goodlad
19.12.05 - 10:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Хороший парень Город: null Машина: Honda Civic Репутация: нет |
лямбда зонд 4-проводный. 2 белых провода, серый и черный. ни один провод не прозванивается. сопротивление ни на одном нету. как проверить то ? |
19.12.05 - 10:40
2 белых - подогрев должно звониться если нет, можешь смело выкидывать |
goodlad
19.12.05 - 11:14
в инструкции написано. что еужно измерить сопротивление между серым проводом и железякой датчика. ничерта не показывает. а на двух проводах (белых) показал 15 Ом в инструкции на картинке нарисованы 10 МОмы а написано ниже 10 КОм. |
Dr X
19.12.05 - 18:13
ржал от прочтения лишь одного названия темы. афтору рекомендуется в поиск. до сих пор считалось, что актуально померить сопротивление на цепи подогрева. сам пишешь, что измерил. чо надо-то ещё для счастья? кстати, чо за датчик? родной, что-ли? или новый купил? ОРИГИНАЛ? |
Ушёл с форума.
goodlad
19.12.05 - 19:06
и новый и родной молчат. ну что же |
goodlad
19.12.05 - 19:08
картинка №2
goodlad
19.12.05 - 19:09
Картинка №3
greenday
19.12.05 - 19:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 260 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio Mi Репутация: нет |
Сопротивление надо мерить на разогретом датчике, но на самом деле это бред. Мерить надо время срабатывания с помощью осцилографа.
goodlad
19.12.05 - 20:02
спасибо. тогда хрен с ним, с этим сопротивлением. буду ставить новый. |
greenday
19.12.05 - 20:06
Только к универсальному датчику надо спротивление приделать, у Хонды сопротивление прогрева 45, а на универсальном 15. В форуме несколько раз описывали как это сделать.
Игорь из Норильс...
19.12.05 - 23:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Не надо резистор. Допустимо сопротивление подогрева для Хонд от 10 до 40 ом. 15 ом - нормально.
goodlad
20.12.05 - 13:29
сегодня я проверил ещё раз старый и новый датчик (2 белых провода). на старом датчике 15 Ом (2 Ом прибор) на новом датчике 8 Ом (2 Ом прибор) можно ли ставить новый ? |
Игорь из Норильс...
20.12.05 - 23:30
Ты же раньше писал, что он 15 ом! Решай сам - если теоретически предположить, что два ома добавят провода - то на пределе можно. Хотя я бы не рисковал. Поставь последовательно резистор на два ома с подогревом - так безопаснее, хотя что при этом будет выдавать датчик пока не прогреется неизвестно.
goodlad
22.12.05 - 09:41
вчера поставил без резистора. ещё толком не успел проверить. гололед. а так прогрел машину, немножко посидел на 3000 оборотах. чувствую что горит. подхожу к капоту из датчика. надеюсь это была смазка прочитал что рядом с аккумулятором предохранитель на 7.5А - сбросить комп. Но чего-то там про ECU ничего не написано.там два на 7.5А, один на 15А остальные 30 и 40. |
greenday
22.12.05 - 14:30
Можешь просто скинуть клемы минут на 5-10, подключил точно правильно? Не мог какой-нибудь из проводов лечь на двигун, и у него оплетка поплавилась?
Dr X
22.12.05 - 14:31
гы, там походу сильно большое сопротивление, соответствует позиции "больше 10 килоом" на первой картинке |
Ушёл с форума.
goodlad
22.12.05 - 15:59
не зря я купил аналог (поставил безовсяких сопротивлений - всё как в инструкции). Honda Civic 1.4i 1999. Машину на средних и высоких оборотах не узнать. но бывает, что она тупит, но когда я снял не на долго и без того забитый воздушный фильтр - я полетел надо ли сбрасывать заново клему, чтобы комп заново всё выставил, но с уже чистым новым фильтром ?????????? Сообщение отредактировал goodlad - 26.12.05 - 20:57 |
goodlad
26.12.05 - 21:01
up
SergeiConcerto
27.12.05 - 09:49
Как хочешь. В принципе комп должен быть адаптивен и к любым фильтрам должен приспосабливаться сам.
Dr X
27.12.05 - 16:47
а чо за Л-датчик как называецца?
Ушёл с форума.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.07.26 - 06:53 |
