Bonder
19.12.05 - 23:22
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Артем Город: Москва Машина: Honda Civic 1.4 Репутация: 1 |
Cитуация такая. При трогании с места, либо уже на ходу, при переключении скажем с 1-ой на 2-ую передачу (при спокойной езде!) слышен шум из моторного отсека. Попробую охарактеризовать его: похож на гудок тепловоза (естественно тише), точно не свист, или как в трубах водопровода иногда слышен звук воздушной пробки (думаю все его слышали). Может ремень какой-нибудь проскальзывает, только звук почему страшный такой? Когда стоишь на месте, пробовал газовать, ничего такого не происходит. Один раз даже школьницу напугал, при выезде со двора! Сначала казалось, что звук проявляет себя при повороте налево(точно не шрус), но потом понял, что и при езде по прямой на 1-ой, 2-ой передаче. Машина CIVIC(3дв), 98г. 1.4 D14-A3 75л.с. Может кто знает в чем проблема?????????? |
Davis
19.12.05 - 23:34
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Слушать надо а так тебе ни кто не скажет.
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
Bonder
19.12.05 - 23:44
Цитата(Davis @ 20.12.05 - 00:34 ) Слушать надо а так тебе ни кто не скажет. За всех подписаться готов? :dont: |
Xenos
20.12.05 - 03:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 444 Имя: Rustam Город: Khabarovsk Машина: Civic 98 EK3 VTi MT 130hp Репутация: нет |
Найди поиском толковый сервис и ехай туды, благо в Мск их есть. Может быть ролик, ремень, генерато. А может быть что-то в коробке. По интернету шумы лечить дело неблагодарное. |
Bonder
20.12.05 - 18:24
Цитата(Xenos @ 20.12.05 - 04:27 ) Найди поиском толковый сервис и ехай туды, благо в Мск их есть. Может быть ролик, ремень, генерато. А может быть что-то в коробке. По интернету шумы лечить дело неблагодарное. Шумит не часто, 2-а --3раза в день(1-2секунды). Очень похоже на ремень! На провис ремни жесткие. Изношеный ремень при нормальной натяжке может шуметь? Визуально вижу 2-а ремня: 1-ин от генератора, 2-ой от кандера я так понимаю. 3-ий ГРМ за кожухом - по словам бывшего владельца машины, ремень, ролики 10000км. прошли. Вот сегодня чуть тронулся на 1-ой передаче (до 2000), при переключении на 2-ую, т.е. при отпускании сцепления и после отжима (1-2сек) издает непонятный звук описанный выше |
Пломба
20.12.05 - 19:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.564 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Audi A5 1.8T , mitsubishi airtrek 2.4 Репутация: 11 |
По ходу в коробке завелся мутант-трубовик-масложор))) Надо варик брать было |
Сергей Нефедов
21.12.05 - 13:30
Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.173 Имя: Сергей Нефедов Город: Matoksa-village Машина: WRX, rx-7 Brunswick edition, rx300next Репутация: 109 |
ремень может шуметь, потом гореть, потом менять свою длину в меньшую сторону.... а еще как паровоз шумит диск сцепления с разболтанными демпферными пружинами |
Think, Feel, Drive.
dimon
21.12.05 - 13:57
угу или выжимной.... у гура у тя нет.... может маслица подлить надо
Bonder
21.12.05 - 21:32
Цитата(dimon @ 21.12.05 - 14:57 ) угу или выжимной.... у гура у тя нет.... может маслица подлить надо что значит у гура у тя нет? не могу врубиться! |
Bonder
21.12.05 - 21:44
Цитата(Сергей Нефедов @ 21.12.05 - 14:30 ) ремень может шуметь, потом гореть, потом менять свою длину в меньшую сторону.... а еще как паровоз шумит диск сцепления с разболтанными демпферными пружинами ремень может шуметь, потом гореть, потом менять свою длину в меньшую сторону.... - КАКОЙ ИМЕННО РЕМЕНЬ МОЖЕТ ТАК ШУМЕТЬ? а еще как паровоз шумит диск сцепления с разболтанными демпферными пружинами - ВОТ ЭТО УЖЕ ИНТЕРЕСНО. Выжимной у меня шумит однозначно, только шум его сильно меня не напрягает(слышен рокот подшипника, по сравнению с "Тазом" его почти не слышно). Скорости включаются вроде "ГУТ", заднюю только не всегда с первого раза получается включить. Если такой шум издает диск сцепления при возврате педали сцепления (с 1-ой на 2-ую), тогда почему не шумит на 3-ей, 4-ой, 5-ой и задней передаче? ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ PLEACE ХОРОШЕГО МАСТЕРА, МОЖНО ЧАСТНИКА, нуждаюсь очень, сами понимаете. Поездили бы, послушали. Слышал про Васю на форуме, может он чем поможет? HELP! |
Xenos
22.12.05 - 03:27
ГУР это гидроусилитель руля. У тебя вероятней всего отсутствует, т.к. нет ремня и, соответственно, насоса. А давно ли ты менял масло в коробке? |
Bonder
23.12.05 - 05:51
Цитата(Xenos @ 22.12.05 - 04:27 ) ГУР это гидроусилитель руля. У тебя вероятней всего отсутствует, т.к. нет ремня и, соответственно, насоса. А давно ли ты менял масло в коробке? гур, кондер, все это есть. как может шуметь гур если я даже руль не выкручиваю?! а масло я не менял в коробке вообще! как купил машину.... Коробка не шумит, звук с моторного отсека. а маслицо надо проверить!!! есть там щуп? |
Bonder
24.12.05 - 01:08
up
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 10:51 |
