менять или нет?
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
03.06.06 - 11:07
если там родная, то с герметиком вполне хорошо получится
beagle
03.06.06 - 11:45
Цитата D16A8 - это ZC DOHC с ручной коробкой 122л.с. 7200 об. а вот D16A9 - это ZC DOHC с ручной коробкой 130л.с. 7200 об. )) А в чём разница? Я брал инфу с этой части мануала http://www.thezcr.com/assets/images/zcbook/2a-1.jpg |
04.06.06 - 20:33
у А9 нет катализатора и лямбды отсюда и больше мощность |
Ездок
04.06.06 - 23:05
Цитата(MrDims @ 03.06.06 - 07:02 ) компенсаторы - на V6, если точнее он ещё на одиссеи ставился Не все v6 с компенсаторами. |
Dimson
19.03.07 - 16:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Поднимаю тему вновь. Двиг J25A, Инспайр, информации -ноль. Может кто в курсе, компенсаторы в нем или регулировка. Если последнее, то каковы зазоры?
просмотел все 9 страниц...прошарил форум не нашёл точных данных на CIVIC с D14A3 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.10.26 - 17:02 |
