Gorynych
15.12.05 - 15:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Торнео SiR 2.0 DOHC 180 маленьких понек. Репутация: нет |
Всем привет! Были унас тут 4 дня морозы под 30 градусов. Стоял апрогрев ч/з 4 часа. 2 дня машину не трогал. Видимо, вследвии замерзания аккумы, машина не завелась и ззамерззла... КОроче 4 дня на морозе посадили мой акум в полный НОЛЬ. Вызвал я своего корефана, стали прикуривать от его аккумы. через некоторое время аккума ожила, но заводить не хотела (не хватало мощи стартер провернуть как следует). Стали прикуривать от трансформатора на стонке. В общем ближе к телу: я ее завел, доехал до работы - а сигналка то не фурычит...... Вообще ни на одну кнопку не реагирует. ПОэтому вопрос к спецам по сигналке: Раньше при открытии дверей (зажиг off) моргал индикатор. Теперь ноль. ПРи зажигании On индикатор при открытых дверях моргает. Пробовал обнулять: на кнопку Override вроде реагирует. Пробовал Заново записать брелок в память - ноль. На нажатия кнопок на бпелке никак не реагирует. Батарейку поменял - один хрен... Ребяты, кто что подскажет: как еще продиагностировать или что может быть. Блок спрятан глубоко в панели (чтобы посмотреть предохранители), но если дело в них, встроем бехз проблем. В Новосибе может кто посмотреть и починить заодно сможет. ОТКЛИКНИТЕСЬ, ПЛЗ!!! Зае...ся ключом открывать/закрывать. Из офиса не запустишь. Програв не раьотает. Жуть. а если морозы ??!? P.S. Сигналка Tomahawk 9020 |
15.12.05 - 16:12
акб наверно умер от разморозки
talyan
15.12.05 - 18:39
незнаю как акб, но сигналка могла легко подгореть от скачка напруги, мало ли че там за трансформатор, сварочный аппарат поди подтащили.... батарея 12в выдет? если сигналка цела но надо брелок прошить надо инструкцию в руки и вперед это первым делом, а потом уже пробывать поменть блок на новый |
не трож гавнo вонять не будет
SeregaNSK
15.12.05 - 18:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
Гусинобродское шоссе, 60. Там пацаны на томагавках собаку съели. Обратись попробуй.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
Gorynych
16.12.05 - 07:11
Я ж говорю, что пробовал прошить брелок заново - ноль эмоций. 2 Serega_NSK: а телефончик не подскажешь? |
NarcoBaron
16.12.05 - 07:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 119 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: Хонда Сабер J25A UA4 Репутация: нет |
может предохранитель сгорел в сигналке
Вся сила в правде
kiman
16.12.05 - 08:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
Лучшее, это поехать туда, где ставили сигу и отремонтировать по гарантии |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
CAPAвод
16.12.05 - 09:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 330 Имя: Роман Город: Москва Машина: Capa '99 D15B CVT Репутация: 5 |
Цитата(kiman @ 16.12.05 - 09:34 ) Лучшее, это поехать туда, где ставили сигу и отремонтировать по гарантии да, только не пересказывай им свой пост, если по гарантии хочешь ремонт а так канешна к установщикам! эх, Гусинка, 60... я пол-жизни на МЖК прожил |
It's nice to be important
But it's more important to be nice |
SeregaNSK
18.12.05 - 11:02
2 Gorynych: 261-92-90, если ничего не путаю.
Palermo
18.12.05 - 13:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Смотри, чтобы копию твоего брелка не сделали... Опасно это. Любят хонды угонять. Я бы только к хорошим знакомым обратился... |
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 17:41 |
