Телеграфъ
24.03.04 - 05:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 203 Имя: Андрей Город: non grata Машина: Tatonka Crest 60 Репутация: 5 |
Вчера закипел, при этом пробило патрубок, идущий от верха радиатора. Весь капот залит густоватой, как бы вспененой, коричневатой жидкостью (тосол обычно зеленый). Местные спецы говорят, что прогорела прокладка головки блока. Помогите разобраться, отчего это поизошло. Машина на гарантии - предстоит доказать, что все это не моя вина. Продавец молвит, что надо было за водой смотреть, а на Официальной Хонде сказали, что все могло произойти от каррозии ГБЦ или клина термостата. Где истина? авто: Прелюд lll 88 г.в. двигатель 2,0 В20А5 |
Dagry
24.03.04 - 06:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.661 Имя: Аркадий Город: Иркутск Машина: ITR dc5, FZR1000 Репутация: 37 |
а что за гарантия на машину? у меня мой цивик даже не страхуют (не ОСАГО) из-за того, что старый |
Не проиграв - не победить
chaosmaster
24.03.04 - 06:52
Похоже на пробитую прокладку. Посмотри уровень и состояние масла.
Ich Will Alles!!
Барбос
24.03.04 - 07:00
Сначала расскажи, что делал с машиной до этого?
Телеграфъ
24.03.04 - 07:08
С машиной ничего особенного не делал, просто ездил без особого форсажа. Правда, каюсь, жижи не проверял недели две, но по приборам полёт был вполне нормальный. То, что пробило прокладку - это и так понятно: весь радиатор битком набит маслянной суспензией. Мне надо бы просто узнать отчего это могло произойти теоритически, дабы недобросовестный продавец не отказал мне в бесплатном ремонте по годовой гарантии, полагающейся любому товару, проданному на территории Португалии (даже если речь идёт о 15-ти летнем Прелюде). Такие тут у нас законы! |
Телеграфъ
24.03.04 - 07:13
Ещё симптомы: масло в картере почти отсутствует, антифриз тоже, стрелка температуры в момент появления пара из под капота находилась выше нормы на величину, для глаза незаметную, после появления пара проехал 100-150 метров (не было возможности остановиться раньше, за пару дней до несчастья СУБЪЕКТИВНО немного упала мощность. Вот, наверное, и всё. Повторюсь: мне надо определить причину возникновения этой ситуации (проще говоря, доказать свою невиновность в её возникновении) |
chaosmaster
24.03.04 - 07:14
Могло это произойти от перегрева мотора да и просто от солидного возраста машины.
Ich Will Alles!!
Телеграфъ
24.03.04 - 07:52
Цитата Могло это произойти от перегрева мотора да и просто от солидного возраста машины. Поясните, пожалуйста, конкретнее, что именно могло послужить причиной.... |
yarick
24.03.04 - 08:10
Цитата(Телеграфъ @ 24.03.04 - 06:52 ) Поясните, пожалуйста, конкретнее, что именно могло послужить причиной.... Дави на то что прокладка сгнила от старости, страховая будет пытаться предъявить что ты перегрел мотор. От перегрева отнекивайся, типа стрелка всегда ровно на 90 стояла, с термостатом проблем никаких и т.п. В принципе в таком возрасте ее легко может пробить. У дружбана на Ауди-100 94 года сгнила внезапно, весь антифриз в масло ушел... Перегрева не было. |
yarick
24.03.04 - 08:13
тем более у тебя Прелюд lll 88 г.в. двигатель 2,0 В20А5 конечно сгнила В Португалии ведь не жара под +40 еще? |
Телеграфъ
24.03.04 - 08:15
Ещё не под сорок, но +26 уже бывает днем. Спасибо за дельный ответ!
a1exander
24.03.04 - 08:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Александр Город: Москва Машина: Integra DC2 B18C Репутация: 3 |
Цитата(Телеграфъ @ 24.03.04 - 06:52 ) Цитата Могло это произойти от перегрева мотора да и просто от солидного возраста машины. Поясните, пожалуйста, конкретнее, что именно могло послужить причиной.... Перегрев мог произойти - отсутсвие охлаждающей жидкости - отказ термостата (не открылся) От возраста или плохого ремонта - плохо протянутая головка - прокладка ГБЦ от старости треснула Может кто еще что-то добавит |
Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной все то-же, Что черпать воду решетом: От сих троих избавь нас боже © М.Ю. Лермонтов |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 06:04 |
